查看: 2045|回复: 9
求教单向胎换位问题。。
发表于 2008-5-9 00:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的高尔夫用了百路弛的单向胎,快四万了,前轮磨损厉害点,所以做了前后换位,没有做剥胎交叉,换完之后噪音非常大,请教高手,难道一定要做剥胎交叉换位吗?注意:后面的磨损都很少,所以换到前面去。。没想到那么吵。。
发表于 2008-5-9 00:26:01 | 只看该作者
你光做前后不做交叉有鬼用啊!
:D :D
发表于 2008-5-9 00:27:46 | 只看该作者
前轮胎压不足才导致磨损大吧,其实胎噪问题系质的的问题,换胎才是最有效办法
 楼主| 发表于 2008-5-9 00:45:15 | 只看该作者
其实不算大了4万还才磨了一半,花纹比较深,有点硬,太TM耐磨了
发表于 2008-5-9 08:38:54 | 只看该作者
前胎既要负担起步加速的驱动力,又要负担转弯时的离心力,自然比后胎磨损快。建议每1万公里换位一次。换位之后噪音大,是轮胎花纹不均匀的结果,用一段时间看看能否磨均匀之后能降低噪音,实在不能忍受的话,就只能报废旧胎了
发表于 2008-5-9 10:01:28 | 只看该作者
为了安全着想,还是换胎比较稳阵。
发表于 2008-5-9 10:23:28 | 只看该作者
注意:单向轮胎不可以交叉换位,只可以前后对调。只要每7500保养的时候前后换换位置就不会出现这种问题了。
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:42:25 | 只看该作者
谢楼上各位,看来我可能是换的太迟,不知道重新做四轮定位会不会有帮助减小噪音呢?
发表于 2008-5-9 16:40:46 | 只看该作者
做四轮定位是没用的,因为你的车如果没有剧烈颠簸或撞击过,定位参数基本与出厂的时候一样,不需要调整,免得调乱了更麻烦。
单向轮胎是可以交叉换位的,因为换位之后,并没有改变旋转的方向。
发表于 2008-5-10 00:16:02 | 只看该作者
更正一下:单向轮胎不能交叉换位,只能平行前后换位。
GMT+8, 2024-11-18 21:39 , Processed in 0.025878 second(s), 16 queries .
