查看: 2194|回复: 12
[Discuss]尼桑SILVIA(俗称:飞鸡)发展简略
发表于 2004-4-20 11:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按年代划分:
code:
 楼主| 发表于 2004-4-20 11:51:05 | 只看该作者
RE:[Discuss]尼桑SILVIA(俗称:飞鸡)发展简略
【(七十一)回复(七十一)的大作】
S10 - 1974 to 1979
code:
 楼主| 发表于 2004-4-20 11:51:59 | 只看该作者
【(七十一)回复(七十一)的大作】
S110 - 1979 to 1983
code:
 楼主| 发表于 2004-4-20 11:52:52 | 只看该作者
【(七十一)回复(七十一)的大作】
S12 - 1983 to 1988
code:
 楼主| 发表于 2004-4-20 11:56:52 | 只看该作者
【(七十一)回复(七十一)的大作】
S13 - 1988 to 1994
code:
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:00:08 | 只看该作者
【(七十一)回复(七十一)的大作】
S14 - 1994 to 1999
code:
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:03:05 | 只看该作者
【(七十一)回复(七十一)的大作】
S15 - 1999 至今
code:
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:03:51 | 只看该作者
【(七十一)回复(七十一)的大作】
有些资料不完整,请有兴趣的朋友进一步补充,回复本帖,谢谢观赏
<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:08:50 | 只看该作者
【(七十一)回复(七十一)的大作】
按年代划分:
code:
CSP311 - 1965 to 1974
S10 - 1974 to 1979
S110 - 1979 to 1983
S12 - 1983 to 1988
S13 - 1988 to 1994
S14 - 1994 to 1999
S15 - 1999 to Present
code:
Chassis Dimensions (L/W/H)  3985/1510/1275
Wheel Base (mm)  2280
Curb weight (Kg)  980
Seating Capacity  2
Engine Piston Displacement (cc)  1595
Max Power  90/6000
Max Torque (Kg-m/rpm)  13.5/4000
1964年九月,第一代NISSAN SILVIA出现在东京车展上;此部所谓R引擎Silvia出自德国设计师Count Albrect Graf Goertz之手;与此同时,Goertz还参与设计Datsun 240Z,但是由于Nissan高层决定 Redesign 这部车型而未曾生产,而第一代应用1595cc的Silvia也只是限量版,当时仅生产少于500台;当时的设计为96hp at 6000rpm,103ft-lb of torque at 4000rpm,4座的版本从未面世,在此不再多说,[也没什么可说]
S10 - 1974 to 1979
code:
Dimensions (L/W/H)  4135/1600/1300
Wheel Base (mm)  2340
Curb weight (Kg)  990
Seating Capacity  5
Engine Piston Displacement (cc)  1770
Max Power  105/6000
Max Torque (Kg-m/rpm)  15.0/3600
1974年,搭载1952cc 2.0L SOHC (L20B) 引擎的 S10 Silvia上市,同样是只生产少量现车;加之限量出口,流落到日本之外的狠少狠少;偶有幸只在NZ奥克兰见过一次,但是改装得已经面貌全非;值得一提的是,在有些地区市场此机号车型为Sakura,不知大家有没有听说;
S110 - 1979 to 1983
code:
Dimensions (L/W/H)  4475/1680/1310
Wheel Base (mm)  2400
Curb weight (Kg)  1140
Seating Capacity  5
Engine Piston Displacement (cc)  1952
Max Power  120/5600
Max Torque (Kg-m/rpm)  17.0/3600
1979年,搭载多引擎的S110[美版叫做180SX]和我同时诞生!此Hatchback版本的Silvia配备多种引擎,但以1.8升[1770cc,68kW at 5800rpm and 139Nm at 3600rpm]4缸引擎为主;其它还有1952cc 4缸引擎和短暂应用Mazda的10A rotary,最后批量生产的还是以1770cc为主;
S12 - 1983 to 1988
code:
Dimensions (L/W/H)  4430/1660/1330
Wheel Base (mm)  2425
Curb weight (Kg)  1170
Seating Capacity  5
Engine Piston Displacement (cc)  1990
Max Power  190/6400
Max Torque (Kg-m/rpm)  23.0/4800
1983年,S12 Silvia下线,有两种版本分别为Coupe和Hatch;在日本本土为FJ20 或 FJ20DET 2.0 16V 4缸版本;在美国S12的混名叫做Gazelle[200SX!!!],引擎搭载为VG20 2.0 V6;其它出口市场均为CA18E 1.8, 8V引擎;
S13 - 1988 to 1994
code:
Dimensions (L/W/H)  4470/1690/1290
Wheel Base (mm)  2475
Curb weight (Kg) 1120
Seating Capacity  4
Engine Piston Displacement (cc)  1809
Max Power 175/6400
Max Torque (Kg-m/rpm)  23.0/4000
1988年伴随Fairlady[NISSAN 300ZX]的S13面世;包括三种版本分别为: Silvia Coupe,180SX Hatchbakc 和少见的翻顶版;日本本土搭载CA18DET (130kW,4缸1.8 turbocharged)引擎,并且采用尼桑的HICAS 四驱系统,设计采用嵌入式头灯的180SX hatchback和翻灯版的Coupe;美国版本的S13叫做240SX,搭载2.4升KA24DE引擎[变态!],而且全是嵌入式头灯版本; 此后有SR20DET, 2.0 turbo版本出现和下一代接轨,请见S14;
S14 - 1994 to 1999
code:
Dimensions (L/W/H)  4500/1730/1295
Wheel Base (mm)  2525
Curb weight (Kg)  1220
Seating Capacity  4
Engine Piston Displacement (cc)  1998
Max Power  220/6000,N
Max Torque (Kg-m/rpm)  28.0/4800
1994年新一代只有嵌入式头灯的S14 Coupe-Only版本搭载SR20DE 或 SR20DET引擎在日本本土下线,其它市场只有SR20DET;新引擎使用VVT,并且将HICAS 四驱系统只限制在日本使用而未被出口,美国市场继续沿用2.4升N/A引擎;[还有在97年的S14a我没有找到参数,约200HP吧,
S15 - 1999 至今
code:
Dimensions (L/W/H)  4445/1695/1285
Curb weight (Kg)  1240
Seating Capacity  4
Max Power (kW/rpm)  187/6400
Max Torque (Nm/rpm)  275/4800
1999年尼桑在日本本土和新西兰推出取代S14a的S15[2门Coupe Only];并且在日本本土有两种可以选择分别为:Spec-S [SR20DE n/a, 165hp], Spec-R [SR20DET turbocharged, 250hp];S15的推出备受质疑,因为她的悬架和刹车系统均采用skyline GT-R34而未经修改,而被普遍成为”混事版”
发表于 2004-4-20 12:14:15 | 只看该作者
【(GU)回复(七十一)的大作】
乜车都关事喔~~好得闲啊!!
发表于 2004-4-20 14:16:36 | 只看该作者
【(阿土仔)回复(七十一)的大作】
又关你事?有没XL2000的发展史?
发表于 2004-4-20 15:28:47 | 只看该作者
【(牧狼)回复(七十一)的大作】
支持下~~~有没MAZDA 121 (B3 ENGINE)的发展史?
 楼主| 发表于 2004-4-20 22:49:41 | 只看该作者
:【 在牧狼的大作中提到:】
:【(牧狼)回复(七十一)的大作】
:支持下~~~有没MAZDA 121 (B3 ENGINE)的发展史?
正在没日没夜的勤奋寻找中<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
GMT+8, 2025-5-4 05:28 , Processed in 0.026995 second(s), 18 queries .
