查看: 2515|回复: 14
问路:广州-蛇口-西冲
发表于 2004-2-17 14:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:广州去蛇口自驾走高速应怎样走?需要经深圳市区吗?现在还检查边防证吗?
从蛇口到西冲还有多远,能否提供详细的行车路线,需时几多?另外,不走高速去
蛇口的路线怎样?请有经验的尤其是深圳的DX告知!
发表于 2004-2-17 15:08:30 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(holdme)回复(vincent)的大作】
广州--广深高速(你可以几条路线上高速:1,广园快速路--罗南大道北出口--桥下左拐--看路牌可以从罗岗口上高速,路费可以节省5元;2, 广园快速路--大观路出口,由隧道转到大观路,看见广深高速路牌左拐,直接进入广深高速,不需要领入口卡;3,环城高速--广深高速入口)--南头检查站,(现在开车入关一般不查边防证,即便查到,只要带了身份证,立马可以补办(2元/人)---过了检查站大概100米就是“南头,蛇口”出口,出来之后直接往南,有指示往蛇口方向。
蛇口往西冲道路不熟悉,建议查一下地图。
发表于 2004-2-17 15:12:24 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(2000)回复(vincent)的大作】
我上年去了一次南澳,东冲,西冲...以下附上我从广州出发的简要线路轨迹, 仅供参考!
发表于 2004-2-17 15:12:50 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(2000)回复(2000)的大作】
 楼主| 发表于 2004-2-17 17:10:38 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(vincent)回复(holdme)的大作】
谢谢楼上两位!
蛇口到西冲又该怎么走,时间有多长啊?
<IMG SRC="/images/face/133.gif"><IMG SRC="/images/face/133.gif">
发表于 2004-2-17 17:24:22 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(大口)回复(vincent)的大作】
按holdme第一条路线上广深高速-同乐检查站-南头西丽出口-(交费55元)右拐上麒麟立交的北环方向, 跨过北环大道后一直向南走, 再跨过深南大道的立交,下隧道直走再跨过滨海大道,然后一直沿着南油大道向南走到尽头就是蛇口了(有N个交通灯,慢慢走吧!)
从蛇口出来,可以原路返回,直到滨海大道(或走南油大道东侧平行的后海大道会快一点),一直向东行,即市区方向!(注意滨海大道有测速,不要超过100公里/时)
进市区后,走滨河路穿过市区,上春风高架桥(反正别下桥就是了),走沿河路,到罗芳立交后右拐(盐田、沙头角方向),沿罗沙公路走到梧桐山隧道(交费10元),还可以选择走右边免费的盘山公路,有点坡度和弯度,需要注意!出隧道后沿沙盐公路走到盐坝高速的起点,上高速直达葵冲出口(交费10元),出口出来后左拐,沿坪南快速路直行(过迭福山隧道)至尽头,从南澳开始就要走山路了,大概20公里后就到西冲了!
呵呵,也许我这样说会一头雾水,慢慢消化吧!不懂随时找我,13922833224!
发表于 2004-2-17 17:26:46 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
蛇口到西冲,总共80公里,期间要穿越市区,估计需时一个多小时,目前大多私家车过关都免检,如果需要检查,可以凭身份证临时到办证窗口办理边防证!不会太麻烦的!
 楼主| 发表于 2004-2-17 17:38:44 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
呵呵,可爱的大口你终于出现了!非常感谢你的路路通,周末想带家人去玩,到时找不到路可能会电话骚扰你!
:【 在大口的大作中提到:】
:【(大口)回复(vincent)的大作】
<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
发表于 2004-2-17 17:54:22 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
欢迎中国移动电话骚扰!<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
 楼主| 发表于 2004-2-17 17:57:55 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
:【 在大口的大作中提到:】
发表于 2004-2-18 09:39:12 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(滔仔)回复(vincent)的大作】
如果你不赶时间,推荐你走增城,中堂,莞城,樟木头,常平,平湖,龙岗这条线,路费超便宜,30块搞定,哈哈1
发表于 2004-2-18 10:21:36 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
我上次从西冲返广州就係噤样走的...
:【 在滔仔的大作中提到:】
:【(滔仔)回复(vincent)的大作】
:如果你不赶时间,推荐你走增城,中堂,莞城,樟木头,常平,平湖,龙岗这条线,路费超便宜,30块搞定,哈哈1
发表于 2004-2-18 11:05:54 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(大口)回复(滔仔)的大作】
如果按上述路线,去到中堂就上广园快速啦,一直到凤凰城都免费,避得开苍头收费站就正咯,我试过两次行梅观高速-莞深高速-莞城-中堂-广园去广州,时间同广深差不多,但系路费相对少D,总共50元!(广深高速罗岗-南头共55元,罗岗-福田共60元)
 楼主| 发表于 2004-2-18 15:16:01 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
【(vincent)回复(大口)的大作】
第一次自驾去深圳,还是走高速方便些,费时到处问路,将时间都消磨在路上!
另外你建议按Holdme第一条路线上高速,我想走他建议的第三条上高速(因为我
从洛溪出来可以直接上环城高速):环城高速--广深高速入口)--南头检查站,
这样走应该也没问题吧?同乐检查站=南头检查站?
发表于 2004-2-19 10:06:12 | 只看该作者
RE:问路:广州-蛇口-西冲
同乐检查站不等于南头检查站, 同乐检查站是广深高速上的特检站, 而南头检查站是广深公路上的检查站, 宝安到市区的必经之路!
GMT+8, 2025-6-2 04:05 , Processed in 0.037939 second(s), 18 queries .
