查看: 1458|回复: 8
春节期间返回湖南或者去湖南自驾游的同学请再次注意
发表于 2004-1-18 10:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新消息,湖南各地区今天早晨天气已是小雨加雪了,不过下得不大,可能会在20号下大雪,或者年初,请和位同学准备充足,另外,驾车请小心,路滑<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
发表于 2004-1-18 10:11:30 | 只看该作者
RE:春节期间返回湖南或者去湖南自驾游的同学请再次注意
【(eldan-chen)回复(接触不良)的大作】
收到,谢谢,如果能赶上下雪就太好了,我们走的路线不会险要,但又能看到雪就最好了.
发表于 2004-1-18 10:31:51 | 只看该作者
【(灰兔)回复(接触不良)的大作】
对!能碰上下雪就太好了!下的大一些就更好!
实际上下雪与凝结是两回事,南方绝大多数道路上的雪是不会给行车带来麻烦的,反而路边的雪景让人爽心悦目。
 楼主| 发表于 2004-1-18 10:45:54 | 只看该作者
【(接触不良)回复(接触不良)的大作】
肯定会碰到的!真希望与你们同行,但我20号就回家了,我去打头阵,第一时间报上最新消息!祝大家玩得开心!
发表于 2004-1-18 10:58:53 | 只看该作者
【(狂狼)回复(接触不良)的大作】
转贴一份雪中驾驶技巧,各位DX一路小心
  技巧一:上路别紧张
  雪天开车既不要麻痹大意,也不要过于紧张。遇到紧急情况时,精神紧张会导致慌张、反应迟钝。放松心情、慢速行驶,多数情况都可以轻松处理。
  技巧二:早晨擦车窗
  早晨热车时,别只坐在车里等着,下车把后风挡和侧窗上的雪清理一下,顺手擦一擦后视镜和转向灯,为行驶中观察做好准备。
  由于夜间气温较低,经常出现雨刷被冻住的情况。在风挡上的冰融化之前,请别开动雨刷刮雪,雨刷的驱动电机也可能因此烧毁。
  技巧三:弯前先减挡
  在驾校学车的时候,每个人都练过弯前减挡。在直线行驶中,将速度降低到适合转弯的车速,并随之减到合适的挡位,然后再转弯。这是雪中安全驾驶的重要技术。
  很多人习惯在转弯过程中轻带刹车减速,并在弯中减挡,这是雪中驾驶的大忌。转弯时车的中心在弯角外侧,刹车容易造成车辆侧滑。此外,弯中减挡只能单手扶方向盘,对处理意外情况非常不利。
  无论是雪天还是平时,司机都应尽量做到弯前减挡。正常路况条件下,在弯前减挡,不但有利于在弯中处理意外情况,而且在转弯后可以利用低挡位的大扭矩输出尽快提速,提高路口的通过效率。
  技巧四:保持牵引力
  在任何情况下,始终保持挂档行使。在雨雪天气,保持适当的牵引力更安全一些。如果因为车轮抱死使发动机被憋灭而失去动力,将是最糟糕的事情。有abs的车,需要司机一脚踩死,把一切交给abs去处理。
  技巧五:侧撞更便宜
  如果发生事故无可避免,那么侧撞的代价更小些。
  技巧六:保持除霜常开
  技巧七:起步用二档:
  在冰面上或已经被压实的雪地起步,如果出现打滑的情况,请用二档起步。由于冰面的阻力较小,并不需要像普通路面那样大的扭矩输出。如果仍以大扭力起步的话,很容易出现驱动轮挠地空转的情况。由于差速器的存在,前驱动会向驱动力较小的车轮一侧窜动,司机会本能的修正方向盘,但仍难以控制。
  技巧八:雾灯不能常开
  如果没有大雾,请关上后雾灯;如果是在城里开车,请把前雾灯也关了。由于雾灯比普通的近光灯更明亮,如果在没有必要的时候让它胡乱发亮,只会干扰其他驾车人士的视线,严重的话,可能造成车祸。在城里的街道上,经常看见一些车的大灯、后雾灯一齐亮,晃得后车的司机睁不开眼。
  技巧九:预测行车
  和前车保持足够的反应距离,如果发现前车有减速、并线的趋势,提前减速准备,心存侥幸只能增加麻烦。
  技巧十:注意油表
  长时间低速行车、反复起步停车,雪天的耗油量会大一些。如果油量已经少于1/4,尽快找个加油站吧。
发表于 2004-1-18 11:06:16 | 只看该作者
【(狂狼)回复(接触不良)的大作】
再贴一篇。
先,在冬季到来之前要对全车做一次专门的安全检查。检查主要项目包括汽车电池、保险带、喇叭、散热器、发动机机油、灯光、刹车、排气系统、暖风、除霜加热器、雨刷和点火系统。
  启动:
  大雪过后,在发动汽车之前必须清除你的汽车挡风玻璃、大灯、反光镜上的积雪。大雪覆盖的公路使启动汽车变得困难,为了能够顺利进入车道,最好稍微前后移动车体,或者用雪铲清除车前的积雪。轻踩油门,不要使车轮空转,否则车轮会越陷越深。
  驾驶:
  由于被积雪覆盖,道路的真实情况不易辨别,此时应根据地形和路旁的树木、标志、电线杆等进行判断,同时,适当地控制车速,握紧方向盘,沿路中心或积雪较浅的地方缓慢行进。如果积雪深至车轮轴时,应将积雪铲除后再前进。在转弯、坡路及河谷等危险地段行驶时,路况稍有可疑,就应立即停车,待勘查清楚后再前进。积雪路上若已有车辙,应循车辙行驶。按车辙行进时,方向盘不得猛转猛回,以防偏出车辙打滑下陷。如果车辙冻冰而且较浅时,应骑车辙行驶。会车、让车时,若对路面无把握,应下车试探积雪下面的路面情况,待有把握后,再将车靠边进行会车、让车。在雪地行车,应戴有色眼镜,并注意适当休息。
  然而,当气温上升,积雪开始融化时,路面会变得异常湿滑。路面结冰是驾驶者可能遇到的最危险情况。在这种情况下,尽量行驶在前车留下的车辙中,不要靠路边驾驶。降低驾驶速度,不要超过最高限速的一半。如果你感到驱动轮开始打滑,马上松开油门。加大与前车的距离,至少保持十秒。只有在必须的情况下才停下来,因为重新启动往往非常困难。不要猛踩刹车,那样将很可能造成侧滑。如果产生侧滑马上松开刹车,使方向盘能够重新控制汽车。进入转弯前采取制动措施,千万不要在弯道中踩刹车,惯性将使你的汽车失去控制。
  总结下来有“四字诀”:1.缓加油。在起步和加速时,加油要轻、缓,以防止轮胎打滑和侧滑现象的发生。2.巧减速。减速时,要充分利用发动机的“牵阻”制动进行减速。3.慢转向。在转向时,也要先减速,适当加大转弯半径并慢打方向盘,方向盘的操作要匀顺和缓,不然也会发生侧滑,使车尾向外侧甩出。4.多预见。由于冰雪路面滑的特点,使车辆不能按您的意志去操纵,会给驾驶造成很大困难,所以驾驶时要特别小心。
  泊车:
  尽量避免在雪地上泊车,因为你很难使它重新启动。如果必须在有雪的下坡泊车,要保证有足够的空间驶离泊车位,因为前后移动车位变得非常困难。
  晨报记者马小森
  交管专家提醒司机:雪天行车5大注意
  第一注意:雪后一周别开快车
  交管专家翟忠民曾任市交管局秩序处副处长,他告诉记者,应该提醒司机雪后一周内别开快车。他说,恶劣的行车路况并不是下雪时,而是在雪后,融过雪的路面比较湿滑,即使融雪后完全干燥的路面一周内也不要开快车。目前还没有足够的证据证明雪后事故多与融雪有关,但多加小心没坏处。
  第二注意:雪中行车保持车距
  市交管局翟双合副局长介绍雪天交通保障时特别提到,雪天行车要加大与前车的距离。他说,正常干燥沥青路面的摩擦系数为0.6,雨天路面摩擦系数降为0.4,雪天则为0.28,结冰路面就更低,只有0.18。摩擦系数降低,刹车距离加大,如果雨雪天气里司机还像正常路面那样开车,就容易追尾。所以司机要加大车距,延长刹车距离。
  第三注意:雪中行车选择路线
  翟双合说,恶劣天气行车除了注意本身的驾车技巧外,还要注意选择路线。不要一味地扎到环线上行驶,其实许多主干道及环线的辅路并不一定比环线主路难走。下雪当天及第二天,一些与环路临近的道路空空荡荡,环路上却是车满为患。选择这些道路出行时间将更短,也更安全。
  第四注意:文明礼让不抢行
  好天气开车时可能遇到一个空当就钻进去,雨雪天气里可万万不可。翟双合说,因为路面湿滑,猛打方向容易引发侧翻,易出事故。再说,加塞儿、抢行也是司机恶习,人们还是应该礼让行车,才能更加安全。
 楼主| 发表于 2004-1-18 11:21:04 | 只看该作者
【(接触不良)回复(狂狼)的大作】
非常感谢狂狼带给我们这么重要的资料,和你同行,放心!严重感谢!!!
发表于 2004-1-18 11:24:30 | 只看该作者
【(狂狼)回复(接触不良)的大作】
呵呵,我也没有太多雪中行车的经验,边开边适应吧。
接触不良DX记住今晚的约会哦。
 楼主| 发表于 2004-1-18 15:24:01 | 只看该作者
【(接触不良)回复(狂狼)的大作】
最新消息:截止时间为:15:05分,湖南气温又回升一点,估计今明两晚会下大雪,请各位同学关注,有新消息贴上来!
GMT+8, 2025-5-28 10:06 , Processed in 0.024784 second(s), 16 queries .
