查看: 3340|回复: 24
简说油耗
发表于 2006-11-27 06:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   跟几个车友吃饭,FIT,TIDA,风云,伊兰特.又说到比较经典的油耗问题,突然他们问我风云车的油耗,我沉默
了一会,然后就说,我要说半小时的,你们听不听,结果后来发现这是一个阴谋,在我讲的半小时里面,他们把菜都
吃光了!!!!因为他们看见我PDA上比较仔细地记录过我车的油耗!!!
说笑的啦,其实是自己比较罗嗦而已.
答案有3个,高速百公里5.3,低密度城市道路油耗百公里7.1,高密度城市道路油耗百公里9-10.
答到这里,发现偶的鸡背肉被FIT夹光了!!!!!
如果我回答9-10,很不客观,对我的车车是一个比较不公平的回答.
如果我回答5.3,未免太离谱.
似乎是7.1比较中肯,只是7.1这个油耗,我觉得也很不客观.
所以在无办法回答之下,只好替朋友改了一下问题,你的车最低油耗可以做到几多.这样我就很好回答,但突然又感
觉很象JS的骗局,那个油耗,实际应用可以做到的吗?不是实际常用的油耗没意义的吧.
而我现在总是觉得,讲实际应用的城市油耗更没意义,根本没谱.
然后是TIDA吃了偶看中的鱼春............
先说说我的5.3百公里是怎么造出来的.比较简单,加满油,上广深高速,保持65-70公里,靠着右边
车道一路过去,在没有塞车的情况下,下了高速,就加满,全程2-4个停车再起步,本来单子上是4.8升,留一些空,就说
是5.3.有一次连续3天要来回广深,结果是50升跑900几公里,这里也不是没人见过我70公里在最右边车道诳过去.这
样一来,比厂商公布的百公里油耗更低.
伊兰特夹了不少猪肚中............
再说最多的9-10升,是我上班的路线,最短那条路全程是7.2公里,一般是要经过20-30次停车再起步,那么就是意味
着我要做超过30次的刹车动作,巨塞的路,花费30分钟到40分钟.平均时速在10来公里,几次单测是9升多油,综合测
是40升油跑400公里,一箱90#180多元,我通常都很乖仔(没拖拍的一个好处),车就是拿来上下班,170元足够我一个
月的油费,每天14公里来回,25天跑360公里.
另一条路线是绕远路,单程13公里,耗时15-20分钟,车速基本跑到60,再快内环超速,而且我的车是2000转5档65公里
最省油,4-8个停车再起步,单测是6.8-7.1百公里.综合来算是大约41升跑600公里.一天来回就26-28公里,190元40
升90#,我只能跑20-22天,刚好够上班用没有富余.如果按照用车量来说,我要多给50元-80元油费才可以做到走近路
回单位那个月的水平.
综上所说,有两个是城市油耗,差别也很大了,公里数相差200几公里,油费相差50-80元.我对于车子的油耗了解计
算得要比一般人详细,以及记录下来,不是因为我很在乎那一百几十的油钱,原因是对车比较爱好,所以我很久以前
的网名就是叫车车,沿用到今,有些事纯粹是求知欲,二来,会比较了解车子的状况,如果某个时期,用油情况波
动大,就是有问题的表示.现在相比起我以前读书时候,还要家里面给零用钱,支付曾经最耗油的皇冠2.8,已经是宽
裕用油环境,那个2.8,50元油钱,在内环兜两个圈就没了,为了剩下零用,以前倒是经常不开那车,真正的人家送车
给你用,你也用不起.
  现在我都是放弃了走近路回单位,而改跑远的那条路,虽然是路程增加,油耗总数其实是增大,不过最多8次的刹
停再起步,同最多30几次的刹停再起步,差别有几大,就不用说了.总体来说我对现在车子的油耗非常满意,无论它是
做出5.3百公里的油耗,还是做出百公里10升的油耗,只要是在相似的环境条件下.
   以上的数据,基本是遵循不急加,不急收,充分利用动力,尽量避免大量功耗在刹车上,而得出.
到最后,埋单的时候,偶说,难道你们没听出吗,今天是26号,偶的车是亮红灯了,一阵去加油,身上只有200元,你们垫
付先吧,哇哈哈
说笑而已,偶是不想做第二个A200.................
 楼主| 发表于 2006-11-27 06:11:49 | 只看该作者
RE:简说油耗
:【 在arai的大作中提到:】
:   跟几个车友吃饭,FIT,TIDA,风云,伊兰特.又说到比较经典的油耗问题,突然他们问我风云车的油耗,我沉默
:了一会,然后就说,我要说半小时的,你们听不听,结果后来发现这是一个阴谋,在我讲的半小时里面,他们把菜都
 楼主| 发表于 2006-11-27 06:12:50 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(arai)回复(arai)的大作】
migration file (1000 Bytes, 下载次数: 4)
发表于 2006-11-27 07:44:20 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(明耀)回复(arai)的大作】
6:10
<IMG SRC="/images/face/135.gif"><IMG SRC="/images/face/135.gif">
 楼主| 发表于 2006-11-27 07:56:26 | 只看该作者
RE:简说油耗
早睡早起嘛
发表于 2006-11-27 08:44:04 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(Qen)回复(arai)的大作】
偶像发贴要顶!!!<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
发表于 2006-11-27 08:50:24 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(金枝玉叶)回复(Qen)的大作】
“简”说油耗!
发表于 2006-11-27 09:03:29 | 只看该作者
RE:简说油耗
好贴!说出了我心里的疑惑,让我不再为高油耗而伤心不已!
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/103.gif">
发表于 2006-11-27 10:55:20 | 只看该作者
RE:简说油耗
两条天线好英啊!!!
为了进一步减少油耗,把车机连同天线,一起拆给我…………甚至我过去拆都得!!!!!
发表于 2006-11-27 11:03:54 | 只看该作者
RE:简说油耗
对啊,那么长条天线,还有一对倒后镜,都严重增加油耗啊,拆下来送给我啦,另外把4条胎都换成那种145的窄备胎,也能减少不少油耗的啊。
:【 在ihweb的大作中提到:】
:两条天线好英啊!!!
:为了进一步减少油耗,把车机连同天线,一起拆给我…………甚至我过去拆都得!!!!!
发表于 2006-11-27 11:08:31 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(5仔)回复(arai)的大作】
请问你跑最低油秏的时候,车子有没有开空调的呢?
我03年写过一篇贴子,说我开台风神2.0自己一个人跑了一趟增城来回,全程基本上不开空调,一测油秏,居然143.3公里,只烧了6.95升油,也就是说每百公里只需要4.850升油。因为我是看着汽油加到可以看到液面的,所以比较肯定这个结果。但是贴子发出之后,却没有人相信。郁闷!!
发表于 2006-11-27 11:10:00 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(5仔)回复(5仔)的大作】
还有,那次我开车的时候,速度只有65到70公里,不到2000转。
 楼主| 发表于 2006-11-27 11:53:33 | 只看该作者
RE:简说油耗
没有,那时候是冬天,单人单车地去,所以我说,5.3-4.8油耗的这个数值,几乎不可以说出来.做到的条件不是经常有.
:【 在5仔的大作中提到:】
:【(5仔)回复(arai)的大作】
:请问你跑最低油秏的时候,车子有没有开空调的呢?
 楼主| 发表于 2006-11-27 12:10:26 | 只看该作者
RE:简说油耗
哈哈,你就想,其实文章中我都已经明确我的立场,清楚车的油耗,并非为了省油开车,只不过是更明白地开车
所以我是为走顺畅的路而不惜走更耗油的路.
:【 在ihweb的大作中提到:】
:两条天线好英啊!!!
发表于 2006-11-27 12:45:17 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(gzajian)回复(arai)的大作】
2K转5档65km,速比细DD。通常2K可以去到72km
 楼主| 发表于 2006-11-27 13:14:00 | 只看该作者
RE:简说油耗
是啊,朋友中有些2.0,都去到80几公里了,这个档位转速
:【 在gzajian的大作中提到:】
:【(gzajian)回复(arai)的大作】
发表于 2006-11-27 13:41:09 | 只看该作者
RE:简说油耗
你用这样的方法来开车当然省了,不过高速公路你开65也太累了吧,大货车都比你快多了,你这种不是正常的开车方法,测出来的油耗不能算正常油耗的,要是用你这种方法开车,你的5.3升不算什么,人家上海通用搞的别克3.0节油驾驶大赛不也照样能创造5.X升的油耗么。
个人觉得,你要测你的车的正常油耗,就应该正常开车,比如,高速公路就开110-120,该加速的时候加速,该刹车就刹车,该变线就变线,这样的方法开车的话你的油耗是多少呢?我的爱丽舍8V,这样开法的油耗就是6.1-6.3之间,5.9都试过,如果我用你的那种方法开车,相信5.3自然不在话下。
:【 在arai的大作中提到:】
:  先说说我的5.3百公里是怎么造出来的.比较简单,加满油,上广深高速,保持65-70公里,靠着右边
是5.3.
 楼主| 发表于 2006-11-27 18:51:04 | 只看该作者
RE:简说油耗
你又回到了油耗实际应用难以统一标准的老问题上了.
正常的开车方法.........就是你说的标准?路线,车流变幻,技术差异,动作差异等等,有标准的么?
我就说轻易不能讲最低的油耗,肯定有人跳出来指责,总是有那么一些人很不服气的,凭什么你的车就有那么低
的油耗,我的车比你好...我的技术比你好... 你凭什么....我也做得到.....你的开法不可能....
当然这些人,并不是指你,你只是提个意见而已.
文章中提到的车都比我好,车友的技术也不差,在珠海也玩过节油大赛,大家有了共识,还是比较能理解我分三段
说油耗的原因.
文章讲10升油耗,你又不说,偏要拿最底那个来说事?高速公路最低限速是60公里,实际我开的速度基本是70公里的
速度,我的车05年才买,下地20公里,未过磨合期的时候就跑高速了,你想我跑个120么?我开这个公里数不是完全无
原因的.
我的高速油耗已经不是什么很低的数,某次节油大赛另一网友的奇瑞也跑到了4.2升,第二名,还是自动档的车.偶
都已经不讲自己在猪海看着瞬时油耗表做出来的百公里油耗了........偶是觉得那个更没用,反正这些事都是一级
说一级,我说在珠海兜圈做的,高速路跑的就跳出来说,你那个怎算是实际油耗,都不是开放公路,我说高速路上做
的,城市的就跳出来说,你那个算什么实际油耗,都不是城市油耗,我说在城市道路上做的油耗,一天塞半小时的又跳
出来说,你那个算什么正常城市,居然不塞车,我说一天塞半小时的城市道路油耗,一天塞一小时的又跳出来说,
你那个算什么正常城市塞车油耗,我这里塞车的标准是1个小时起,不设上限,然后某人又跳出来说,俺是天天塞
一个晚上,天天在车里睡.................
油耗,
:【 在滔仔的大作中提到:】
: 你用这样的方法来开车当然省了,不过高速公路你开65也太累了吧,大货车都比你快多了,你这种不是正常的开车方法,测出来的油耗不能算正常油耗的,要是用你这种方法开车,你的5.3升不算什么,人家上海通用搞的别克3.0节油驾驶大赛不也照样能创造5.X升的油耗么。
:个人觉得,你要测你的车的正常油耗,就应该正常开车,比如,高速公路就开110-120,该加速的时候加速,该刹车就刹车,该变线就变线,这样的方法开车的话你的油耗是多少呢?我的爱丽舍8V,这样开法的油耗就是6.1-6.3之间,5.9都试过,如果我用你的那种方法开车,相信5.3自然不在话下。
::【 在arai的大作中提到:】
 楼主| 发表于 2006-11-27 18:57:01 | 只看该作者
RE:简说油耗
已经很简的了,我以前的论文指导老师讲过一句话,基本上没个一万几千字,很难说明一个问题.
这次我也为了我的消夜不会吃不上,偷懒不写下一部份,果然还是有不清楚明白的地方,令网友质疑,是我的不对
了.
:【 在金枝玉叶的大作中提到:】
:【(金枝玉叶)回复(Qen)的大作】
发表于 2006-11-27 19:57:33 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(广天_IC)回复(arai)的大作】
个钢圈换了它吧,可能会变成4个油!!我都打算换,一齐啦
吼吼~~
 楼主| 发表于 2006-11-28 08:01:56 | 只看该作者
RE:简说油耗
钢令有着铝合金令没有的好处,尤其我的车经常走长途的烂路...............
虽然合金令的轻量化,起步等都有优势,以后也会换,不过我想等这套汰玩完先连汰一起换.
:【 在广天_IC的大作中提到:】
:【(广天_IC)回复(arai)的大作】
发表于 2006-11-28 08:12:09 | 只看该作者
RE:简说油耗
【(上品男人)回复(arai)的大作】
好文好文,越来越喜欢读你的文章,很务实。
发表于 2006-11-28 09:29:30 | 只看该作者
RE:简说油耗
其实所谓的标准不能统一,但实际上照样可以统一的,不然的话各国,特别是注重环保的欧美各国如何评价各款汽车的环保指数?国内的汽车厂商习惯使用90公里定速油耗作为汽车的油耗标准,这个标准就的确没有实际意义,因为这个数值是在测试台上跑出来的,连点火起步的耗油都不算在内的。但欧美则习惯使用city/country(城市/乡村)两种指标来评价汽车的实际油耗,是比较有参考意义的,因为大部分汽车跑的路就两种,城市路和乡村路。但一说到城市或乡村,按照你的说法,那城市应该算纽约,还是算汉堡,或者是巴黎呢?乡村路应该算美国宽敞平坦的西部乡村路,还是算狭窄弯多的法国乡村路呢?就算能确定,统一按纽约市来算,那又应该算上午8点钟高峰期的纽约,还是算晚上12点的纽约呢? 那不是又不能统一了?那欧美各厂商岂不是都没法计算各款车的油耗了?
:【 在arai的大作中提到:】
: 你又回到了油耗实际应用难以统一标准的老问题上了.
:正常的开车方法.........就是你说的标准?路线,车流变幻,技术差异,动作差异等等,有标准的么?
 楼主| 发表于 2006-11-28 13:20:32 | 只看该作者
RE:简说油耗
所以我本人的看法,注意是我自己的看法,是比较倾向于同意车厂的测试油耗方法,自己然后根据实际使用情况加减
就可以了,虽然很多人大叫那个数值失实,当然拉,那个数值只是提供给人参考的一个标准而已,不可能符合每个人
的实际使用.
而外国的测试方法都是不标准的啦,如果来到中国,依然会很多人基于自己的情况不同.而质疑标准.
所以我在文中就提出了三个标准来说明油耗,分别是低于厂家标称值同接近厂家标称值,以及高于厂家标称值.
三值发生的道路情况.
:【 在滔仔的大作中提到:】
: 其实所谓的标准不能统一,但实际上照样可以统一的,不然的话各国,特别是注重环保的欧美各国如何评价各款汽车的环保指数?国内的汽车厂商习惯使用90公里定速油耗作为汽车的油耗标准,这个标准就的确没有实际意义,因为这个数值是在测试台上跑出来的,连点火起步的耗油都不算在内的。但欧美则习惯使用city/country(城市/乡村)两种指标来评价汽车的实际油耗,是比较有参考意义的,因为大部分汽车跑的路就两种,城市路和乡村路。但一说到城市或乡村,按照你的说法,那城市应该算纽约,还是算汉堡,或者是巴黎呢?乡村路应该算美国宽敞平坦的西部乡村路,还是算狭窄弯多的法国乡村路呢?就算能确定,统一按纽约市来算,那又应该算上午8点钟高峰期的纽约,还是算晚上12点的纽约呢? 那不是又不能统一了?那欧美各厂商岂不是都没法计算各款车的油耗了?
发表于 2008-12-5 14:39:06 | 只看该作者
学习了,谢谢LZ!
GMT+8, 2024-12-2 11:52 , Processed in 0.096918 second(s), 19 queries .
