查看: 1966|回复: 9
不是托一折机票后续报道(回复上次也想查询的同学)
发表于 2007-9-26 12:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   一直想去青岛转转,但机票实在太贵了,火车又太费时间,所以都只能一直在留意着机票折扣。偶然发现一个预定30天后的一折机票的网站贤贤网(www.xixii.cn),都是海南航空的机,必须要提前30天预定,且网站在北京,要么只能网银支付,要么在北京上门支付现金,然后机票邮寄到广州。
   看到这个信息,心里马上反应是我们广州话俗称的“边有甘大只甲拿随街跳”,质疑犹豫反复中,担心网银支付后这只甲拿没到嘴就飞了。发信息到车网看有没有同学碰到过,在此谢谢黑豹同学的回复,你的回复令我增加了点点信心(这次捉住甲拿的一只脚指头不放了)。同时反复骚扰海南航空的客服,一次次问不同的客服有没有这个贤贤网的客户订过机票及查询过,幸好海南航空的客服答复,有这回事。又联系上北京的朋友让其帮忙上门支付现金及取票,以减少银两损失的风险(心想,知道你的巢在哪追钱也方便点)。
   反复印证以上信息后,信心又慢慢膨胀了,由于广州飞青岛没有一折航班,但幸好有广州飞潍坊的航班,只能预定飞潍坊的航班再由潍坊坐车转去青岛。所以预定了10月底广州飞潍坊,青岛飞广州的来回航班。(它的航班都是时时更新的,不一定所有航线都有,看运气)。确定后立马注册预订,机票价及燃油费机场税加上手续费和邮寄费一共来回程一个人690元。早上九点预定的,心里一直在悬着, 预订后马上通知北京的朋友准备钱随时去交现金取票。
   等呀等呀。。。到下午两点都没有反馈信息是否已帮我预订成功留有仓位,我北京朋友就回家休息了。但到了下午四点贤贤网电话通知来了,说是已帮我预订好,半个小时内支付钱准备出票。天,首都那么鬼大,半个小时哪能赶到它的公司,问能不能先出票再给一个小时时间付款(答复不行,要收到钱后才能出票),这时心里又开始打鼓了,到底要不要网银支付,后来心一横,几百块钱,赔得起,就当买个教训。于是手忙脚乱的付款后。再查询对方答复两个小时后出票,一个工作日内特快寄出机票(这时心里那个鼓简直沉的),不管了,钱都已经付了,抱着死就死吧,这次死活捉住甲拿的一只大腿不放了,再放了皮都没得吃了。
   谁知两小时后是下班时间,对方答复要明天上班再登记信息出票,又被吓得冷汗猛冒,我可是订了六张机票,我一个人算了,可不想连累他人。心神不安的第二天一早爬起床上网,幸好幸好看到了我的出票信息。马上打电话去海南航空,报出姓名航班号查询,答复:有!!!,又打电话去贤贤网落实机票邮寄地址,答复三天后机票到达。
   现在,机票已到手了,再骚扰海南航空客服,报订票记录,答复:有!!!,这时左右手啥也不干了,就各捉住了甲拿的两只腿了!!美丽的青岛呀,,,等着我吧,帅气的青岛男呀,等着我吧。
   以上只是个人一个冒险的订票经历,很多人都觉得不可信,觉得不可能。但俺不是托,拍砖可以,但请不要把俺拍成是托就好了。谢谢
发表于 2007-9-26 12:53:11 | 只看该作者
RE:不是托一折机票后续报道(回复上次也想查询的同学)
【(牛魔皇)回复(笨猪跳跳)的大作】
好抵呀...写的行程看看啦.
发表于 2007-9-26 17:04:07 | 只看该作者
【(凉面)回复(笨猪跳跳)的大作】
从广州出发的航班太少了,如果是真的,倒是以后可以留意一下的!
确实便宜
发表于 2007-9-26 17:42:21 | 只看该作者
【(戴维斯)回复(笨猪跳跳)的大作】
谢谢,已收CANG
发表于 2007-9-26 17:48:30 | 只看该作者
【(大斌)回复(戴维斯)的大作】
谢谢
我也收藏先
<IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif">
发表于 2007-9-26 18:05:58 | 只看该作者
:【 在笨猪跳跳的大作中提到:】
:   一直想去青岛转转,但机票实在太贵了,火车又太费时间,所以都只能一直在留意着机票折扣。偶然发现一个预定30天后的一折机票的网站贤贤网(www.xixii.cn),都是海南航空的机,必须要提前30天预定,且网站在北京,要么只能网银支付,要么在北京上门支付现金,然后机票邮寄到广州。
:   看到这个信息,心里马上反应是我们广州话俗称的“边有甘大只甲拿随街跳”,质疑犹豫反复中,担心网银支付后这只甲拿没到嘴就飞了。发信息到车网看有没有同学碰到过,在此谢谢黑豹同学的回复,你的回复令我增加了点点信心(这次捉住甲拿的一只脚指头不放了)。同时反复骚扰海南航空的客服,一次次问不同的客服有没有: ......
恭喜lz抓到这只甲p。   祝旅途愉快!
发表于 2007-9-27 11:34:14 | 只看该作者
:【 在笨猪跳跳的大作中提到:】
哦?“甲p”是这样写的……<IMG SRC="/images/face/162.gif">
感谢楼主的介绍,心得文章跌宕起伏本身就是篇精品!<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">可惜飞西部的航班太少,收藏继续关注,谢谢!
<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/cb07/index.html" target="_blank"> <img src=http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/cb07/IMGP2905as.jpg alt=惊艳川北之夏></a>
<i>一肚子旧PC文化的……<b>PC老头子</b>!QQ:26829103</i>
<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/xj2k/xjframe.htm" target="_blank">北疆00</a> <a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/history/indexxj.html" target="_blank">93</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/xzlz2002/index.html" target="_blank">西藏林芝</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/dc2001/index.html" target="_blank">亚丁1</a> <a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/dc2004/index.html" target="_blank">梦回亚丁-雨崩</a> <a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/dcdv/index.html" target="_blank">全线图</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/history/indexsc.html" target="_blank">九寨92 96</a> <a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/ab2002/index.html" target="_blank">02</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/cx07/index.html" target="_blank">川西环线</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/cb07/index.html" target="_blank">惊艳川北</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/ab2002/4gn.htm" target="_blank">风雨四姑娘</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/4gn04/index.html" target="_blank">初冬四姑娘</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/ab2002/xbd.htm" target="_blank">雪宝鼎</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/bs06/index.html" target="_blank">塞罕坝上</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/history/indexnm.html" target="_blank">锡林郭勒</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/history/indexqh.html" target="_blank">青海湖</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/lp2002/index.html" target="_blank">罗平油菜</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/ys2004/index.html" target="_blank">春节自驾阳朔</a> <a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/ys2001/index.htm" target="_blank">走漓江</a> <a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/ylh2002/index.htm" target="_blank">遇龙河</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/pp2004/index.html" target="_blank">PP岛</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/sy06/index.html" target="_blank">三亚</a> ,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/bj/index.html" target="_blank">北京</a>,<a href="http://www.schb-gz.com/pc-oldfellow/sz06/index.html" target="_blank">苏州</a>
发表于 2007-9-27 17:54:36 | 只看该作者
【(caddie)回复(PC老头子)的大作】
看到了,的确是很低价,但可惜广州出发的地方太少了
发表于 2008-10-5 23:38:15 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2008-10-6 11:34:06 | 只看该作者
现在贤贤网的线路多了,但价格已经不平宜的。
GMT+8, 2025-5-29 20:51 , Processed in 0.028865 second(s), 16 queries .
