查看: 453|回复: 1
请教关于机油参数的问题?
发表于 2006-10-1 15:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有两罐机油,其中一罐标的参数是:5W-30;另一罐标的是:15W-50。想请教各位TX,这两个参数有什么区别,谢谢!
发表于 2006-10-1 16:50:37 | 只看该作者
RE:请教关于机油参数的问题?
【(老伙计)回复(csair)的大作】
选购润滑油的时候,有没有注意到包装上印有一些数字,比如:5W-30?
    这些数字表示润滑油的稠密度称为SAE viscosity grade。那要如何解读“5W-30”这组数字呢?
    基本上,它的意思是,这个润滑油在冷却是的效率还是不错的W在有四季的国家来说,就是winter,冬天。换句话说,引擎冷却的时候,这个润滑油还是可以达到一定的效能,不像普通润滑油一样,需要一段时间“热身”。
    一般上引擎运作到高温时,润滑油的稠密度就会下降,润滑油较能在高温时保持高稠密度,就表示它能更好地保护引擎。
    以蚬壳Helix Ultra来说,它是“40”的润滑油,也就是说,引擎温度高,尤其是在行驶较长的路程时,它能保持高稠密度。
    值得注意的是,旧的引擎不适合用稠密度太低的润滑油。以一辆20年的车来说,如果你用20得润滑油,由于引擎机件可能出现一些缝隙,稠密度太低的油可能“吃”不住,造成一些地方可能没有受到润滑。此外,太薄的油可能通过接口漏到燃烧室,对引擎有很大的损害。
    另一方面,稠密度太高也不行,太稠密的润滑油会减低引擎的动力、容易过热,还很耗油呢?
GMT+8, 2024-11-28 06:36 , Processed in 0.032627 second(s), 16 queries .
