查看: 704|回复: 5
请教有车同学
发表于 2006-8-9 18:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友最近买了飞度手波车一台,但由于是新牌仔他想请教各位,新车如何比较好地度过磨合期,要注意点保护它.我知道好似不知到了5000公里要换机油,还有什么吗?谢谢各位能给点建议或意见啊.
发表于 2006-8-9 18:39:46 | 只看该作者
RE:请教有车同学
【(台风12)回复(许伟彬)的大作】
在安全的前提下,不要急加速,不要急刹车;速度不要过80,转数不要过3000以下;切记磨合内容包括发动机、波箱、刹车盘、刹车片。上述四不要都包含以上磨合内容。
发表于 2006-8-9 18:53:57 | 只看该作者
RE:请教有车同学
保持2000转行驶,不大脚油门,2500公里可以换第一次机油了,以后才5000换一次
现在汽车的工艺比以前好多了,基本都不用太紧张磨合问题,因为以前的汽车制造工艺不好,才需要磨合的,工艺精确了,磨合时间就很短的了,如果你朋友买宝马的话,宝马的售后会跟你说根本不需要磨合的。
发表于 2006-8-10 00:46:08 | 只看该作者
RE:请教有车同学
过2000公里应该可以磨下高转数了吧,老是3000转内对engine也没好处
发表于 2006-8-10 00:51:19 | 只看该作者
RE:请教有车同学
【(pguard)回复(miwa)的大作】
在市区开基本唔会上到3000转
发表于 2006-8-10 01:05:39 | 只看该作者
RE:请教有车同学
【(Picasot)回复(许伟彬)的大作】
转速不要超过3000,其它无所谓。
GMT+8, 2025-2-27 05:18 , Processed in 0.036193 second(s), 16 queries .
