查看: 2742|回复: 21
车灯暗,请问能直接换用H4 100W大灯吗?
发表于 2006-6-8 22:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大灯好暗呀,想直接换用100W的大灯,好象才30元一对.不知道会不会烧坏灯罩和灯座呀?谢谢.
发表于 2006-6-8 22:17:34 | 只看该作者
RE:车灯暗,请问能直接换用H4 100W大灯吗?
【(一品师爷)回复(大空翼)的大作】
我在新干线换,飞利浦的要55元。
发表于 2006-6-8 22:18:42 | 只看该作者
:【 在大空翼的大作中提到:】
:大灯好暗呀,想直接换用100W的大灯,好象才30元一对.不知道会不会烧坏灯罩和灯座呀?谢谢.
有可能嘎.你部咩车来嘎?
 楼主| 发表于 2006-6-8 22:19:13 | 只看该作者
【(大空翼)回复(一品师爷)的大作】
请问你是什么车呀?直接换用100W的飞记就可以了??
 楼主| 发表于 2006-6-8 22:20:10 | 只看该作者
【(大空翼)回复(高佬陈)的大作】
车是小威乐````````怕呀```
发表于 2006-6-8 22:22:22 | 只看该作者
关键是换大灯线
:【 在大空翼的大作中提到:】
 楼主| 发表于 2006-6-8 22:23:56 | 只看该作者
【(大空翼)回复(峰磊)的大作】
哦,那就是不换大灯,用原来的55W的,买50元一条的增光线装上就可以了??
谢谢
发表于 2006-6-8 22:24:51 | 只看该作者
【(小张非车)回复(大空翼)的大作】
用多路通啦,用左多路通包你变轻松
发表于 2006-6-8 22:37:31 | 只看该作者
我的意思是要换100W大灯的话,要同时换大灯线,否则原有的线比较细,容易出事。
:【 在大空翼的大作中提到:】
:【(大空翼)回复(峰磊)的大作】
发表于 2006-6-8 22:49:09 | 只看该作者
【(无海)回复(大空翼)的大作】
我是直接换100瓦的,用了几年也没事。通常线不是问题,但是胶壳灯座容易烧毁,瓷的比较好。
 楼主| 发表于 2006-6-8 22:57:31 | 只看该作者
【(大空翼)回复(无海)的大作】
原车的灯座是胶的```要换成陶瓷的``可能要用增光线才有陶瓷插座了```
发表于 2006-6-9 01:03:35 | 只看该作者
插座就吾一定会融,只罩就有可能融,如果是不是玻璃件加金属件的大灯材料.
:【 在大空翼的大作中提到:】
:【(大空翼)回复(无海)的大作】
发表于 2006-6-9 07:59:35 | 只看该作者
原车装的是几W的?
如果原车装的是45W的,建议先直接换个65W的
如果要换100W,就要另装粗电线和继电器(也就是大灯专线)
灯罩不怕100W的高温
发表于 2006-6-9 10:11:46 | 只看该作者
【(bono)回复(大空翼)的大作】
100W没有3C认证的
 楼主| 发表于 2006-6-9 14:39:03 | 只看该作者
【(大空翼)回复(飞鱼)的大作】
好!!明白!!!!原车是60W的,换那就换100W的!!!灯罩没事就好.
 楼主| 发表于 2006-6-9 14:41:22 | 只看该作者
【(大空翼)回复(bono)的大作】
60W的也没有3C的,国家没有规定灯泡要通过3C认证.不要太无知.
发表于 2006-6-9 20:58:27 | 只看该作者
:【 在大空翼的大作中提到:】
:【(大空翼)回复(一品师爷)的大作】
威驰,换了没多久,没发现异常。
 楼主| 发表于 2006-6-9 21:03:38 | 只看该作者
【(大空翼)回复(一品师爷)的大作】
好!!你给了我信心呀!!
请问你只是直接换用100W的大灯,没有装什么增光线之类的吗?
发表于 2006-6-10 11:20:02 | 只看该作者
直接换吧,没有太大的问题。。
我们公司的PREMA,直接换90/100W快4年了,没有发现任何异常
发表于 2006-6-11 09:22:06 | 只看该作者
只是换了灯泡,没换其他任何东西。因为换了没多久,大灯也不常用,所以未发现异常。昨天对比两边大灯(一个65W,一个100W)反光碗,没看出什么差别。但看大灯线,觉得细了点。I=U/W=100/12=8.33A,不小的电流啊!
:【 在大空翼的大作中提到:】
:【(大空翼)回复(一品师爷)的大作】
:好!!你给了我信心呀!!
 楼主| 发表于 2006-6-11 12:57:40 | 只看该作者
【(大空翼)回复(一品师爷)的大作】
线方面用原车的线应该没有什么问题的,原厂线都是有一定预留量的,何况还有保险呢,保险没烧,线更不会烧了.
关键是个灯罩,我的是塑料的,所以有点怕,不过平时都很少开夜车,不是常用大灯,其实问题也不是很大.
那你觉得换了100W后比原来的60W要亮很多吗?
GMT+8, 2024-12-5 08:42 , Processed in 0.032008 second(s), 17 queries .
