查看: 1129|回复: 17
行得正,停得正,也是违章!
发表于 2007-8-23 09:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:01:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-23 11:38:05 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(小金虎)回复(番禺聪)的大作】
慰问一哈。最终解释权归JJ所有,只要你不肯掏腰包就解释到你掏为止!!!
<IMG SRC="/images/face/112.gif"><IMG SRC="/images/face/112.gif"><IMG SRC="/images/face/112.gif">
发表于 2007-8-23 15:28:34 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(dasheng)回复(番禺聪)的大作】
慰问!
发表于 2007-8-23 16:52:28 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(导演)回复(番禺聪)的大作】
本人本车行得正停得正,收到这样的单!
谁让你停在摄像头下面那么正哦。<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
发表于 2007-8-23 21:27:17 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
:【 在导演的大作中提到:】
:【(导演)回复(番禺聪)的大作】
发表于 2007-8-23 21:50:18 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(eldan-chen)回复(番禺聪)的大作】
政府口大你口细,他说内就是外,外就是内.没犯规就是犯规,犯规了就是没犯规.
几千年都是这样的啦,乖乖认命吧.<IMG SRC="/images/face/128.gif"><IMG SRC="/images/face/128.gif">
发表于 2007-8-25 20:57:02 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(广天_IC)回复(番禺聪)的大作】
前轮过线了吧?
你去查录像嘛
发表于 2007-8-23 22:11:52 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(dick_lam)回复(番禺聪)的大作】
我睇吾明违规系咩意思???
发表于 2007-8-25 20:49:58 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
:【 在番禺聪的大作中提到:】
:本人本车行得正停得正,收到这样的单,请问:
:1,红灯是否要停?
:2,停在白线之内?或者以内!碰线也不行?
你是不是停在打X的路口段上? 还是车头停在停止线的外面了?
发表于 2007-8-25 21:00:01 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(广天_IC)回复(番禺聪)的大作】
让偶来告诉你电子警察拍摄的原理 :
   1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到
> 中央处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
>   2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为
> “有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的头轮子过线了,而后轮子没出线,则只
> 产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;
>   3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到
> 线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号
> (这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的),我就是因为这样被拍了n次,nnd;
>   4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮
> 时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就
> 可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。
>   后期处理:
>    当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输
> 到中心计算机数据库,以备各种机关调用。
>   系统特点:
>   车辆捕获率 -----100%(不包括二轮摩托车等)。
>   识别时间-----约1秒(肯定比你的反应要快的多) 。
>   车牌识别率-----白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。
>   适用车速 ------5-180Km/h (如果你开190你就可以尽管逃之夭夭了,呵、、)
发表于 2007-8-25 23:23:54 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(小顺)回复(PP鲁)的大作】
车轮不压线就得了吧?
发表于 2007-8-27 09:52:06 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(micro)回复(广天_IC)的大作】
又是一个以讹传讹的例子,地感线圈从来都不是感应什么“压力”的,我做个这个东西。
什么一前一后倒车就会被拍的说法也是不完全正确的。
发表于 2007-8-27 13:04:27 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(小G)回复(micro)的大作】
那请问怎样才是正确的?
发表于 2007-8-28 01:13:39 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(广天_IC)回复(micro)的大作】
发表于 2007-8-28 09:52:38 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(micro)回复(小G)的大作】
是感应金属经过时候引起的“磁/电”的变化。至于如何设置怎样才算违章,那就各处乡村各处例了,他要设置“一过”就拍摄也可以,要“两过”也可以。
发表于 2007-8-28 17:23:55 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(richy)回复(番禺聪)的大作】
同喜.  我也有一单.
扣2分, 没说罚款, 干脆不理.
发表于 2007-8-28 17:37:30 | 只看该作者
RE:行得正,停得正,也是违章!
【(PP鲁)回复(番禺聪)的大作】
罚不罚款要看违法代码1211,可以负责任的告诉你,肯定要罚款
GMT+8, 2025-5-3 20:05 , Processed in 0.031923 second(s), 19 queries .
