查看: 574|回复: 3
有时打火打不着是怎么回事?
发表于 2006-5-7 21:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车子一直很好用,但前天去4S做地过保养并换了汽油格后,反而不好用了,打火不象以前1秒钟就着,现在要延迟到3秒,有时还要打两次,不知是什么原因?
另外发现排气管的声音也比以前大了.
请教上述两种情况是不是故障?
发表于 2006-5-7 21:58:07 | 只看该作者
RE:有时打火打不着是怎么回事?
【(荒芜)回复(大萝卜)的大作】
(可能)检查汽油压力是否泄压了。。。
一般熄火后汽车的燃油压力会保持在一定压力以上,如果装配时不注意就很容易导致泻压,低于一定的压力就比较难着车了。。
发表于 2006-5-7 23:56:59 | 只看该作者
RE:有时打火打不着是怎么回事?
【(加肥猫)回复(荒芜)的大作】
同意.不过排气声音大应该是好事,我用了高流量风格什么的也会,可能是油格换了后喷油正常了,爆炸力大了导致的。
 楼主| 发表于 2006-5-8 08:51:04 | 只看该作者
RE:有时打火打不着是怎么回事?
【(大萝卜)回复(加肥猫)的大作】
【(荒芜)回复(大萝卜)的大作】
多谢两位指点!明天去检查下车,没问题最好.
GMT+8, 2025-5-8 07:59 , Processed in 0.020392 second(s), 17 queries .
