查看: 30497|回复: 643
喜讯!!!第二代多路通智能大灯增光器研制成功(免费赠送30套试用)
发表于 2005-11-29 04:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        真正的----智能大灯管理器
第二代智能大灯增光器吸收了第一代经验,性能全球首创,堪称用不坏的增光器,性能已经超越了所有同类产品!
性能:
     1.采用高效率开关电源(效率高达95%),提高发光效率,灯泡原车电流由5A增加至5.8A,灯泡亮度增加100%以上,灯罩温度只增加20%左右(安全范围)。
   2.灯泡线性软启动(灯泡由暗至亮启动),对大灯无微不至的呵护,灯泡寿命延长1-2倍以上,
(灯泡冷态启动延时0.5秒,切换高低灯线性延时0.3秒(第一代0.5秒分段启动),以保证示意闪灯正常。
    3.自恢复输出短路保护(软性保护,不烧坏保险丝与线路),当高灯意外短路则自动关闭短路的高灯,低灯依然能正常工作,低灯短路高灯一样正常工作,高低灯短路增光器自动保护,待故障排除则自动恢复正常工作。(比起原车灯线路短路烧保险甚至烧线烧车安全万倍)
    4.采用固态开关(无触点)设计,增光器设计使用寿命10年以上(彻底解决了用继电器寿命短的问题,)
    5.采用热补偿设计,当你大灯亮着停车时,本增光器自动降低功率,使灯泡、灯罩得到应有的保护,当车辆行驶时则增光器自动恢复全工况工作。
    6.热保护设计,当随意加大灯泡功率或安装不当,则本增光器自动切换至直通线路工作(相当于增光线功能),
以保证灯光正常工作,(线性软启动与自恢复输出短路保护依然有效)
自动识别共正共负各种车型   亮度增加100%以上
       H4,9004,9007R(一拖二) 一套(1个) 只需一个增光器,拖动二盏大灯同时增光
       H1,H7,9005,9006,H4(HI/LO) (二拖四) 一套(2个) 只需二只增光器,拖动四盏大灯同时增光
   特点: 功率设计余量大 单个增光器设计 300W
连续工作温升:
         60W灯泡在25度温度环境中连续工作温升小于15度( 温度小于40度)
         60W灯泡在60度温度环境中连续工作温升小于15度(温度小于75度)
现公开在车迷网征集各种车型免费试用!!!
条件:
    跟贴至500-509名者各送出一套(10套),重复ID往后推
    跟贴至1000-1009名者各送出一套(10套),重复ID往后推
    跟贴至2000-2009名者各送出一套(10套),重复ID往后推
    送出30套即止,送不出不要怪我啦(如有不明请电:13902222635 牛哥)
发表于 2005-11-29 04:51:19 | 只看该作者
RE:喜讯!!!第二代多路通智能大灯增光器研制成功(免费送出30套试用)
1【(GU)回复(牛哥)的大作】
夜猫完来都会有好野!!!哈哈哈!!!
我排第一!!!!!
不过吾好要要写试用报告~~~
发表于 2005-11-29 05:40:50 | 只看该作者
【(刘进)回复(GU)的大作】
我排第二哟!
发表于 2005-11-29 05:43:59 | 只看该作者
【(刘进)回复(牛哥)的大作】
我们排前面的有得试吗?
发表于 2005-11-29 05:58:55 | 只看该作者
【(广州白捷)回复(牛哥)的大作】
看来睡不着是有好处的!建议头10位就不用抽啦!
发表于 2005-11-29 06:39:58 | 只看该作者
【(三脚猫)回复(广州白捷)的大作】
你以为啊?!我都守了一晚上了,看清楚条件吧!
条件:
就是说前面499个帖子都是废的,而且每人只有一次有效的报名资格!
牛哥:重复ID往后推的是不是重复跟帖的都不算呀?如果是这样的话,会不会打击同学们的跟帖热情?(只是个人意见,仅供参考)<IMG SRC="/images/face/114.gif">
车迷网好象迄今为止还没有一张帖跟到500帖子以上的呢!你还说第2009名都有奖!看你怎么数得过来!
不管怎么说,还是排队吧!
发表于 2005-11-29 07:42:33 | 只看该作者
【(小佳)回复(牛哥)的大作】
哇,好难统计喔。。。。
报名。。。
发表于 2005-11-29 07:35:31 | 只看该作者
【(Heaven)回复(牛哥)的大作】
哇!跟帖到500都几困难啵。
不过还是要排队!
我报名 9005、9006一套!谢谢!
发表于 2005-11-29 07:38:51 | 只看该作者
【(伟中伟)回复(牛哥)的大作】
报名。
发表于 2005-11-29 07:48:40 | 只看该作者
【(小木兰)回复(牛哥)的大作】报名
发表于 2005-11-29 07:50:10 | 只看该作者
【(凌枫)回复(牛哥)的大作】
我也报名试试。
<IMG SRC="/images/face/113.gif"><IMG SRC="/images/face/113.gif"><IMG SRC="/images/face/113.gif">
发表于 2005-11-29 07:58:36 | 只看该作者
【(逆风730)回复(牛哥)的大作】
报名!
发表于 2005-11-29 08:04:01 | 只看该作者
【(KAKA)回复(牛哥)的大作】
报名!
发表于 2005-11-29 08:14:35 | 只看该作者
【(H车车)回复(牛哥)的大作】
排队!我也报名 9005、9006一套!谢谢!
发表于 2005-11-29 08:14:37 | 只看该作者
【(蓝鸟)回复(牛哥)的大作】
排队啊!!!<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
发表于 2005-11-29 08:35:38 | 只看该作者
【(弟弟乖乖)回复(牛哥)的大作】
报名13902294185
发表于 2005-11-29 08:36:14 | 只看该作者
【(阿义)回复(牛哥)的大作】
不管第几名了,先报名试用再说
算我一个
发表于 2005-11-29 08:36:19 | 只看该作者
【(翔子)回复(牛哥)的大作】
我以为是前三十名有送,应该前面的中奖比例大,后面的小才好,
跟到500要什么时间呀,等这先,每十分钟发一次,呵呵!
发表于 2005-11-29 08:41:22 | 只看该作者
【(明耀)回复(牛哥)的大作】
我都排吓队先
发表于 2005-11-29 08:51:08 | 只看该作者
【(新车迷)回复(明耀)的大作】
排队占位先!
发表于 2005-11-29 08:51:34 | 只看该作者
【(432)回复(牛哥)的大作】
报名.H4-套.
发表于 2005-11-29 08:52:52 | 只看该作者
【(TOTO)回复(牛哥)的大作】
排队排队! 谢谢牛哥先~~<img src="http://www.gz-car.com/images/face/179.gif"><img src="http://www.gz-car.com/images/face/179.gif"><img src="http://www.gz-car.com/images/face/179.gif">
发表于 2005-11-29 08:52:56 | 只看该作者
【(老江)回复(牛哥)的大作】
报名!
发表于 2005-11-29 08:56:14 | 只看该作者
【(凯越仔)回复(牛哥)的大作】
排队报名......<IMG SRC="/images/face/180.gif">
发表于 2005-11-29 09:00:32 | 只看该作者
【(阿宇)回复(牛哥)的大作】
要跟那么多贴啊。
益左我地先啦。
GMT+8, 2025-5-3 17:32 , Processed in 0.037872 second(s), 16 queries .
