查看: 2158|回复: 18
请教富康波箱问题
发表于 2005-5-9 22:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富康AX自动挡,4年车、12万公里了。冷车启动时,加速变不了挡,出现“雪花”现象。停下来熄火,重新打火,一般就没有事了。天气热了一些,这样的故障也出的少一些。但今天开始,D挡时车不动,大脚加油才突然“疾”一下往前冲。
请教:换波箱油行吗?如何换?一定要回4S店换吗?
谢谢!!!!
发表于 2005-5-9 22:44:58 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(C.A)回复(泠泉)的大作】
电子线路问题,FK的顽疾了。
 楼主| 发表于 2005-5-9 22:48:04 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
请教C.A DX,这问题该如何处理??谢谢!
:【 在C.A的大作中提到:】
:【(C.A)回复(泠泉)的大作】
发表于 2005-5-9 23:15:11 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(小肥鸟的猪)回复(泠泉)的大作】
我的FK,车龄差不多,去年冬天的时候也是这毛病,换了波箱油就基本没出现过了,但是我是用传统方法换的,换的不够彻底,感觉上换档时候还是有点窒。建议你还是去那些有机械换油设备的服务站换,我也好借鉴一下。
发表于 2005-5-9 23:19:14 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(C.A)回复(泠泉)的大作】
传统方法换机油一罐油就够。
机械换会彻底些,但要三罐油。
波箱的问题去4s店放心些,价钱肯定会贵一点了,要有心里准备哟?
还可以去水荫路FK园林服务站路边的门市(就在路边的门市不用进去)找克勤DX,看他能不能帮到你。
发表于 2005-5-9 23:21:35 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(小肥鸟的猪)回复(C.A)的大作】
一灌油也就大概百来块
发表于 2005-5-9 23:22:23 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(C.A)回复(小肥鸟的猪)的大作】
原厂的油我记得好象是70块左右?
发表于 2005-5-9 23:26:57 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(小肥鸟的猪)回复(C.A)的大作】
我不是用原厂的
发表于 2005-5-9 23:38:44 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(C.A)回复(小肥鸟的猪)的大作】
服务站用埃索的,你肯定用更高级的吧?
 楼主| 发表于 2005-5-9 23:47:47 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(泠泉)回复(C.A)的大作】
谢谢两位!
我明天打算先去相熟的维修店看看,如果小店做不来(他们很老实,做不来就说做不来的),我再去4S店。
6万公里时,我去4S店换过一次波箱油的,现在4S店老说我的波箱油有点渗漏,要拆开波箱看,工时就要2000!吓怕我了。想我的车现在打价也就3万左右,我哪舍得掏这么多钱去维修?
而且,关键是:我不相信4S店的人。他们狮子口太大了。
发表于 2005-5-9 23:56:49 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(C.A)回复(泠泉)的大作】
是啊,有一次去不是太熟的FK服务站,那里也说我车的波箱有点渗漏,后来去克勤那里给师父看看,原来是放油的螺丝没有拧紧。
 楼主| 发表于 2005-5-10 00:13:00 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(泠泉)回复(C.A)的大作】
大侠可有相熟的FK维修点?能否引荐引荐?
发表于 2005-5-10 01:20:24 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
:【 在小肥鸟的猪的大作中提到:】
:【(小肥鸟的猪)回复(C.A)的大作】
:我不是用原厂的
富康车要用原厂 ATF 。。。
发表于 2005-5-10 10:58:23 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
我的FK AX-1自动波车是在半年前在路边店换的波箱油,是用的循环冲洗的方法,就是不断加新油和吸出旧油,一升一罐的ATF油用了有6、7罐,估计这样一来应该能换得彻底。
曾经出现过*和SPORT交替闪烁,在黄石东那家4S问了,说要拆波箱,没听信他。后来闪烁在不知不觉中消失了。
发表于 2005-5-10 11:00:50 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(细辉)回复(泠泉)的大作】
我部富康同你的一样,去年整佐两次波箱,使佐成万元,不过大部分是冤枉钱,比黑店骗了。得出的经验是:1、波箱有问题先去服务站用电脑检查,要200元检测费(不在它哪里修的话),旧机场或者水荫路果间都得;2、根据服务站查出的问题并报价,如果只是换波箱油咁小事就系度换算了,价钱差不多;3、如果是波箱以外的电子件,服务站是按材料指导价报,高过市面30%以上,维修费高一倍以上。实例:我换一个大电磁阀,服务站报材料780元,人工400元;系兄弟富康厂报材料550元,人工80元。所以建议你都是自己买件去外面换,既经济以放心。4、如果是波箱里面的问题,服务站报抬波箱人工600元,维修费2000元,材料又超贵。外面专门修波箱的店收抬波箱人工300元,维修费800元,材料自己买,关键是一定要全过程睇住他修,以免比人吃佐你的新件,用番旧件比你,因为波箱装番后,你就么都睇唔到啦。由于富康波箱是老款波箱,很易修,一般的波箱店都可以修好。以上是我的经验,大家交流交流。
 楼主| 发表于 2005-5-10 11:16:46 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
请问兄弟富康厂在哪呢?
:【 在细辉的大作中提到:】
:【(细辉)回复(泠泉)的大作】
发表于 2005-5-10 12:23:19 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
富康的自动档用了3-4年后,很多会出现 * 和 SPT 交替闪烁的问题。
最稳妥的检查方法一般是入厂用电脑去故障码检查。
大部分情况是说档位开关损坏,这个东西好贵的,好几百。其实有个比较简单的处理方法,可以把档位开关拆下来,磨去积炭的地方即可。一般又可以用2-3年。
如果车子开了十多万公路,可以考虑更换波箱油,但是与雪花故障关系不大。
我的富康雪花问题就是在小山子的厂弄好的 :)
:【 在泠泉的大作中提到:】
:富康AX自动挡,4年车、12万公里了。冷车启动时,加速变不了挡,出现“雪花”现象。停下来熄火,重新打火,一般就没有事了。天气热了一些,这样的故障也出的少一些。但今天开始,D挡时车不动,大脚加油才突然“疾”一下往前冲。
:请教:换波箱油行吗?如何换?一定要回4S店换吗?
发表于 2005-5-10 12:50:44 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
【(细辉)回复(泠泉)的大作】
兄弟富康厂地址:新广从公路外语学院旁白云山门口对面的加油站旁边荔园路13号之二,电话:86195331黄生
发表于 2005-5-11 23:55:09 | 只看该作者
RE:请教富康波箱问题
:【 在泠泉的大作中提到:】
为什么不看一下波箱线路板有没有损坏??
GMT+8, 2024-12-3 02:38 , Processed in 0.034892 second(s), 17 queries .
