查看: 956|回复: 14
ZT:强烈要求退车!对于东风雪铁龙的诚信已彻底绝望!------国产的质量!唉
发表于 2005-2-10 16:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车中国的各位领导:
>      我于2004年3月19号,在郑州市航海路的富达汽车销售公司,购买了一辆东风雪铁龙赛纳轿车,一直按照厂家要求在指定维修站进行维护,但是故障频频发生:
>      首先是较长时间行驶的动力不足,噪音过大,提速困难,离合器踏板犯卡。
>有一段时间大概四个月,离合器出现卡滞的现象,换档时,踩下再抬起来,会出现多次的卡停,上弹力很大,根本找不到结合点,换档困难。去武汉,去北京,去天津,去塘沽,之前都要求维修过,维修站试车,由于卡的厉害,换档就松的快,听到通通的声音,车子猛撮,完了说,没问题,跑吧!我说的话,他们听不懂,没有故障,也不用修。 于是在去那些地方的时候,左脚上都打了水泡。实在受不了了,又去维修站要求修理,还是老一套。没问题,让我们修什么?
>      因为新车烧机油,磨和期即出现机油短缺,3.4千公里即到底线,不得不提前换油,(保养手册注明:15000公里首保)维修站在多次询问的情况下,让我自费更换机油,机滤进行观查,连续三次,结果都是消耗过大,称:仍然符合神龙公司标准,不放心可以换气门油封,但不要声张。气门油封还是换了,拆下杠头,看到上面的积碳非常多,清理了几个小时,装上时还是明显很多,气门杆上也有近3分之1左右的机碳,当天,所需16支气门杆已被机器研磨到杠头上,忽然发现气门杆和原车更换下的气门明显不同。 我提出异议然后车间和配件库相互推委,扯出一个神龙口头通报,能装上就能一样用! 我不同意,要求给我书面证明,被拒绝,配件库经理不一会告诉我一个消息,紧急调配的气门杆,少发了一个,想要和原车一样的,需要等10天,想等你就等!我还是坚持要原装的,并向维修站经理反映,呆着等干活的师傅,这才拿了一套气门杆回来,把错装的配件拆了下来,对杠头再次进行机械研磨,再次安装气门。 两天功夫,终于要完工了,我去了维修站,看见安装杠头,正上杠头螺丝,不料,索赔的新杠头螺丝,竟然上不够公斤数,钢性不够!于是再次拆卸,把旧的又装上了。
>      随后车子在京津溏,东石 ,首都机场高速,郑许,310国道接连出现突然熄火。过程惊心动魄,先是地震般的狂挫,接着是速度发疯般的狂降,然后是我疯狂地找空挡,看后面,瞅前面, 助力没了,在我挣扎到路边想停车的时候,发现刹车也没了,踩不动,手刹的作用几乎感觉不到。 神龙的400电话说了几十次,历时半年,没有音讯,维修站也一样,无奈发电子邮件给消费者报,迅速有神龙方面打电话来询问情况,言语华丽,辞藻堂皇,我在又一次的受宠若惊的状态下,叙述了那些400电话里重复的情况,她说会和维修站了解。
>    两天后又打400询问这位小姐,她说:维修站还没有和你联系吗?我说没有,并询问解决方案,她说维修站没有检测出故障,你尽管正常使用,情况发生后,把车停在路边给维修站打电话,让他们过去就行了。我想晕倒!然后感到愤怒,半年的时间等来的,竟是如此荒谬的“解决方案 ”!
>随后我要求给我书面的处理意见,以及维修站的检测记录, 她左右而言它,说自己只是信息平台,不能具体处理问题,会立即打电话让维修站给我打电话,我觉得她很无辜,没再多说,紧接着维修站打来电话,内容一致。
>       再此之前维修站一度把试车作为所有问题的挡箭牌,(故障出现的随机性难以确定,未出现熄火要我来负担全部车费用,一直试到故障出现为止,)除了这些话,几乎什麽都不做.我以为他们愿意冒着生命危险给我试车,所以当时很感激,但维修站里的个别同志悄悄告诉我说,一趟一千多,试不出就一直试,你再想想,就算最后试出来确定故障还是问题,经过和车友的沟通,明白原来还是推脱,我即使出钱,还是必须坐在车上陪试,经和维修站协商,被拒绝不参加试车的要求。
>      后来经车友帮忙交涉 ,维修站出资试了一次车,没出现熄火,就再也没了下文,厂家和维修站这种态度使我对这辆车的故障的心理承受压力更大,不敢长时间驾驶和载人,因为购买了缺乏诚信和服务意识的厂家的车,令我进退两难,不知所措。
>      因为最近在车底的地面上发现油迹,水温表的指针上下频繁,所以在月底要求富达维修站检测,结果我的车子确认存在以下问题,我作了书面记录:
>      发动机曲轴箱漏油。
>      水泵铁水管与发动机结合处漏水。
>      发动机异响,运转声音明显大于相同车型,杂乱,发动机震动明显。
>      变速箱的工况不正常异响和噪音较大,维修站当即提出解体维修。
>      变速箱一轴处有漏油迹象。
>      助力泵异响,水泵异响。
>      车启动的瞬间,发动机转速较高,轰鸣,怠速震动较明显。
>      维修站当即通过网络向厂家提出更换发动机的要求。
>      然而,厂家在昨天下午突然组织了一次“技术会诊”,从中午将近两点的时候开始,异常热情的连续打电话,通知和催促我到维修站来 ,我感到受宠若惊,连忙停止工作,以为解决问题的时候终于等到了,可是我看着神龙的大区经理带领着他们认定的那些技术专家,在我升起来的的车底下站着,向上看底盘,一边有一个工作人员用数码相机,换角度拍照,在此之前,这位扬经理明确告知我不要向技术人员提问,我就到休息室去了,然后,他们开着我的车出去,一会儿就回来了,我凑上去迫切的询问情况,扬经理的回答是完全正常,富达维修站对我的检测被全部推翻!以上的记录情况全部否定,我感到又被愚弄了,新车烧机油被建议自费更换三次机油,机滤,“观察”,三次的结果都是消耗过大,还让我继续观察,说不过去了,又建议我换气门油封,说这都不算修!结果修的过程中频频出错,连16个气门都装错了,,,,,出现熄火问题使我几次死里逃生,处理意见竟然是让我在熄火后,把车停到路边 ,打电话就行了! 任何司机都知道车辆失控的严重性,因为有生命危险!
>      经过长期的忍耐和极力的协商,等来的居然还是推委和愚弄。
>      我终止了即将进行的电脑”检测“,因为答案已经明确了,然后,我得到了一份“专家会诊记载”,意义及其荒谬,时间:4:00-5:12  ,结论:大概意思是一切正常,发动机“阴油 ”,须观察后,才能决定是否需要修理,电脑检测正常等等。
>      现在车子的现状和问题,已使富达维修站的推搪,不能继续下去,不得不承认以上无法掩饰的事实。由于维修站和厂家的长期推委,未及时细致检测,造成发动机机油和防冻液以及变速箱油的长期渗漏,对车辆造成的损伤,不能正常使用,维修站和厂家负有责任,是不可推卸和推卸不了,掩饰不住的,厂方大区经理此举更是欲盖弥彰。
>      因为这辆车的重要部分事实存在严重的质量问题,(其他还有许多问题在此暂不提出)购车后,故障频繁,不断维修,在高速公路和市区出现多次突然熄火,危及自己和他人的生命安全,在和厂家和维修站的艰难接触中,深切感受到他们的责任意识异常淡薄,对消费者基本生命安全的需要,不予理睬,一贯采取两不找的冷漠态度,使我不断奔波维修站,造成长期的心理压力,一直独自短程驾驶,身心紧张疲惫,这一切和我购车的愿望相差甚远,我已对于车子的质量和厂家的品格一起丧失了信心,我强烈要求退车,我要维护自己应得的权益。
>    我强烈要求退车!对于东风雪铁龙的诚信已彻底绝望!强烈希望解除与该厂家和维修站的一切关系,维护消费者的合法权益,请各位领导伸出正义的援助之手,给于帮助和支持。
>          致以十万分的感谢!
>此致
>                                           敬礼
>                                          牧思捷
>                                         2004.12.3.
>             联系电话:0371-5067585
>        500ML
>        MU500ML@163.COM
>          2004-12-03
<IMG SRC="/images/face/119.gif"><IMG SRC="/images/face/124.gif"><IMG SRC="/images/face/109.gif"><IMG SRC="/images/face/110.gif"><IMG SRC="/images/face/111.gif"><IMG SRC="/images/face/112.gif"><IMG SRC="/images/face/178.gif"><IMG SRC="/images/face/178.gif"><IMG SRC="/images/face/178.gif"><IMG SRC="/images/face/132.gif"><IMG SRC="/images/face/132.gif"><IMG SRC="/images/face/131.gif"><IMG SRC="/images/face/131.gif"><IMG SRC="/images/face/156.gif">
发表于 2005-2-10 21:11:41 | 只看该作者
RE: ZT:强烈要求退车!对于东风雪铁龙的诚信已彻底绝望!------国产的质量!唉
【(蓝天)回复(wing1735)的大作】
<IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif">
发表于 2005-2-10 16:17:32 | 只看该作者
【(劲浪)回复(wing1735)的大作】
发表于 2005-2-10 18:28:11 | 只看该作者
【(达奇)回复(wing1735)的大作】
直接找消费者协会,投诉/打官司
发表于 2005-2-10 21:52:45 | 只看该作者
【(四个辘)回复(wing1735)的大作】
如果真是这样,一于搞大来做,到消协告,找报纸登,到各个车网上唱
发表于 2005-2-10 21:57:43 | 只看该作者
【(柠檬猪)回复(wing1735)的大作】
啲售后服务甘差架~
发表于 2005-2-10 22:34:19 | 只看该作者
【(发菜)回复(柠檬猪)的大作】
国产车让我们悲哀
发表于 2005-2-11 00:21:50 | 只看该作者
【(阿梦)回复(wing1735)的大作】
是不是真的?那么多出租车开呢,没那么差吧??
我精打细算的细叔打算这几天买这车的,别吓我啊,这帖的话我对不对他说呢?头痛!<IMG SRC="/images/face/136.gif"><IMG SRC="/images/face/135.gif">
发表于 2005-2-11 07:28:46 | 只看该作者
【(罗斯丁)回复(wing1735)的大作】
感觉象别的厂的托.<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
发表于 2005-2-11 09:29:35 | 只看该作者
【(圆宝)回复(罗斯丁)的大作】
是啊,会有这么多的问题?就发生在一架车的身上?虽然我都不喜欢法国佬的产品,但不至于吧!!!
发表于 2005-2-11 09:56:48 | 只看该作者
:【 在发菜的大作中提到:】
:【(发菜)回复(柠檬猪)的大作】
雪铁龙是合资车,与国产车何干?
发表于 2005-2-11 20:57:01 | 只看该作者
【(小林)回复(cpr02)的大作】
作为雪铁龙汽车多年的用户,虽然我对他们的产品及维修服务也未必完全满意,甚至有过意见,但是我仍然很难相信这样的事实,当然我们是在广东地区,至于河南,,,不知道,中原大地奇才多嘛,不过我还是感觉好象是别有用心啊。。。。。。
发表于 2005-2-21 22:29:00 | 只看该作者
【(小张非车)回复(wing1735)的大作】
都吴系阿,我部FK1.4行左8000KM无咩问题出现过
发表于 2005-2-21 22:56:31 | 只看该作者
【(滔仔)回复(wing1735)的大作】
我的爱丽舍开了2万多公里了,感觉不错呀,虽然有些空调噪音大,开关接触不良等小毛病,但总体而言质量不错呀,东风雪铁龙没有那么差吧。
发表于 2005-2-21 23:52:51 | 只看该作者
【(benny)回复(滔仔)的大作】
我部爱利舍开了12万都没啥大问题吖!维修站的服务还是不错的!就是有点贵!
GMT+8, 2024-12-4 17:53 , Processed in 0.030356 second(s), 16 queries .
