查看: 678|回复: 9
轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
发表于 2004-11-13 12:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JETTA GIX 两年半车, 发现20/30公里以下速度就是在平整的路上有明显的"轰隆。轰隆。。轰隆"较有节奏的噪声,速度上去后感觉又不明显了。 巨烦人!!以前似乎没这种现象,此车未曾换个任何大件,问修理站说可能是轮胎什么的问题,请有经验的大侠给些意见,,不胜感激!!
敬礼!
发表于 2004-11-13 13:01:36 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
【(netcc)回复(黑眼镜)的大作】
该换轮胎了,换一对后胎就没有问题了。我的就是这个原因。100%
发表于 2004-11-13 13:17:19 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
【(Superior)回复(黑眼镜)的大作】
我的也试过,换过轮胎后就解除问题了.这一般出现在轮胎换位心后.
 楼主| 发表于 2004-11-13 13:23:09 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
:【 在netcc的大作中提到:】
:【(netcc)回复(黑眼镜)的大作】
:谢谢netcc!
但我的车三万公里都不到,平时只是上下班用., 用车指南上说 轮胎(GOODYEAR)可用到六万公里是否可通过一些更经济的方法来解决这个问题,,望赐教!!
谢!
 楼主| 发表于 2004-11-13 13:27:24 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
【(黑眼镜)回复(黑眼镜)的大作】
轮胎换位有帮助吗? 我的四个胎都是原装未换过位置, 如做换位,该怎样换呢?等你的回复!!
今天想去处理这个问题。 想换位试试!!
发表于 2004-11-13 13:36:12 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
【(netcc)回复(黑眼镜)的大作】
如果你的轮胎摩的比较平了,肯定就有这个现象。尤其是后轮。低速很明显,高速就基本听不到了。我的就是在6W左右换的轮胎。3W也许太低了一点。好像换位没多大效果。你看看你几个轮胎接近磨损线水平了?
发表于 2004-11-13 13:38:57 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
:【 在netcc的大作中提到:】
:如果你的轮胎摩的比较平了,肯定就有这个现象。尤其是后轮。低速很明显,高速就基本听不到了。我的就是在6W左右换的轮胎。3W也许太低了一点。好像换位没多大效果。你看看你几个轮胎接近磨损线水平了?
而且你是两年半车,才跑3W公里不到。我想和轮胎橡胶老化也可能有联系。我的也是2年半后换的,不过差不多6万公里了。之前还因为扎胎换过两条胎。
 楼主| 发表于 2004-11-13 13:49:59 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
【(黑眼镜)回复(netcc)的大作】
再次谢谢你。
我车上还有个新的备胎, 能换一个胎吗?
发表于 2004-11-13 16:09:22 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
【(netcc)回复(黑眼镜)的大作】
换一个几乎没有多大用处。好一点点而已。建议去4S检测一下。上次我就是叫4S店的人帮我换两个胎检测的。
发表于 2004-11-13 22:21:53 | 只看该作者
RE:轰隆。轰隆。。轰隆有节奏的噪声
【(丁丁)回复(黑眼镜)的大作】
也有可能是避震的顶胶老化的问题,我曾经遇到过类似问题。 还是拿去检查一下吧,光听声音的描述,很难
判断问题。
丁丁
GMT+8, 2025-4-9 22:28 , Processed in 0.021846 second(s), 16 queries .
