查看: 630|回复: 5
5000万大奖问题!
发表于 2004-2-10 16:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个视频文件这是2004009期双色球的开奖片段
号球9与24的时候,在大画面中,24球滚下之后与先前所出的号球9之间有明显的一段距离,这段距离要等到下一个1号球滚下撞击前面出的24号之后才会消失,而小画面中的24号球一滚下就与9号球紧挨在一起了。
而且,大画面里每个号球从摇奖机里滚下时,会与前面所出的号球之间有一个碰撞,来回滚动,然后再静止,而小画面中的号球滚下时却显得相当的平稳,没有碰撞和来回滚动现象。
至此,小画面与大画面的图像并非出自与同时这已是毫无疑问,亦即小画面并非大画面出球处的同时局部放大图。而如果上述条件成立,则双色球的开奖录像就已无任何意义可言了,另外去弄几个球丢一丢,拍成小画面,再合成到大画面中去,这简直是在玩儿戏!
不知中国福彩中心对此会作何解释。
如果无法解释将是中国最大的腐败案
http://www.zhcw.com/shuangseqiu/kaijiangzhibo/downland/2004009/ssqkj009-clip3.rm
发表于 2004-2-10 16:11:37 | 只看该作者
RE:5000万大奖问题!
【(红雪)回复(deble)的大作】
所以我从来都吾玩中国的博彩,宁愿赌下波仔
发表于 2004-2-10 16:57:43 | 只看该作者
RE:5000万大奖问题!
【(耗子)回复(deble)的大作】
的确有问题哦。。。不会是PS过的吧?<IMG SRC="/images/face/137.gif">
发表于 2004-2-10 17:42:46 | 只看该作者
RE:5000万大奖问题!
【(bono)回复(deble)的大作】
又几假喔
发表于 2004-2-11 00:06:36 | 只看该作者
RE:5000万大奖问题!
【(大飞鸿)回复(bono)的大作】
反复看了好多次,绝对是假的。
也看了其它期的开奖,其它次的第一次滚下来的球摄像机是跟着球的滚动同步拍下来的,可是2004009这期就没有那个镜头,不知道报纸会有这方面的报到,严重关注。
发表于 2004-2-11 00:15:06 | 只看该作者
RE:5000万大奖问题!
【(朗拿度)回复(deble)的大作】
起码这段也里面的搞珠是假的.
GMT+8, 2024-11-30 14:00 , Processed in 0.029225 second(s), 16 queries .
