查看: 1609|回复: 4
宝来激试KW避震!。。。
发表于 2004-2-9 21:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转载第628期壹本便利
改裝熱玩 : 珠海激試KW避震
有 睇 過 今 屆 澳 門 大 賽 車  朋 友 , 都 知 道 今 年 又 係 寶 馬 廠  天 下 , 車 架 、 機 器 靚 唔 在 講 , 但 套 避 震 都 好 緊 要 。 其 中 亞 軍 顏 士 拿 部 寶 馬 320 , 同 高 度  部 Alfa 147 都 係 用 KW 避 震 機 。 我  《 搵 車 快 線 》 趁 KW  珠 海 賽 車 場 搞 測 試 會 , 特 別 向 KW 廠 負 責 人 請 教 下 點 先 算 係 好 避 震 。
東 望 洋 戰 馬 之 選
講 真  句 , KW 呢 個 名 大 家 可 能 冇 乜 聽 過 , 間 公 司 先 得 8 年 歷 史 , 大 本 營 重 要  德 國 咁 遠 , 如 果 唔 係 由 TW Autosports 引 入  香 港 , 大 家 都 唔 知 有 呢 間 廠 存 在 。 雖 然 然 佢  個 朵 唔 係 咁 響 , 但 我  發 覺 今 次 澳 門 東 望 洋 賽 頭 幾 部 廠 車 都 係 用 KW 避 震 , 照 計 點 都 有 番 咁 上 下 實 力 。
珠 海 賽 車 場 實 地 測 試
測 試 當 日 有 3 架 Volkawagen Bora 1.8T 作 亦 範 車 , 其 中 2 架 裝 Ⅴ . Ⅲ 式 避 震 , 另 一 架 裝 上 Ⅴ . Ⅱ 式 避 震 。 小 記 先 坐 上 架 Ⅴ . Ⅱ 式 車 上 , 由 TW  工 作 人 員 帶 我  行  幾 個 圈 , 由 於 坐  成 4 個 人 , 車 身 較 重 , 入 彎 時 架 車  傾 幅 度 較 大 , 而 且 感 覺 較 「 腍 」 ; 當 小 記 作 單 獨 測 試 時 , 個 feel 完 全 唔 同 晒 , 入 彎 時 車 架 相 當 穩 定 , 但 始 終 略 嫌 「 腍 」  少 少 , 整 體 覺 得 Ⅴ . Ⅱ 較 適 合 行 街 用 , 足 夠 應 付 香 港 大 部 分  中 慢 速 彎 路 。
當 試 Ⅴ . Ⅲ 時 , 一 入 彎 個 feel 已 經 同 Ⅴ . Ⅱ 有 好 大 分 別 , 架 車 咬 住 路 面 , 有 可 以 去 盡   感 覺 , 而 且 過 clipping point 時 , 完 全 冇 話 好 似 一 般 硬 避 震 咁 搞 到 架 車 跳 起 , 顯 出 硬 得  又 唔 會 失 去 避 震 應 有  運 動 性 。 整 體 覺 得 Ⅴ . Ⅲ 行 街 用 就 咩 彎 都 掂 , 而 且 慢 慢  時 都 會 幾 舒 服 , 唔 會 「 扽 」 到 甩 肺 , 落 場 用 就 更 加 能 夠 帶 出 條 避 震  功 力 , 隻 隻 彎 劈 住 入 都 唔 會 兩 頭 「 典 」 。
KW 老 闆 分 析 避 震 機
KW 老 闆 Klaus Wohlfarth 先 生 表 示 , 德 國 出  避 震 比 其 他 地 方 生 產  較 為 安 全 , 因 為 德 國 有 一 套 較 嚴 緊 規 條 , 全 部 要 通 過 一 個 叫 TUV  測 試 , 而 且 佢   出 品 除  要 安 全 之 外 更 加 要 顧 及 埋 舒 適 度 。
至 於 日 本 出 品  避 震 會 因 較 為 racing 化 , 而 令 行 程 縮 短 之 餘 更 加 較 難 調 校 , setting 做 得 唔 好 , 發 生 意 外 機 會 較 大 ; 另 外 Wohlfarth 先 生 更 指 出 一 個 較 多 人 犯  錯 誤 , 就 係 low 得  車 太 低  ! 佢 話  人 經 常 冇 考 慮 過 架 車 套 彈 弓 有 幾 多 行 程 就 low 低 架 車 , 忽 略  當 架 車 負 重 之 後 , 彈 弓 行 程 會 因 而 縮 短 , 繼 而 令 到 避 震 受 到 過 大  壓 力 , 失 去 應 有  反 應 , 十 分 容 易 發 生 意 外 , 而 且 此 舉 更 會 加 快 縮 短 汽 車 同 埋 避 震 機  壽 命 , 得 不 償 失 。 所 以 佢 提 醒 我  low 低 架 之 前 , 一 定 要 考 慮 到 架 車 套 彈 弓 行 程 有 幾 多 先 好 決 定 避 震 set 幾 低 , 唔 好 因 為 low 低  好 似 會 型  而 忽 略  安 全  重 要 性 。
專 業 車 手 測 試
F3 車 手 李 英 健 亦 被 邀 測 試 套 KW 避 震 。 作 為 專 業 賽 車 手 , Marchy 覺 得 一 套 良 好  避 震 機 最 緊 要 寬 容 度 大 , 可 以  唔 同  路 面 都 發 揮 到 作 用 , 例 如 行  「 扽 」  路 面 或 上 駁 時 都 唔 會 反 應 過 敏 , 另 外 更 加 要 俾 到 路 面 感 車 手 , 同 時 配 合 到 架 車 發 揮 應 有  性 能 。 Marchy 試 過 KW 避 震 機 後 , 覺 得 套 避 震 基 本 上 符 合 佢  要 求 , 硬 得  又 唔 會 太 「 扽 」 、 適 應 力 強 , 上 壆 或 重 brake 時 架 車 唔 會 典 來 典 去 , 俾 到 佢 信 心 。
KW 3 級 制
KW 出  避 震 機 有 3 款 , 分 別 為 Variant Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ , 全 部 都 用 一 種 名 為 Inox-Line  技 術  不  鋼 鑄 造 , 保 證 唔 會 生  。
Variant Ⅰ 為 入 門 版 , 最  初 哥 用 , 乜 都 唔 使 校 , 淨 係 裝 上 去 用  low 低 架 車 。
Variant Ⅱ 就 為 中 階 版 ,   對 部 車  攻 彎 能 力 有 要 求  人 , 除  可 以 low 架 車 之 外 , 最 梗 要 係 可 以 調 校 到 避 震  反 彈 力 , 令 到 架 車  慢 速 時 都 可 以 保 持 良 好  運 動 性 , 又 不 失 行 車  舒 適 性 。
至 於 Variant Ⅲ 就 為 終 極 型 ,   對 車 比 較 深 認 識 同 高 要 求  人 用 , 除  可 以 調 校 反 彈 力 外 , 重 可 以 調 較 compression rate , 兩 方 面 作 適 當  調 校 後 , 可 以 令 架 車  慢 速 時 保 持 舒 適 性 , 但 係 快 速 攻 彎 時 , 可 以 保 持 車 架 穩 定 咁 入 彎 。
售 價 : Ⅵ : $8,500-$8,800 / Ⅶ : $9,500-$9,800 / Ⅷ : $12,000-$13,000
<img src="http://pda.atnext.com/isilo/images/next-photos/EasyFinder/625/160pixfolder/X625-017/X625-017-01.jpg">
<img src="http://pda.atnext.com/isilo/images/next-photos/EasyFinder/625/160pixfolder/X625-017/X625-017-02.jpg">
呢 次 測 試 全 部 用 Volkswagon 1.8T 作 示 範 車 ; 圖 中  「 1 」 號 車 更 能 爆 發 出 380 匹 馬 力 !
<img src="http://pda.atnext.com/isilo/images/next-photos/EasyFinder/625/160pixfolder/X625-017/X625-017-03.jpg">
小 記 作 親 身 測 試 時 , 特 登  架 車 上 壆 都 冇 跳 起 , 顯 示 避 震 硬 得  都 冇 失 去 應 有  運 動 性 。
<img src="http://pda.atnext.com/isilo/images/next-photos/EasyFinder/625/160pixfolder/X625-017/X625-017-04.jpg">
KW 老 闆 作 親 身 示 範 , 車 入 面 坐 滿 4 個 人 都 造 到 2 分 21 秒 圖 圈 速 , 手 車 果 然 有 番 咁 上 下 喎 !
发表于 2004-2-9 21:32:16 | 只看该作者
RE:宝来激试KW避震!。。。
【(小佳)回复(小严君)的大作】
好贵,贵到A甘。
发表于 2004-2-9 21:57:53 | 只看该作者
RE:宝来激试KW避震!。。。
这辆就是东莞欧日汽车改装店的杰作!!
 楼主| 发表于 2004-2-10 08:54:46 | 只看该作者
RE:宝来激试KW避震!。。。
对呀!我有认出来了
这期的汽车导报??改装与四驱的宝来改装特辑也有这车
发表于 2004-2-11 01:56:33 | 只看该作者
RE:宝来激试KW避震!。。。
【(风火雷)回复(小严君)的大作】
吹水炸边有380匹啊!
GMT+8, 2024-11-28 13:54 , Processed in 0.030141 second(s), 16 queries .
