查看: 1207|回复: 0
有没有人用过《风王6022吸尘打气器》呢?
发表于 2007-9-3 16:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商品编号:281353
品牌:风王
产品名称:
适用范围:所有轿车和微型面包车等
一、技术特征:
1、充气最大气压:250PSI(一般轮胎保持220PSI即可)外壳坚固耐用。2、吸尘:配备鸭嘴吸头,吸力大,能将细小地方灰尘清理干净。
3、配备压力表,能实时掌握充气气压。
5、采用台湾核心压机,性能可靠。
二、充气时间:
●3-5分钟即可达到正常气压206PA。
三、使用方法:
充气:
●将橡皮胶管连接线靠近胎压表端的连接头插入机体连接孔,将压力阀压下。将另端气门嘴直接插在轮胎气门,听到轮胎泄气声时,表示空气已经流通,马上将气门嘴扳手向内90度压紧,此时空气不再泄出。
●将机器点烟器头插入汽车点烟器插座。
●使用时,应启动汽车马达。
●如果短时间内气压迅速上升(三秒上升到689K),表示空气气压受阻,空气没有进入轮胎,立即把掉电源,去下气嘴,重新操作。 充气每隔15分钟,最好休息一下。
吸尘:
●将机器点烟器头连接汽车点烟器。
●打着汽车马达。
●将机器开关开到吸尘位置,即开始吸尘。
●如果需要在细小空隙吸尘,则将配备鸭嘴头套入机器前端即可。
●使用后,可以将机器头拆开,可以清除机器滤网。
五、配件:
●自带点烟器插头,连接点烟器即可使用。
●配备多种充气嘴,可用于汽车、自行车、摩托车轮胎充气,也可用于球类、橡皮艇充气
中国台湾风王(Coido)集团出品,品质与做工均十分精湛,符合国际标准。
估计吸尘应该是可以的。不知道是否能够满足汽车轮胎打气呢???
有用过的同学可否出来说说呢?
GMT+8, 2025-6-2 13:59 , Processed in 0.019237 second(s), 16 queries .
