查看: 4108|回复: 13
刹车时有吱吱声,点算?
发表于 2003-12-31 10:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   部车开佐一年,发现拖刹车时有轻微的吱吱声,不知是咩毛病呢?<IMG SRC="/images/face/133.gif">
   请各位指导指导!!<IMG SRC="/images/face/122.gif"><IMG SRC="/images/face/122.gif">
发表于 2003-12-31 10:51:30 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(耗子)回复(BB女)的大作】
有的车有这声正常。。。我的也是。。。<IMG SRC="/images/face/137.gif">
发表于 2003-12-31 10:52:48 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(大卫高飞)回复(BB女)的大作】
我的宝来1.8偶尔也会出现这样的问题,特别是在低速将近刹停时发出吱吱声,不知道是刹车分泵问题还是其他什么机件故障.请各位DX不吝赐教.
 楼主| 发表于 2003-12-31 11:13:18 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(BB女)回复(BB女)的大作】
  甘即系点呀??
<IMG SRC="/images/face/133.gif"><IMG SRC="/images/face/133.gif">
发表于 2003-12-31 11:17:57 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(大卫高飞)回复(BB女)的大作】
我的车以前出现过这样的问题,曾经换过两个前刹车分泵,但现在仍有吱吱声,真让人头疼.
<IMG SRC="/images/face/119.gif">
 楼主| 发表于 2003-12-31 11:56:03 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(BB女)回复(大卫高飞)的大作】
  甘即系唔使理它啦!!
<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/122.gif">
发表于 2003-12-31 12:43:37 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(波罗仔)回复(BB女)的大作】
解决办法:
1、在踩刹车的时候,将音响开大
2、或是在刹车时将耳朵塞住。
发表于 2003-12-31 13:49:27 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(菜鸥)回复(BB女)的大作】
  当听唔到!关键看看刹车碟有没有起槽,或者换一副进口刹车片,法国的瓦利奥不错,但价格偏贵,200大元左右。
  我架菜鸥6万公里啦,今天检查刹车片还可以用,不过低速刹车也听到“支支”声。
发表于 2003-12-31 14:08:14 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(大口)回复(BB女)的大作】
刹车盘片摩擦的声音,原理和自行车的刹车响声一样!解决方法是把前轮卸下,拆下刹车碟,打磨清理一下!不过一段时间后又会出现的了,其实大可不用理的,就是声音可能令人厌烦点,换进口刹车盘片问题会消失!
 楼主| 发表于 2003-12-31 14:55:42 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(BB女)回复(BB女)的大作】
  原来系甘!!<IMG SRC="/images/face/122.gif"><IMG SRC="/images/face/122.gif">
  不过的同学讲野甘搞笑,当听唔到都得,点可以甘的!!<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">声音都几刺耳的,特别系停车场甘静的地方就特别清楚了!!<IMG SRC="/images/face/129.gif"><IMG SRC="/images/face/129.gif">
发表于 2003-12-31 15:29:11 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
:【 在BB女的大作中提到:】
:   部车开佐一年,发现拖刹车时有轻微的吱吱声,不知是咩毛病呢?<IMG SRC="/images/face/133.gif">
其实系部车用耐佐,刹车皮将刹车碟(或鼓)磨佐条凹坑出来,刹车时刹车皮就会嵌入坑内,使刹车皮产生高频振动而敲击刹车碟,就会发出吱吱声啦。
一般就种声会一段时间有,过一段时间又消失,如此循环不息。
又因为这个问题,所以造成换刹车皮只能更换相同型号、尺寸的。如果换成大尺寸的刹车皮,锦佢同原来条坑就唔同SIZE,吱吱声就更变本加厉啦。
<IMG SRC="/images/face/152.gif">可以唔理佢,不过吵住人地自己都系几过意唔去。
<IMG SRC="/images/face/152.gif">可以将刹车碟(鼓)、刹车皮都换新的,可以有一年架清静。不过<IMG SRC="/images/face/151.gif">好伤。
 楼主| 发表于 2003-12-31 15:36:03 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(BB女)回复(Picasot)的大作】
  唔该晒!我知了,甘我唔理它啦!!
 楼主| 发表于 2004-1-1 19:51:48 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
【(BB女)回复(shally宝)的大作】
    系啊,果边的交通灯已经好耐没着过了,,<IMG SRC="/images/face/116.gif">
  不过影响唔系好大的,我系行往恒福路果边,所以应该没封路吧<IMG SRC="/images/face/122.gif">
  我唔系在电视台上班的,我就住在麓景路,如果我系电视台上班,行路都得啦。。<IMG SRC="/images/face/122.gif">
  你经常经过麓景路咩?甘熟的!!<IMG SRC="/images/face/129.gif">
 楼主| 发表于 2004-1-2 21:45:48 | 只看该作者
RE:刹车时有吱吱声,点算?
   甘你系未想话我知,你系银行上班的?又或者系JC?
  对条路熟成点??吃得未??<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
  甘你番工系做咩的??<IMG SRC="/images/face/122.gif"><IMG SRC="/images/face/104.gif">
GMT+8, 2024-11-26 10:05 , Processed in 0.025368 second(s), 16 queries .
