查看: 542|回复: 5
日产风度求助。。。。
发表于 2003-12-13 02:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是日产千禧风度,前两天早上打火的时候,发动机刚刚打着跟住传来“呜”一声,之后又好像没有什么事了。今天中午出广州连续3个灯口停车退到空档的时候车子自动熄火,这个时候我开始留意车子的转速表,发觉怠速很不稳定,有时候在行车的时候收油,转速表退到只有550--600转左右,之后车子自动提速把油又补回去1000左右,我很担心是波箱的问题,因为我有次在北环高速开到100的时候不小心把车子的变速杆退到N空档,之后波箱自动保护熄火了,各位大虾请问谁知道是什么问题?反正明天都要到汽修厂检查的,多谢了。。。。
发表于 2003-12-13 10:34:01 | 只看该作者
RE:日产风度求助。。。。
【(银石)回复(风中奇缘)的大作】
你的车用了多久?
 楼主| 发表于 2003-12-13 12:38:06 | 只看该作者
RE:日产风度求助。。。。
:【 在银石的大作中提到:】
:【(银石)回复(风中奇缘)的大作】
:你的车用了多久?
刚刚3年了,还有那打火时的异响好像是皮带或齿轮打滑。。
发表于 2003-12-13 13:28:09 | 只看该作者
RE:日产风度求助。。。。
临时停车时间不长的时候
例如灯位前等绿灯时
不要换到空档
发表于 2003-12-13 20:38:36 | 只看该作者
RE:日产风度求助。。。。
【(eldan-chen)回复(风中奇缘)的大作】
不关空挡的事的,就算打着了火入空挡,只要你不车不动,波箱就不会有摩擦,所以也不存在损耗。
但在行进中入空档是有害的,但只要不长时间长距离或超过40公里时速,一般问题也不大。
你的问题应该不会是波箱,放心吧,怠速不稳很多原因,但几乎不会跟波箱有关系。
建议你先去洗洗怠速阀,不行就洗喷油嘴。加了不干净油的缘故。
 楼主| 发表于 2003-12-15 17:10:28 | 只看该作者
RE:日产风度求助。。。。
【(风中奇缘)回复(阳光1号)的大作】
昨天去了检修,应该是节气门脏了,清洗过后现在无事了。。。。
GMT+8, 2024-12-4 10:48 , Processed in 0.028026 second(s), 16 queries .
