查看: 877|回复: 7
门边防水的胶条掉了
发表于 2003-9-5 08:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     应该怎么处理,是不是自己买点胶水粘好就行了,以前就掉过一次,找服务站搞好的
发表于 2003-9-5 09:06:01 | 只看该作者
RE:门边防水的胶条掉了
【(耗子)回复(清风)的大作】
有钱就换咯。。。
 楼主| 发表于 2003-9-5 09:53:09 | 只看该作者
RE:门边防水的胶条掉了
【(清风)回复(清风)的大作】
  补充,服务站的技术员说不能用胶水粘,必须和车边的硬胶一起换。这我就不明白了,既然是不能粘的,为什么车厂不将硬胶和软胶设计成一体化,这样就不会掉了啊。材料200多,加人工就300了。
 楼主| 发表于 2003-9-5 09:40:01 | 只看该作者
RE:门边防水的胶条掉了
【(清风)回复(耗子)的大作】
   但是打电话问说要300块啊,就这么一块胶条,也太贵了
发表于 2003-9-5 11:08:29 | 只看该作者
RE:门边防水的胶条掉了
【(耗子)回复(清风)的大作】
唔想落雨入水就换拉。。。要不自己用工人胶(补鞋的那种软胶)贴一下后去洗车店用高压水枪试。如果无事就得啦,还进水就换啦。。唔好用硬胶(如501)。因为关门夹两下就碎掉。。。
发表于 2003-9-5 13:16:29 | 只看该作者
RE:门边防水的胶条掉了
【(吱吱吱)回复(耗子)的大作】
同意耗子建议,但最好是用502胶水,再不行,就用环氧树脂胶,(注意:用量要根据实际做工情况来用量,不能超出胶条外),否则就会出现关门夹碎现象。以上是我个人的一点小体会。
发表于 2003-9-5 14:30:59 | 只看该作者
RE:门边防水的胶条掉了
【(简单)回复(清风)的大作】
自己粘。我车前阵胶条老化变长了,脱落下来,去了4S店,师傅拿剪刀剪断去掉一小节,然后粘好就行了,前排暴雨证明不漏水。免费。
 楼主| 发表于 2003-9-5 15:51:31 | 只看该作者
RE:门边防水的胶条掉了
【(清风)回复(简单)的大作】
    我中午去下塘西路找个店换了,70元,说是原厂货,JS不肯降价,因为问了几家都没有货,隔壁找个工人换了,10元(换完觉得巨不抵,前后只有5分钟,最多给5元,自己换都行),那服务站太贵了,这种没有什么技术含量的东西。以前换都没有看见过程,我现在明白为什么车厂没有一体化设计,可能咱们国内的厂太老土了,生产线不行。
    顺便问了轮胎价格,普利斯通350一个,我的车是JD,包安装和定位,不知道价格如何。
GMT+8, 2024-11-26 09:46 , Processed in 0.026990 second(s), 16 queries .
