查看: 1207|回复: 15
提升汽车动力的三种方法
发表于 2007-4-17 15:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘于:车盟网
油价上涨,考虑到用车成本以及环境问题,小排量车型当属最佳选择,但是往往却要以牺牲动力性为代价。即使是大排量车型,也希望获得更好的燃油效率,节约油耗。因此,提升动力、节约用油一直是人们追求的目标。近日,记者采访了里程实业品牌营销经理唐松松,他介绍,提升汽车系统动力主要就是增加燃油的燃烧效率,从而起到节约用油又增加动力性的效果。他表示,一般来说,提升汽车系统动力主要可以通过以下几种方法达到。
方法 1   高流量空气芯取代滤清器,增大进气量。   唐松松解释,由于发动机在运转的过程中会产生各种阻力,使得实际吸入的空气量并未达到标准,因此如何能够使发动机在排气量不便的情况下增大进气量,成为提升动力输入的首要课程。要增加发动机的进气量,其实就是减低其在吸入空气的过程中产生的阻力。   将滤清器改由高流量空气芯或是香菇头取代,便是目前最普遍的改装手法。
方法 2   换汽缸垫片或改造汽缸,提升爆发力。   发动机的燃烧效率左右着混合气的爆发力,如何在最短的时间内完成发动机的燃烧过程,产生最大限度的爆发力,这就和提升发动机动力有着极为密切的关联。   要想让发动机在燃烧过程中产生更大的爆发力,最基本的做法就是提高压缩比。目前常用的方法是换上一组较薄的汽缸垫片,甚至改变燃烧室的形状和容积,这就涉及到油路的改变。
方法 3   加装特殊装置改变空气成分,帮助充分燃烧。   唐松松介绍,目前还有一种新的提升动力、节约燃油的方法,就是改变进入发动机的空气分子结构,使其充分燃烧。让空气在进入发动机之前,首先通过一组化学物质组成的装置,其中包括钛、铝以及其它天然矿金属。空气经过这些金属组合时,便会产生化学作用,分解出氢(H)离子和氧(O)离子,而这两种离子都有助燃的作用。   同时,空气中的负离子会产生红外辐射磁化作用,进而提高气缸中的酸度,有效减少空气中的微粒子和潮湿状况,全面激发空气的活
发表于 2007-5-3 22:00:11 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
:【 在elvis的大作中提到:】
:【(elvis)回复(钓猫的鱼)的大作】
:还氢离子 和 氧离子。。
很容易,你插220v 落一盘水度,马上把把声出H同O2
发表于 2007-4-28 15:50:21 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
还氢离子 和 氧离子。。
如果有本事找到 普通情况下,快速分解水产生 氢气 和 氧气的话,那么也不要弄什么石油了。
直接烧水就行了。 绝对就是一次新的变革。
发表于 2007-4-28 08:57:09 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(Baa)回复(钓猫的鱼)的大作】
哈哈哈~~~~
怎么没有“纳米”技术啊?~~~~~
<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
发表于 2007-5-14 11:08:56 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(导演)回复(elvis)的大作】
一百多年前都有烧水的汽车啦<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
发表于 2007-4-22 21:58:21 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(尔东)回复(钓猫的鱼)的大作】
这几种方法太忽悠了
发表于 2007-4-22 14:30:43 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
第三种方法太瞎说了,钛、铝能那么容易与空气发生反应就不是钛和铝了。
:【 在钓猫的鱼的大作中提到:】
:摘于:车盟网
 楼主| 发表于 2007-4-19 13:36:45 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(钓猫的鱼)回复(坦克)的大作】
汗。。。不开车,走路嘛?
发表于 2007-4-19 08:38:59 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(坦克)回复(钓猫的鱼)的大作】
不开车最省油。
 楼主| 发表于 2007-4-18 18:43:58 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(钓猫的鱼)回复(钓猫的鱼)的大作】
其实方法还是很多D~~~只是有的技术不成熟罢了
发表于 2007-4-18 13:18:19 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(KAKA)回复(钓猫的鱼)的大作】
下车一起推,保证提升动力。
<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
发表于 2007-4-18 02:21:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-4-18 00:17:52 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(eldan-chen)回复(钓猫的鱼)的大作】
<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">我还是那句:
各大车厂每年几个亿的研究费用,集合世界上最优秀的工程师.他们就为什么那么蠢,想不到呢?<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
发表于 2007-4-18 00:05:13 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
直接上核动力,
10克轴,可以跑10万公里,
发表于 2007-4-17 23:33:07 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
最简单的方法是拆左备胎,又省油提速又迅猛... 使鬼搞甘多也.<IMG SRC="/images/face/114.gif">
发表于 2007-4-17 22:31:11 | 只看该作者
RE:提升汽车动力的三种方法
【(police)回复(钓猫的鱼)的大作】
:如果谁能搞出一个这样的东西,诺贝尔奖都有得拿。
GMT+8, 2024-11-20 19:27 , Processed in 0.032044 second(s), 17 queries .
