查看: 450|回复: 10
夏天快速冷车法--转贴
发表于 2003-8-30 13:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏天里如果你把车子停在大太阳底下,那么不消几个小时,车內溫度就会升到55℃,这时候你该怎么办?是打开車车等个十分钟呢?还是发动引擎打开冷气?如果你手边有一罐汽车冷卻剂(instant car cooler),只要打开蓋子,向车內噴几秒钟,待一会你就可以车上跳进车子绝尘而去。这一罐汽车冷卻剂在几十秒之內就可使车內溫度由55℃降至25℃。
这种汽年冷卻剂到底裝了什么神奇的東西呢?说來难以令人一置信,只不过是水及酒精而已。這个水一酒精的溶液由噴霧罐出來以后就形成细小的水滴,小水滴迅速在车內蒸发。我们知道当液体蒸发时,它的分子必須由附近吸收蒸发熱(heat of vaporization),因此可使周围空气迅速降溫。动物利用排汗來維持体溫,在皮肤上用酒精棉花球塗一下會有清涼的感覺,都是基于液體蒸发叫必须吸熱的道理。
这个发明的构想是一位华人物理学家由他十二岁儿子的身上得來的。他的儿子一直拒绝在夏天爬进他们热得像火炉的车子。他想起夏天里一场雷雨会一扫夏日的闷热,于是決定仿效大自然利用水來冷卻车子,他並決定借助酒精來做这件事,因为酒精比水更容易蒸入发。因此他设计了噴霧罐,把水及酒精放在里面,如果噴嘴大小适当,便形成细小的水滴立刻蒸发了。
当一克的水在55℃蒸发时,它吸收2.36千焦的热量,而蒸发一克的乙醇酒精吸收0.85千焦。市售的汽车冷卻剂含有10﹪的酒精、90﹪的水及极少量的香料。噴霧罐利用氮气加压而不使用氟气碳化物,以避免破坏大汽中的臭氧。
这是利用简单的化学來解決生活大事的一个好例子。
自己做吧!!
材料:药用酒精(乙醇)一瓶、水、帶有手握噴头的瓶子(我用的是500cc容量的)
方法:將約50cc的药用酒精,加上450cc的水,裝入瓶中,轻轻搖晃,使其混合即可
发表于 2003-8-30 17:05:23 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(尼尼)回复(阿静)的大作】
成阵酒味
发表于 2003-8-30 13:42:38 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(狐妖)回复(turbine)的大作】
听落唔错,试下先
发表于 2003-8-30 15:21:08 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(红裙)回复(turbine)的大作】
酒精,会不会有危险?
发表于 2003-8-30 16:07:23 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(阿静)回复(turbine)的大作】
一边开冷气一边喷吗?那样子以后车厢内会不会有一股味道的?
发表于 2003-8-30 20:43:46 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(吱吱吱)回复(turbine)的大作】
是在车启动前喷还是在喷完后启动?
 楼主| 发表于 2003-8-30 22:51:58 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(turbine)回复(红裙)的大作】
它的酒精成份是占极少量的,当然不会有危险
 楼主| 发表于 2003-8-30 22:56:13 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(turbine)回复(阿静)的大作】
不用启动引擎,打开车门后往车厢喷一喷就行了,不会有怪味,酒精比例成份很少
发表于 2003-8-31 14:16:06 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(大刘)回复(turbine)的大作】
我试过,但无效。
发表于 2003-9-1 03:06:59 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(风火雷)回复(turbine)的大作】
十几年前在单位见司机买过来用!几好!现在好少见到!
发表于 2003-9-1 23:32:12 | 只看该作者
RE: 夏天快速冷车法--转贴
【(丁丁)回复(风火雷)的大作】
看起来挺科学的,但是不是真的有效和无效,请多一些DX尝试后给出结果,我也想试试。
丁丁 iGD
GMT+8, 2024-12-5 12:33 , Processed in 0.025915 second(s), 16 queries .
