查看: 574|回复: 6
PST车主请进!
发表于 2003-8-29 10:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我部车系 PST 1.8T AT .部车都用左有一年啦,只不过唔知点解在啱啱着车开空调时会发出好臭的气味,开左一阵后就无甘大味.返维修厂到问,距地话PST车系咁架,无得整架.请问各位车主你地有无同样的情况?系唔系真系无得整架?如果真系无得整,咁PST车真系设计得好差啊!
发表于 2003-8-29 10:59:05 | 只看该作者
RE:PST车主请进!
【(转速正常)回复(dgamw)的大作】
去新浪帕协问问吧,应该是小问题,空调滤脏了,4S收费很贵,自己DIY几十员就搞定了。
http://newbbs1.sina.com.cn/publish/groups/autoclub/passat/passat.shtml
发表于 2003-8-29 11:15:16 | 只看该作者
RE:PST车主请进!
【(金刚)回复(转速正常)的大作】
转速讲的对,前边还有个花粉滤芯也是要更换的
发表于 2003-8-29 11:45:00 | 只看该作者
RE:PST车主请进!
注意熄火前要关冷气,宝来也有这种情况,后来熄火前关了冷气慢慢就好了
发表于 2003-8-29 11:53:02 | 只看该作者
RE:PST车主请进!
转贴一个相关文章:
PP买了4个多月了,到今天总共跑了8800多公里,从冬天到夏天空调一直在用,真应该把PP的呼吸系统清理一下了。准备完全自己DIY,先清理空调的花粉过滤器然后再按照前几天北京青年报上介绍的方法清理空调的管道。对照着说明书,三下五除二把花粉过滤器就拆了下来,天那!!!怎么这么脏啊!完全变成黑的了,而且塞满了柳絮,没法清理了看来得换新的,又把那脏东西装了回去,开车直奔西四环的汽配城。 到了汽配城直奔大众的专卖大厅,寻了两家的价,原厂的80国产的40,一样要了一个对比了一下,发现原厂的纸质较软国产的较硬,还是买个便宜的吧,听小富的俩月一换。然后又去转洗空调管道的消毒剂,发现两种,其中一种是供专业设备使用的,没有选择的余地了,就它了。
费用:花粉过滤器40元,空调消毒剂30元,合计70元。
DIY过程
大家先看一下北京青年报上介绍的方法
http://www.bjyouth.com/article.jsp?oid=2318038
1:PP的进气要先经过花粉过滤器,所以进气口就在花粉过滤器的下面,将花粉过滤器的卡子拿掉一个,将它稍稍抬起,然后就可将消毒剂的长管伸进去喷了。
2:启动发动机,打开车窗。
3:关闭空调,打开外循环,风扇开至最大。
4:持续将消毒剂喷入,我是将整整一罐全部喷完
5:风扇持续转动15分钟后关闭。
最后没有脏水流出,因为我用的是喷雾消毒剂,而不是液体。
以上有许多地方是我自己想出来的方法,与报纸上介绍的有所不同,不知道在维修站花100多是用什么方法,欢迎拍砖。
发表于 2003-8-29 22:27:02 | 只看该作者
一个不花钱的办法
一般这个味道,都是由于残留在内循环管道中的水分造成的.
我看网上有人介绍的办法,使用内循环,开最大风,温度调到最热,当然关掉空调,吹十分钟(网上说要半小时),人嘛,可以离开车子,打开车窗.
我实践过,效果很好,建议定期进行(一星期).
 楼主| 发表于 2003-8-31 00:57:20 | 只看该作者
RE:一个不花钱的办法
【(dgamw)回复(熊出没)的大作】
我今早试过,果然有效!大部分难闻气味不见了.THANK!
GMT+8, 2024-12-4 21:11 , Processed in 0.027736 second(s), 16 queries .
