查看: 1340|回复: 0
汽车碰撞和事故常识(一)
发表于 2003-5-3 22:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为车迷一族谁也不希望自己的车撞上或被撞上,但车在路上,难免有些擦碰,知道一点碰撞的知识还是有用的。
经常听到大家用汽车撞后的受损情况评价车辆的结实与否,其它是不科学的。
一、下面汽车碰撞从理论上遵循的力学原理,知道这一点,对于我们分析汽车碰撞事故有很好的帮助。
1、能量守恒定律
 1/2m1v12+1/2m2v22=1/2m11v’12+1/2m22v’22+1/2k1X12+1/2k2X22
m1和m2发生碰撞车辆的质量
v1和v2发生碰撞车辆在碰撞前的速度
v1’和v2’发生碰撞车辆在碰撞后的速度
k1和k2是弹性系数,X1和X2是两车的变形量
因此,碰撞前后两车的速度变化越大,变形量越大。
2、动量守恒定律
m1v1+m2v2=m1v1’+m2v2’
碰撞中车辆是完全遵守1和2定律的,之间完全不矛盾。
因此,碰撞中质量小的车比质量大的车主,速度变化更大。
3、两部相互碰撞的车辆遵循作用力与反作用力相等的定律。
4、侧面碰撞时,两车的相对速度(矢量)是决定碰撞损伤情况的关键。
5、不管发生碰撞的车辆的重量和碰撞情况如何,发生碰撞的时间均在0.1s-0.2s之间
由于,作为驾驶者不一定需要知道很深奥的道理,我们省去了由以上定律而推论的过程,导出结论如下:
1、        轿车是以挤压成型性较好(塑性较强)的软钢板为主体构成的中空箱状物体,所以其反弹系数较低。
2、        车身后部(行李箱)的刚性是全车是最弱的,碰撞中变形更大。
3、        其实出于设计的考虑,各品牌和车型车辆之间刚性差异不大,出于安全的考虑,大型车比小型车的刚性还会更弱一些,以在碰撞中吸收更多的能量,增大安全性。(因为大型车在保证人员安全的前提下,可变形的空间较大)。
4、        日本科研部门认为,4.8km/h以下的速度时,发生碰撞,变形量才会忽略不计。
5、        一般来说,碰撞前速度较快的车辆变形量会大一些。
6、        在追尾事故中,一般情况下,被追尾车的变形较大(行李箱较弱,且被后车撞击时,由于前车的人员多数没有心理准备,受伤的机率更大,所以设计时会将行李箱设计为吸收能量的重要部位。但如后面的追尾车在碰撞前已采取刹车措施,在急刹时的点头现象,往往会使车的发动机罩插入前车的车底,造成变形。(理论上讲,后车不采取刹车时,后车的受损应该比前车小)所以,追尾事故中不一定高档车的损失一定小于低档车,要根据具体的情况来分析和计算。
7、        正面碰撞中,往往质量大的车受损会小一些。
8、        只要碰撞两车的速度差超过20km/h,就会对车内人员的安全造成影响。
9、所有车辆的变形量,均应由上面的定律进行运算而得,不能简单而论。
GMT+8, 2025-4-3 20:10 , Processed in 0.018347 second(s), 17 queries .
