查看: 722|回复: 8
菜鸟问题,关于换机油的等级同间隔?
发表于 2007-3-27 23:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的车车是M6 2.3AT
1:大部分时间都是广州市区跑,请问应该每隔多少公里换一次机油呢?4S话5000km就应该换一次,是否必要?
2:我现在用的机油是蓝喜力(壳牌),在4S换一次要400多块,请问有必要用蓝喜力吗?还是用4S的指定机油呢?(价格大概是250吧)
3:4s新推荐一只都是马自达指定机油(没有产品标识,只有马自达标志),说是“全合成机油”,而蓝喜力是半合成机油,所以它比蓝喜力还要好一些,正确吗?
请各位大大不吝赐教~~~
发表于 2007-3-29 12:20:22 | 只看该作者
RE:菜鸟问题,关于换机油的等级同间隔?
【(乐在风中)回复(Heaven)的大作】
同意,400几可以用灰壳了。
发表于 2007-3-29 12:59:05 | 只看该作者
【(NetTop)回复(阿羊)的大作】
我也是马6 AT2.3 我去BP代理买BP7000的全合成,三百几蚊,非常不错的油,我现在是8000-10000公里一换,发动机经常给我踩到6000转,完全无问题啊!
发表于 2007-3-29 10:34:59 | 只看该作者
【(马6杨)回复(阿羊)的大作】
我准备8、9千公里才换
只因2个修车的朋友如是说
发表于 2007-3-28 09:31:13 | 只看该作者
【(天线宝宝)回复(Heaven)的大作】
学习了!
发表于 2007-3-28 09:20:08 | 只看该作者
【(古怪)回复(阿羊)的大作】
用便宜的机油勤点换好过用贵油长时间不换,特别是在国内这种空气环境,无论你用什么机油,5000公里都要换,一般2百多的机油已经很好了,只要不是流野,5000公里换一次绝对没问题。
发表于 2007-3-28 09:26:38 | 只看该作者
【(Heaven)回复(阿羊)的大作】
蓝喜力4S也太黑了,要400多,外卖才卖200多。蓝喜力的确是半合成的。
机油除了公里数其实还有个特性。就是时间。
一般半合成的机油最好在使用4-6个月这个区间换油,不管你跑了多少公里。按时间或者公里数先到为准。
全合成的也就是六个月多点。过了之后机油的效能会降低很多。
发表于 2007-3-28 09:05:53 | 只看该作者
1,懒惰的办法是每5000KM换一次。其实,要学会每月一次自己看机油尺,就是发动机仓内那个橙色拉环连着的铁条
拉尺出来,把已用了几千公里的机油滴在干净的纸巾上,看看机油的变黑和变稀程度,如果是褐黄色的透明状
就不需要换油,如果是比较深色的黑灰色,那就可以换油.可把未用过的机油滴一滴在纸巾上做个对比.
2,用全合成的油,还是用半合成的油,对车问题不大,主要看车主的荷包.推荐你用黄色SHELL油.
我的那台10年车龄的高转速发动机的车只用最便宜的SG级别全矿物油.
3,4S的推荐肯定是高消费的推荐,不能轻信.多上论坛咨询,能省不少钱
发表于 2007-3-28 00:24:05 | 只看该作者
【(police)回复(阿羊)的大作】
我的车车是M6 2.3AT
:勤点换,对车有好处,对你的荷包没好处。4S的话,信一半好了。
?机油没必要到4S店换,找家负责任的快修店或机油专门店换就行。4S的指定机油一般都是很中庸的产品。
:重复第一个回答,4S店的话,信一半就好了。汽车消耗品,如机油一类,我相信群众!
GMT+8, 2024-11-27 10:40 , Processed in 0.025489 second(s), 16 queries .
