查看: 1474|回复: 16
请各位财主介绍便靓正的BMW装修
发表于 2015-1-24 16:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD E90 打算镗鸡头(烧机油)。
发表于 2015-1-24 16:50:03 | 只看该作者
“财主”就只要最靓的,即是最贵的
发表于 2015-1-24 16:51:22 | 只看该作者
自己整!
发表于 2015-1-25 12:01:17 | 只看该作者
宝马烧机油一般都是气门油封既问题,使唔使镗机头吖?如果确定是油封问题买套免拆更换气门油封工具换啦唔使镗机头噶
发表于 2015-1-25 14:00:55 | 只看该作者
广州车道工作室
发表于 2015-1-25 17:09:37 | 只看该作者
先探缸检查下先,油泥清过未?系米长期亮发动机故障灯?E90 D 4缸鸡头基本都系通病来。如果消耗机油量达到1000公里 0.7升机油,你先考虑膛鸡头啦,因为你就甘就罗来膛,部车膛完都可以讲玩完了。
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:34:18 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
e90, 6缸,通病烧机油。
现在是1500KM会报警要+1L。发动机倒是没有故障灯。LD想一直揸落去,故打算镗。另外一个就是底壳老化有渗漏,就这个很烦人。抬波箱光换个密封件的话,又不划算。
[ 本帖最后由 kimi 于 2015-1-26 16:52 编辑 ]
发表于 2015-1-26 20:28:19 | 只看该作者
bmw烧机油常见,与奥迪一样丢支机油在尾箱补加
发表于 2015-1-26 20:34:10 | 只看该作者
几家专修都不算便了,其实唔使专修啊,一般好手势的修理店都一样,修开有经验就行。新款车型的电脑程序有点要求。
发表于 2015-1-27 10:46:31 | 只看该作者
其实我始终都谂唔明:点解奥迪、宝马哩D豪华车甘多年都搞唔好个烧机油问题,仲话自己系德国顶尖车厂。
发表于 2015-1-27 11:35:27 | 只看该作者
有无蓝烟?如果有,咩情况下会比较多烟
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:41:21 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
暂时都未觉有蓝烟。LD日日早出门,找个礼拜时间再看看。
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:43:28 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
这几年的BMW车型发动机都已经改良,基本不会烧机油了。08年前的车型发动机有些型号就有设计缺陷。
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:44:58 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
专修厂都是唔熟唔食。同老细关系好,杀的总劲,因为你唔好意思讲价。
发表于 2015-1-27 11:51:47 | 只看该作者
原帖由 文哥 于 2015-1-27 10:46 发表
因为缸内的打磨不一样,有更多的机油会挂在钢壁。现在的N20已经不会烧机油,奥迪还是继续烧,好像新出的第三代EA888已经解决了这个问题。
发表于 2015-1-27 16:27:11 | 只看该作者
原帖由 kimi 于 2015-1-27 11:41 发表
摆一晚,第日冷车着车,如果有蓝烟,应该系气门油封渗漏,外面d铺头见你烧都话要大修乱甘来,真系悲哀
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:58:49 | 只看该作者
回复 16楼 的帖子
是啊。这么多年来,维修保养的八成费用都是不是必须的(或者叫做不太合理的)。
GMT+8, 2024-12-2 04:30 , Processed in 0.032081 second(s), 16 queries .
