购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.pqPXLk&id=16886030290
本网特价:1080 包邮!(请向客服说明是车迷网的后改价格,另外,此为预定产品,需要等待)
本宝贝为预订产品,请咨询客服具体大约到货时间,谢谢~!
品名:PRC-152美军复刻版对讲机/手持电台
(拍时请告诉客服需要什么颜色,否则随机发货,谢谢理解!)
品牌:TRI仪器 (TRIUMPH INSTRUMENT)
重量:毛重1.2KG(连包装)净重800g左右
颜色:橄榄绿.Oliver Green / 沙色.Tan
【TRI】通讯.TRI PRC-152(UV)基本操作简介
新窗口打开 http://t.cn/zjYpqno
【TRI】通讯.PRC-152(UV)中继差频及哑音设置
新窗口打开 http://t.cn/zjYpZKT
【TRI】通讯.[url=]PRC-152(UV)使用中继台实例操作[/url]
新窗口打开 http://t.cn/zjYN8ui
简介:
TRI仪器PRC-152(UV)是双段调频全功能三防对讲机,原品标准结构,超大容量锂电池4800mHA使用户待机时间超过一周,配用双段高增益天线,双段双守双显,UV全段收发多段接收,全功能菜单操作按键等,点阵式液晶显示屏依照原品HARRIS FALCON.军标不锈钢防水接头通用原品接口。
【TRI】PRC-152上中继频道简单步骤:
1:设定接收频率===》(菜单13)设定亚音===》(菜单30)设定上下行===》确定退出
例:433.000==》(菜单13)设定亚音88.5,确定==》(菜单30)设定下行-号==》确定退出
2:储存接收频率===》(菜单32)确定退出
例:433.000==》(菜单32)储存到需要的信道如001
3:储存发射频率===》(菜单32)跟发射频率同一个信道储存===》确定退出
例:430.000==》(菜单32)选择CH-001储存一次==》确定退出
这时候中继设定操作完成
【TRI】功能简介:
1: 工作频段
FM: 87-108MHZ(接收)
VHF: 136-174.995MHZ(接收/发射)
UHF0:
UHF1:400-479.995MHZ(接收/发射)
UHF2:480-520.995MHZ(接收)
2: 工作模式:频率模式、信道模式
3:数字调谐FM收音机
4: 双频点显示
5:任意选择U/U、V/V、U/V、V/U双段方式工作
6: 任意频段双频点守候
7:DTMF双音多频信令系统
8: 远程、现场、求救信号发射坐标
9: 群呼、组呼、选呼
10:巡查、监听、遥晕、遥毙功能
11:50组标准CTCSS,105组DCS
12:非标准模拟亚音(60HZ到259.9HZ内任意编辑)
13:发射哑音和接收哑音分开设置
14:发射功率高、低两档,发射期间按ALARM键可任意切换发射功率大小
15:发射超时限制
16:5档步进频率(5K,6.25K,10K,12.5K,25K)
17:多种省电模式
18:VOX声控发射
19:信道带宽可选(带宽/窄带)
20:信道繁忙禁发
21:低电声光提示
22:自动背光
23:自动/手动键盘锁
24:发射背光灯三色可调
25:接收背光灯三色可调
26:待机背光灯三色可调
27:三种信道显示方式(频率、信道号、信道名称)
28:ANI身份码显示(呼入显示)
29:呼叫振铃
30:DTMF侧音开关(自动发码、键盘发码、自动+键盘发码)
31:三种扫描方式(时间、载波、搜索)
32:PTT-ID功能(可选择按下PTT发码、松开PTT发码、按下松开均可发码)
33:多种静音方式(哑音、哑音和可选信令、哑音加可选信令)
34:频率模式下频差方向可选
35:频率模式下频差频率在0~69.9875MHZ之间可选
36:菜单项键盘数字直选功能
37:频率、信道、菜单项快速搜索功能
38:信道参数可在频率模式下编辑储存
39:128个存储信道
40:倒频功能(收发频率倒置)
41:U/V跨段收发接入跨段中继功能
42:有线复制
43:电脑编程
IPX防水等级含义
电子测量仪器的防水等级反映了仪器防潮和防尘的能力,特别是对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转和寿命就至关重要。为此,国际上制订IEC529标准。标准中将电子仪器的防水保护分为9个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。
保护等级
| 种类
| 含义
| IPX-0
| 无保护
| 没有防水保护。
| IPX-1
| 防滴Ⅰ型
| 可以消除垂直落下水滴的有害影响
| IPX-2
| 防滴Ⅱ型
| 对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用
| IPX-3
| 防雨型
| 可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响
| IPX-4
| 防溅型
| 可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响
| IPX-5
| 防喷射型
| 可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响
| IPX-6
| 耐水型
| 可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响
| IPX-7
| 防浸型
| 顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水。
| IPX-8
| 水中型
| 顶部距离水面1.5—30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水
IPX6等级中关于防水实验的规定
以下是示范图片
我们能做得如此之好,如此之亲民的价格,都是因为我们自己本身也是玩家。
只有玩家才会知道玩家的需要,还有玩家的需求。
选择TRI 您今天即可拥有传说中的PRC-152
从此摆脱只用一根天线代替的年代
从此摆脱用一模型来替代的年代
TRI 让您梦想成真的品牌.
TRI 让您的COS更完美.
现在就来拥有吧!
TRI绝对不会让您后悔,只会有相逢恨晚的感叹!
好用的话记住TRI记住我们玩家共同的品牌您的支持就是我们的动力
有您的支持!
【TRI】就会一直用专业的产品和谐的价格的经营指导思想继续走下去!
购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.pqPXLk&id=16886030290 |
