查看: 12225|回复: 64
(原创)小试电动车F3DM
发表于 2010-7-18 23:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学下KAKA哥写下试车报告,希望不会被人说是托吧(因为之前在迪车会发过同样的贴,所以直接拿那边的图片转过来,图片有迪车会的图标,保证是本人拍照的,不是转贴)。国家对新能源汽车的补贴信息出来以后,一直对电动车很关注。近日亲自驱车2个多小时,从广州赶赴深圳横岗试驾了国产的电动车F3DM。总体感觉符合当初的预想,但是也有不满意的地方,简单总结起来有以下体会:
优点:1、安静,电动机真的很安静,只有胎噪和风噪,没有发动机的声音,因为距离短提不起速,虽然拨到HEV档,仍无法调动发动机加入。
           2、提速快,CVT很平稳,基本动力一点就有,提速还算满意,比起我的本田雅阁一点不差。
           3、仪表界面清晰,TFT屏幕还算精细。
          4、操控性还行,试车的时候专门试了下40-50公里时速下的蛇行,稳定性不错,我猜有两个原因,一是车本身比较重,且悬挂硬,这点在过坎的时候得到印证,二是电池放尾箱,平衡了重量,估计前后重量比较一致,所以操控性就强。
缺点:1、做工粗,跟F3没两样,就是国产6万元级别的车,很多细节都不行,毛糙。
            2、刹车软,有点刹不住的感觉。前半段不行,踩深一点才能有点感觉,急刹肯定要追尾。我感觉不知道是不是跟刹车回收电能的系统有关,完全感觉不到助力。买回来一定要大改刹车,加大刹车盘,加四活塞的钳。否则跟该车的动力性强不匹配,光加速快还要能刹得住才行。
           3、备胎取用难,由于电池占了尾箱的一大部分,真正可用的空间不大,还要把备胎放里面,首先要拿掉一个遮盖板,男的还勉强,女的基本只能叫人帮忙。
           4、关于充电的问题。F3DM只有尾箱牌照灯旁边一个充电口,快充和慢充都在这个口充,家庭220V就可以慢充,慢充大概要7个小时。每买一部车都配下图这样的配电箱,充满了点会自动跳开匝,不过这个玩意要用户回去自己装。
    在4S店详细询问了订车的情况,现在补贴还没真正下来,都是16.98万全款提车(深圳ZF已经宣布再补贴多3W,即是车价应该是8.98万),等补贴下来再补回来,税和保险都是按16.98万来买的。目前产能有限,订车的人也不少,店里有个3-4台的样子,基本都是被订走了,有几台上了牌的已经提走了。发几张试车的图吧。
[ 本帖最后由 artylee 于 2010-7-18 23:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-18 23:11:53 | 只看该作者
因为之前在迪车会发过同样的贴,所以直接拿那边的图片转过来,图片有迪车会的图标,保证是本人拍照的,不是转贴。
发表于 2010-7-18 23:16:12 | 只看该作者
发表于 2010-7-18 23:27:02 | 只看该作者
充電合。。。。。無語了。。。到外面點算呢 吧變壓做進車裡難度應該5算大掛
发表于 2010-7-18 23:52:46 | 只看该作者
dff dff 应该是未来的趋向。
发表于 2010-7-19 00:01:58 | 只看该作者
有几多只电池?充满一次电能行几多公里??
如果电池多咪好麻烦。
发表于 2010-7-19 00:20:17 | 只看该作者
纯电动?大热天时,空调有无评测?遇上塞车能顶多久?到时太阳底下大塞车,吹空调用晒D电就67了。
发表于 2010-7-19 00:34:01 | 只看该作者
混合車來噶
发表于 2010-7-19 00:54:37 | 只看该作者
不错的概念,节能减排是未来的趋势。
发表于 2010-7-19 01:16:12 | 只看该作者
加埋太阳能充电就好多了,
发表于 2010-7-19 01:31:27 | 只看该作者
我想买...但是讨厌BYD的LOGO~~~
发表于 2010-7-19 02:04:54 | 只看该作者
原帖由 守护者 于 2010-7-19 01:31 发表
甘你米将距个LOGO换成疯填咯
发表于 2010-7-19 08:17:43 | 只看该作者
Build Your Dream = Bao Yin Dang
青菜萝卜,各有所爱
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:37:59 | 只看该作者
回复一下同学们的问题,f3dm是油电混合的,有个发动机,但不直接驱动车辆,平时用电动机驱动,没电的时候就用发动机发电,充一次电使用纯电模式可以跑60公里,加满油用混合动力可以跑400-500公里。因为是发电,所以对发动机要求不高,这台车的发动机也就1.0排量,也因为是发电,所以转速不会变化太大,基本是匀速,所以耗油量也不大,如果你没充电的条件,就算每天加油来跑,100公里耗油量据网上其他论坛的数据也就5升左右。到外面就直接用220V来充电,那个充电合只是方便用户充的,其实用普通家用插座也能充,车本身也有保护,充满会自动停,如果连这个都考虑不到,比亚迪也不要出来混了。
车顶整个是太阳能电池,平常晒太阳也可以充电,但是太阳能电池效率太低,基本能保证空调运转。因为用电,所以助力转向和空调全是用电的,现场我测试了一下,全开空调的状态基本对电池没多大影响,电池电量没动过,开了10来分钟吧,可能是太阳能充电的作用。借用两张其他论坛的图
[ 本帖最后由 artylee 于 2010-7-19 08:50 编辑 ]
发表于 2010-7-19 08:55:33 | 只看该作者
好车,有无大部D的型号?
发表于 2010-7-19 09:09:11 | 只看该作者
用油发电,然后用电驱动汽车。。。。
发表于 2010-7-19 09:09:57 | 只看该作者
不是不支持,只是觉得还有很远的路要走
发表于 2010-7-19 09:23:51 | 只看该作者
看来以后公司要限埋用电量先得,米被的人免费充电。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-19 09:43:51 | 只看该作者
ZF以后会限制用电。。。。。单双号供电!!!!
发表于 2010-7-19 10:20:18 | 只看该作者
一三五停止供电,二四六间歇供电,星期日线路检修......
总的来说,环保就是好,不过那电池可以用几年?换一个的费用?
发表于 2010-7-19 11:40:41 | 只看该作者
支持这样的国产车
发表于 2010-7-19 12:45:49 | 只看该作者
电费仲劲过油费到时,到时错峰用电就pk咯
发表于 2010-7-19 13:18:37 | 只看该作者
希望这条路行得通咯。。
发表于 2010-7-19 13:49:51 | 只看该作者
BYD 的车,讲真送比我都五开,我宁愿开五菱
发表于 2010-7-19 14:17:54 | 只看该作者
当油价疯狂涨到20元每升的时候,BYD电动车的优势就明显凸现出来了,不管你喜欢不喜欢,没理由跟自己的荷包作对,到时候就怕电价和油价联动
GMT+8, 2024-5-18 21:08 , Processed in 0.060543 second(s), 19 queries .
