查看: 1794|回复: 7
新手请教轮胎的使用问题:
发表于 2009-12-21 08:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
唉!真黑仔,昨天右前胎完全报废了,现在把备用胎换上.请问大家这样是不是要去做什么动平衡之类的检测?还有备用胎是不是去买条新的?
发表于 2009-12-21 09:22:43 | 只看该作者
说得不够清楚!前胎用了多久了?备胎是新的吗
发表于 2009-12-21 09:42:04 | 只看该作者
备胎据说只是准备给你用来去换胎路上临时使用的而已,所以任何时候爆胎了立即换胎吧。07年以前车备胎会好点,但是肯定还是要换胎的,车怎么能没有备胎呢。
 楼主| 发表于 2009-12-21 11:16:47 | 只看该作者
四条胎都差不多两年了,走了差不多3万公里.还有只换两条前胎可以吗?
 楼主| 发表于 2009-12-21 11:19:08 | 只看该作者
备胎是新的,还有备胎说不是真空胎,对吗?
发表于 2009-12-21 11:22:38 | 只看该作者
原帖由 kuman 于 2009-12-21 11:16 发表
从经济考虑,可以先换两条前胎,开一万公里后,把这两条前胎放后面,再买两条新胎放前面,最好买一样的胎.
发表于 2009-12-21 12:24:16 | 只看该作者
看你什么车, 现在的车基本上都是全尺寸备胎的。
如果是,你可以只买一只新胎,连同备胎两个放前轮。 把旧的左前轮当作备胎放车尾箱。
如果不是全尺寸备胎,你就只能买两条新胎了
 楼主| 发表于 2009-12-21 12:35:17 | 只看该作者
多谢各位指教!
GMT+8, 2025-6-9 00:57 , Processed in 0.031092 second(s), 16 queries .
