查看: 2210|回复: 10
这种喇叭该怎么装
发表于 2009-12-9 11:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想在车上装个响亮一点的喇叭,在淘宝上看到了一款:汽车喇叭 实际60W 五音喇叭 五音电子喇叭 手柄带喊话
喇叭的尺寸:18CM*宽16CM*高12CM
功率:50-60W
重量:2KG
五音,可调声音高低.带喊话功能.
五种声音,有喊话功能.工作电压12v,直接连接12v汽车电瓶,有负载短路智能保护功能,
可调节声音大小,可以连续工作8小时,输出功率最大60W.
据闻可以换掉原来的喇叭或加装,不知加装对电池的影响大吗,电池是否供得起呀
发表于 2009-12-9 12:35:28 | 只看该作者
这是警用喇叭.....
不过60W太小了,一般警车用的都是200W以上
发表于 2009-12-9 13:23:01 | 只看该作者
安装很简单,这类喇叭都是独立的一套,装好后不与原车冲突,汽车启动后都是由发电机为车上设备供电,所以对电池是没有影响的
发表于 2009-12-9 13:39:08 | 只看该作者
可不可以发个连接我也想买个
发表于 2009-12-9 15:22:05 | 只看该作者
原帖由 ellis 于 2009-12-9 11:26 发表
功率:50-60W
重量:2KG
五音,可调声音高低.带喊话功能.
五种声音, ...
60W太小,建议不好装,
发表于 2009-12-9 23:21:08 | 只看该作者
建议加装气动喇叭,经济实惠,包保十米内,阿SIR帽都飞栗
发表于 2009-12-10 09:47:48 | 只看该作者
非法安装警用装备,扣车.
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:10:04 | 只看该作者
200W太大了,我就是想声音大一点而已,以免被人家扣上“非法安装警用设备”的帽子
发表于 2009-12-11 12:11:34 | 只看该作者
建议如下,仅供参考。
用最最简单的方法,直接从点烟器接口连一条电源转换线入喇叭,
然后将喇叭放在驾驶座侧面,需要的时候用手提起,或者喊话,或者用自带的发音功能。好处,你按喇叭,但IC不能罚你,因为这喇叭不是装在车上的--没有规定不准手提喇叭上街喊话吧。
发表于 2009-12-11 18:13:37 | 只看该作者
这种喇叭该怎么装
发表于 2009-12-11 18:46:44 | 只看该作者
原帖由 阵风七级 于 2009-12-9 23:21 发表
你试过吗???
GMT+8, 2025-6-8 17:07 , Processed in 0.028696 second(s), 16 queries .
