查看: 2595|回复: 20
关于宝来电瓶问题。
发表于 2003-9-22 09:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早我LD准备开车返工时发现台车打吾着火,后来我去试下,一边打火一边加油,试了两次终于可以打着部车。
我台车车型系宝来1。8T AT,使用时间1年零3日,前天用车无异常情况,晚上停车时都把用电设备关上,以前无出现过同样的情况。请问各位同学:
1、系吾系表示电池已不行了,要更换?
2、电池的使用寿命为一年,正常吗?如果不正常是否表示部车的用电系统有问题?
发表于 2003-9-22 09:27:23 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(hondali)回复(老苏)的大作】是的,宝来车的电池基本能用1年多两三个月就不行了,你现在出现这种情况就必须马上更换,我的车已经开了1年零4个多月了,还不用换,我想也差不多了~~~~~
发表于 2003-9-22 09:36:13 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
:【 在老苏的大作中提到:】
:今早我LD准备开车返工时发现台车打吾着火,后来我去试下,一边打火一边加油,试了两次终于可以打着部车。
:我台车车型系宝来1。8T AT,使用时间1年零3日,前天用车无异常情况,晚上停车时都把用电设备关上,以前无出现过同样的情况。请问各位同学:
:1、系吾系表示电池已不行了,要更换?
发动以后车身抖不抖?如果不抖,第一,检查电瓶上面的分电器盒内连接发电机的那条粗红线的金属片是否有烧的痕迹,如果有,只能更换。第二,油路/喷嘴可能脏了,买2瓶燃油添加剂,加油之前加进油箱(1瓶供60-80升燃油)。第三,点火线圈出现问题。你应该知道,宝来1.8T都有这个隐患(我的宝来点火线圈坏了3次,现在全部4个都已更换)上述3个原因排除后,那就可能是电瓶有问题。但你只跑了1年时间,正常的情况下,电瓶不会这么快完蛋的。
发表于 2003-9-22 09:59:10 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
:【 在你我他的大作中提到:】
::【 在老苏的大作中提到:】
不会那么快就完蛋吧。我的用了1年半了,好像还是很正常。
发表于 2003-9-22 10:08:38 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(hao)回复(netcc)的大作】
我和一个朋友去年5月底一起买的宝来,二星期前在华南干线的BP加完油后就打不着火,我看又不像是油的问题,因为很多车加油都能走,打火时只能听到“嗒嗒嗒”的响声...就是打不着。维修站的人来了一看,就说电池不行啦。搭电车就启动啦
我估计宝来的电池也行驶的里程有关,我的车3万公里还没什么问题,朋友的车5万公里了
发表于 2003-9-22 10:13:33 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
:【 在hao的大作中提到:】
:【(hao)回复(netcc)的大作】
: 我和一个朋友去年5月底一起买的宝来,二星期前在华南干线的BP加完油后就打不着火,我看又不像是油的问题,因为很多车加油都能走,打火时只能听到“嗒嗒嗒”的响声...就是打不着。维修站的人来了一看,就说电池不行啦。搭电车就启动啦
啊。有可能,我得车不到4万公里。
发表于 2003-9-22 10:18:38 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(hondali)回复(hao)的大作】我的车现在刚好5万公里,还没事,可能不关车的问题,应该是人的问题~~哈~~<IMG SRC="/images/face/121.gif">
 楼主| 发表于 2003-9-22 11:29:20 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(老苏)回复(hao)的大作】
hao,你后来有无换电池?
出事前一天,行使和使用绝对正常,我都吾知出左咩事?
<IMG SRC="/images/face/106.gif">
发表于 2003-9-22 11:34:07 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(futurer)回复(老苏)的大作】
电池不用这么快换吧.
发表于 2003-9-22 12:04:39 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
检查电瓶上的两个接线桩头是否有好多白粉
最好把桩头卸下来,把套环里面的白粉清理掉
发表于 2003-9-22 13:39:09 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
我的车还没换,是朋友的那台换了.在番禺3S换的,好像是风帆牌的免维护电池,要305元
出事的前一天,他发现点火时 门开关有响声,熄火拔钥匙时 门锁不会自动打开,正准备进厂看看,结果那天中午吃完饭后,同车另一位说要去永福路买东西,在华南干线又要我们去BP加油他好上厕所,结果就在BP出不来咯
:【 在老苏的大作中提到:】
:【(老苏)回复(hao)的大作】
:hao,你后来有无换电池?
:出事前一天,行使和使用绝对正常,我都吾知出左咩事?
发表于 2003-9-22 13:41:46 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
:【 在飞鱼的大作中提到:】
:检查电瓶上的两个接线桩头是否有好多白粉
:最好把桩头卸下来,把套环里面的白粉清理掉
宝来原配的是免维护电池,没白粉的
发表于 2003-9-22 13:44:55 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(hao)回复(hondali)的大作】
你小子比我多二万,走的不少嘛,估计过不几天你就没电动不了咯,我车后有过江龙,到时去救你...怎样?
 楼主| 发表于 2003-9-22 13:52:36 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(老苏)回复(老苏)的大作】
今早勉强打着火后,行车行了15分钟。中午下班时再着车,一齐正常。我以前的捷达电池差不多不能用时,电器设备(如音响、车灯、自动门窗、防盗等)都不能正常使用,在今早出问题时却无这些现象,我怀疑吾关电池事,应该系油路问题,下午有空就去CHECK下先,再向各位同学报告。
刚过保修期三天就出问题,很痛苦!<IMG SRC="/images/face/119.gif">
发表于 2003-9-22 13:56:59 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(bono)回复(老苏)的大作】
早叫你过保修期前搞坏个侧玻璃,整烧四个线圈,顺手搞买掂个电池,换晒先过保修
发表于 2003-9-22 14:32:09 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(hao)回复(bono)的大作】
侧玻璃有什么问题?
发表于 2003-9-22 15:14:54 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
:【 在hao的大作中提到:】
:【(hao)回复(bono)的大作】
: 侧玻璃有什么问题?
矿当一声掉下来,就再也升不上去。
发表于 2003-9-22 21:45:23 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
【(dasheng)回复(hao)的大作】
很多宝来的前门窗的升降器都换过了,其实只是一个小胶轮坏了,但要换整个总成,连手工费要五百多大元。
发表于 2003-9-22 22:02:26 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
应该不是电池问题,我家宝来开了16个月都没有出现这个问题;还有右玻璃升降机,本来是可以修一下的,但梅花园的一帮人非要你换,不给你修!
发表于 2003-9-22 22:27:30 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
任何一汽大众的4S都是要你换总成,气S我了,都是刚过保修期就坏这坏那的。破车一辆。
发表于 2003-9-25 13:18:07 | 只看该作者
RE:关于宝来电瓶问题。
顶!居然还有“矿当”一声。。。
:【 在netcc的大作中提到:】
::【 在hao的大作中提到:】
GMT+8, 2024-11-30 06:55 , Processed in 0.032001 second(s), 16 queries .
