查看: 327|回复: 8
有无VPN高手系度?有事相求。
发表于 2003-5-8 11:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2003-5-8 12:43:37 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
【(前锋杀手)回复(jo)的大作】
不是高手,但可以大家共同研究一下。
发表于 2003-5-8 12:55:53 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
【(aloha)回复(jo)的大作】
啥事儿?
 楼主| 发表于 2003-5-8 13:58:08 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
【(jo)回复(jo)的大作】
I am still unable to access company's  network despite VPN connection
established to Hong Kong VPN SERVER Successfully  under local broadband
ADSL channel.
China ISP may have different broadband/ADSL infrastructure from Hong
Kong ISP, therefore,I tried to change MTU from 576-1500 but problem
remained unchange.
Kindly pls give your professional advice enabling me solve this problem
as I have run out of all the methods I could take.
Thank you in advance.
VPN 连接已建立成功,但不能使用网内资源,如收发E-mail,浏览网页等,不知何故,是否因为地区的MTU设置不同造成,请赐救。
发表于 2003-5-8 15:46:23 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
【(清风)回复(jo)的大作】
VPN连接成功不代表可以使用网内资源,还有权限控制的啊,请与总部联系
 楼主| 发表于 2003-5-8 15:56:54 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
The access id has been granted , some application could be used but some application which need large data transmission was interrupted.
总部已授予进入的权限.如果要运行大信息量的程序的时候有不行了。
:【 在清风的大作中提到:】
:【(清风)回复(jo)的大作】
:VPN连接成功不代表可以使用网内资源,还有权限控制的啊,请与总部联系
发表于 2003-5-8 15:57:07 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
【(aloha)回复(jo)的大作】
你是用PPPoE + IPsec吗?两个客户端软件分别是什么?可能会有兼容性问题。
 楼主| 发表于 2003-5-8 16:04:12 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
Suppose it 's not related to the client and server software, as I ever made a successful connection by means of VPN under dial-up connection. This could certify that the VPN setting between my home PC and server is correct.
本人曾经通过dial-up连接VPN成功,所以应该不是软件兼容问题,并且在国内的其它城市获得成功,例如上海北京都得。
:【 在aloha的大作中提到:】
:【(aloha)回复(jo)的大作】
发表于 2003-5-8 17:06:45 | 只看该作者
RE:有无VPN高手系度?有事相求。
【(aloha)回复(jo)的大作】
你在北京上海用的都是相同的pppoe软件和vpn clinet吗?
拿到的都是公网地址吗?是用enternet软件吗?是不是只可以收邮件,发不了。MTU一定要改的,1400可以。如果经过防火墙的话,要用ipsec over tcp.
GMT+8, 2024-11-30 00:16 , Processed in 0.031803 second(s), 16 queries .
