楼主: 国际漫游
驾驶证年审备忘
发表于 2006-2-2 19:31:05 | 只看该作者
RE:石牌东岗顶路口嗰树有冇枪?
【(pguard)回复(烂泥214)的大作】
要车朋友过华师后门,如果唔逆行,要转好大个圈
下次唔敢了,哈哈~
23377
发表于 2006-2-4 00:22:42 | 只看该作者
RE:石牌东岗顶路口嗰树有冇枪?
:【 在pguard的大作中提到:】
:【(pguard)回复(烂泥214)的大作】
1、那个位置原来一直就是东转西的调头位,后来是容易阻塞(白天不是一般的阻塞)才不给调头。你晚上11点过不存在这个问题。
2、那带转动云台支枪常年指向同一个位置,有几年了,我都不知它是好是坏。
3、我很少这样走去华师后门,因为有更好的路,你下次跟着的士走就知道了。这样地走过几次也是在晚上,提前关上车灯调完头后开车灯……
23378
发表于 2006-2-2 07:16:50 | 只看该作者
RE:(转贴)血的教训!锐志2006年的第一场惨重车祸
【(air)回复(air)的大作】
新年柳柳,本不想发这样帖,不过个案真实,受益很多.还是转帖过来一起分享.
23379
发表于 2006-2-2 08:54:17 | 只看该作者
【(妙法莲华)回复(air)的大作】
<IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif">总之都是那句,不要超速,如果该车当时上了120可能就不会那么好彩了!估计后排两人会玩完!<IMG SRC="/images/face/165.gif"><IMG SRC="/images/face/165.gif">
23380
发表于 2006-2-2 09:12:36 | 只看该作者
【(MC_SU)回复(air)的大作】
甘看来锐志的质量还要有待考究哦!
23381
发表于 2006-2-2 10:32:32 | 只看该作者
:【 在MC_SU的大作中提到:】
:【(MC_SU)回复(air)的大作】
:甘看来锐志的质量还要有待考究哦!
什么牌子的车速度一快..安全系数就会降低很多.<IMG SRC="/images/face/128.gif"><IMG SRC="/images/face/128.gif"><IMG SRC="/images/face/128.gif">
23382
发表于 2006-2-2 11:37:50 | 只看该作者
【(鹅头168)回复(air)的大作】
车的安全性能固然重要,但更加重要的是切勿开快车和遵守交通法规!!!
23383
发表于 2006-2-2 12:19:52 | 只看该作者
【(bono)回复(air)的大作】
"在晚上,千万不能走高速"
晕死............
晚上不会开慢点吗?
晚上开国道才是危险呢,狗,人,黑车,抢劫的,统统都有
23384
发表于 2006-2-2 14:14:45 | 只看该作者
【(MM836)回复(air)的大作】
FR的车子如果方向打偏了一点去急踩刹车的话,ABS启动,后轮的动力始终比前轮强很多,车身就会打横痴埋墙,所以FR的车子对方向的操控要求比FF的车子要高很多,而且FR要长期开才能习惯,才可以应付突发事件,以上都是我自己的理解。
PS:我不是赛车的,其实有个词不明白“推头”是否就是后轮转数比前轮高所造成的?也有没可能是四轮平衡和车身前后比重不合适造成的呢?(我是新牌仔)
23385
发表于 2006-2-2 16:32:21 | 只看该作者
【(victorb2)回复(MC_SU)的大作】
丰田车本身有没有问题要检测后自然有结果,但开快车肯定是导致任何车出事故的直接原因。
23386
发表于 2006-2-2 16:37:21 | 只看该作者
【(qq)回复(MM836)的大作】
后排乘客如果是睡觉一定要带安全带
23387
发表于 2006-2-2 16:58:21 | 只看该作者
【(老狮子)回复(air)的大作】
这样都会出事?应该是车质量有问题呀!
23388
发表于 2006-2-2 19:10:20 | 只看该作者
:【 在妙法莲华的大作中提到:】
:【(妙法莲华)回复(air)的大作】
:命中注定,如果上了120,就不会遇到黄狗了。
23389
发表于 2006-2-2 19:15:05 | 只看该作者
:【 在victorb2的大作中提到:】
:【(victorb2)回复(MC_SU)的大作】
:丰田车本身有没有问题要检测后自然有结果,但开快车肯定是导致任何车出事故的直接原因。
这个有点不同意! 如果行100的话都算高速引起,那高速公路就应该废止了!
23390
发表于 2006-2-2 19:17:43 | 只看该作者
:【 在无海的大作中提到:】
::【 在妙法莲华的大作中提到:】
极度同意!!!
如果当时无测速车,就不用降到100,就绝对不会遇上这狗年的致命黄狗了!
23391
发表于 2006-2-2 19:36:05 | 只看该作者
【(和耶)回复(air)的大作】
我还是客观评价一下吧:
1、我认为司机有去做避黄狗的动作,不然不会发生这样的事情! 许多车志都做100-0的急刹试验,如果这样基本的事情都会出问题的话,他们还敢做吗?更不敢想象220的车速了(如果这时车急右转,至少可以横滚10圈以上)!
2、同意增加座位险、拒载其它人。
3、后座安全带是必需要带上的!!!我和我的家人无论坐前面、坐后面,无论远近、城市、高速都带安全带。因为我知道:意外=意料之外,这是你永远都不知道何时会发生的,包括你有犯错或无!!!
4、我同意贵车的安全性较高,但这次碰撞并不能表现出车架的坚固,希望不要在这里买广告。如果这次是正碰或翻滚都可以保持完好的话会有说服力一点。
23392
发表于 2006-2-2 21:24:41 | 只看该作者
【(大话情哥)回复(air)的大作】
安全气囊竟然没打开???!!!!
<IMG SRC="/images/face/111.gif"><IMG SRC="/images/face/111.gif">
23393
发表于 2006-2-3 00:10:59 | 只看该作者
【(fireball)回复(和耶)的大作】
如果系高速公路行100的话都算高速,那高速公路整来何用??
23394
发表于 2006-2-3 00:50:43 | 只看该作者
【(加肥猫)回复(air)的大作】
"" .....设计在140-160开始变得非常响。根本还是有安全的警告作用。当发觉噪音太大,就不敢开太快了!......""""
这个作者是太天真还是怎么的.???"
23395
发表于 2006-2-3 03:43:35 | 只看该作者
既然是命中注定,或者上了120,只狗也会加快脚步呢?
:【 在无海的大作中提到:】
::【 在妙法莲华的大作中提到:】
23396
发表于 2006-2-3 11:20:27 | 只看该作者
:【 在一鸣的大作中提到:】
::【 在MC_SU的大作中提到:】
高速公路在120公里之内已是安全速度,问题是锐志在急刹时会把方向盘向右打死,这就有问题了,因为已有ABS、EBD是不应该出现这情况的,一定是控制系统有问题。
23397
发表于 2006-2-3 12:05:53 | 只看该作者
【(minicar)回复(air)的大作】
楼主驾乘心态好,文章好。赞!
23398
发表于 2006-2-3 12:25:53 | 只看该作者
【(AE86)回复(HBO)的大作】
上次我在常张高速以时速110公里不踩刹车撞上一只大猫,只是振了一下,这种情况不能急刹的!
23399
发表于 2006-2-3 18:09:53 | 只看该作者
:【 在MC_SU的大作中提到:】
::【 在一鸣的大作中提到:】
同意,觉得车子不行
23400
发表于 2006-2-3 22:08:58 | 只看该作者
【(117117)回复(加肥猫)的大作】
作者是女的,现在天天待在家里,恐怕以后都不敢上马路了,可怜!
GMT+8, 2024-11-16 14:49 , Processed in 0.038176 second(s), 15 queries .
