楼主: comboy
ZT-检讨开车的种种恶习48种(图)
发表于 2005-6-6 01:31:34 | 只看该作者
RE:??????????
22877
RE:美国现代军用系列卡车
22878
发表于 2005-6-6 01:33:14 | 只看该作者
RE:??????????
<b>FMTV</b>
22879
RE:美国现代军用系列卡车
<b>FMTV</b>
22880
发表于 2005-6-6 01:33:45 | 只看该作者
RE:??????????
22881
RE:美国现代军用系列卡车
22882
发表于 2005-6-6 01:34:34 | 只看该作者
RE:??????????
<b>M1000</b>
22883
RE:美国现代军用系列卡车
<b>M1000</b>
22884
发表于 2005-6-6 01:35:01 | 只看该作者
RE:??????????
22885
RE:美国现代军用系列卡车
22886
发表于 2005-6-6 01:36:16 | 只看该作者
RE:总结:市区内使用GPS只能当成是一个电子玩具!没有实质用途!
【(力图)回复(力图)的大作】
22887
发表于 2005-6-6 01:38:36 | 只看该作者
RE:??????????
其他车型包括:
3.4.1.3 M939系列
1970年,美军装备M809系列5 t车时,已发现其传动系统、制动系统有缺陷。经大力改进后,产生了一种全新的5 t车,称M939。1981年,美国陆军坦克机动车辆司令部向AMG公司 定购了11 394辆,平均每辆售价52 659美元。此车于1982年开始服役。
与M809系列相比,M939系列车的主要特点是:
a)     换用了自动变速箱。
b)     用双回路气压制动系统替代气压-液压制动系统。
c)     发动机罩和翼子板呈整体型,可向前翻转,利于维修。
d)     宽敞的长头三座驾驶室符合“联邦室内噪声标准”,乘员不易疲劳。
e)其他改进点有:改进了冷却系统;变动了蓄电池位置,便于保养;安装了液压盘;提高了分动箱的性能。此外它还能安装发动机简易检测设备(STE/ICE),进行发动机故障检 测;可选装轮胎中央充放气系统。
该车用途广泛,是美军师以下部队运输、牵引和执行其他战术支援任务的主力车型,有近40种变型车,1992年停止生产。
MK48系列
MK48(8×8)系列铰接车在1981~1982年间开始装备美国海军陆战队。有4个车型:MK48/1 4后勤卡车;MK48/15维修车,货箱后部配有一台4 082 kg液压随车吊和27 212 kg液压绞盘;MK48/16牵引车(最大鞍载20 866 kg,牵引销直径88.9 mm);MK48/17货车,货箱尾部装有一台4 082 kg液压随车吊。MK48系列铰接车由一个铰接装置将独立的前、后部分连接起来,随着前桥的液压助力转 向,分装在铰接装置两边的两个液压缸能使前、后两部分产生64 °的转角。这种结构使 得该系列车比同轴距车的转弯半径减少30%(除牵引车转弯半径为10.4 m外,其它3种车转弯 半径均为11.7 m)。铰接装置还能使前、后部分产生6 °的侧倾角。这种侧倾能力和特殊的 悬架结构(配以钢板弹簧的六连杆悬架行程356 mm)大大提高了越野行驶时轮胎的接地性。全 封闭的双门两座驾驶室(可选装带顶窗的驾驶室)后面装有与M977系列车相同的柴油发动机、自动变速箱和分动箱。标准设备有电压表、专用测试设备的诊断插头连接、防空灯、悬浮式 座椅、绞盘、随车吊、拖挂设备用的气和电接头、牵引力控制的桥差速器、Jacobs发动机制动装置、备胎、探照灯、越野装备、越野时驾驶室和玻璃保护成套附件。选用设备有24.00 ×21子午线沙漠轮胎(标准装备轮胎为10.00×21轮胎)、频闪信标器和其它特种军用设备。
977系列
奥斯科斯公司在1982年开始正式投产10 t级M977(8×8)系列重型高机动战术汽车(HEMTT) ,有5种车型:M977货车为基型车,尾部有一个轻型随车吊,带货箱;M984A1救援车,带救 援设备;M978油罐车,不锈钢油罐容积9 500 L;M983牵引车,带随车吊和牵引座;M985货 车,尾部有一个重型随车吊,带货箱。
该系列车主要用于多管火箭炮系统的直接重新供弹,抢救被破坏的车辆,给坦克和其它车辆加油,牵引爱国者和潘兴Ⅱ导弹起竖发射车,野战炮弹补给,装甲部队及步兵 前沿阵地弹药运输等。
奥斯科斯公司在设计此系列车时,考虑的基本点是:利用经验证的民用车的部件(如驾驶室 、发动机、变速箱);车辆易于保养;各车型之间主要零部件可以互换。该系列车在执行越 野任务时,最大载重可达11 t,车辆额定总质量为28 123~36 287 kg。该系列车均可空运 。
该系列车上装有Detroit 8V-92TA型8缸2冲程12.06 L柴油发动机,功率为329 kW,转速2 100r/m,配以Allison HT740D型带变扭器的自动变速箱(4个前进挡,一个倒挡)和奥斯科斯55000型2挡分动箱(带气动的断开前桥驱动装置)。采用的奥斯科斯46K型并装转向双前 桥和Eaton DS-480型并装双后桥(M984A1采用Eaton DS-650型)均为单级减速桥,由驾驶员 控制桥间的各个差速器。采用整体式液压助力转向。除M985双后桥采用Hendrickson RT380 型平衡式钢板弹簧悬架外,其余车型前、后双桥均采用Hendrickson RT340型平衡式钢板弹 簧悬架。行车制动为双管路压缩空气制动,驻车制动为断气弹簧制动(作用在双后桥)。轮胎 为16.00R20型子午线轮胎。车架采用屈服强度为758 MPa的锰碳合金钢制造。双门两座驾驶 室采用极其耐用的钢焊接结构,耐腐蚀蒙皮。驾驶室后装有备胎架,有吊柱将备胎放到地面 。可选装带顶窗的驾驶室。
这里介绍一下侏儒导弹轮式机动发射车底盘。该车由波音宇航公司、古德伊尔宇航公司和帕卡防御系统公司合作研制,由四轴(8×8)牵引车和三轴(6×6)挂车组成,长30.48 m、 宽3.7 m、高2.7 m,满载总重约90 t。装有两台功率为552 kW的康明斯KTA-1150型水冷柴 油发动机,一台在牵引车上,一台在挂车上。采用直径为1.37 m、宽0.61 m的钢丝子午线轮 胎。在专用公路上车速为48 km/h,在高等级公路上最高车速为80 km/h。
该车装有轮胎中央充放系统。该系统的特点是空气通过驱动桥中间吸入,并从轮毂罩组件通过空气管路进入轮胎,整个管路系统包封在车桥里,不需要防护装置。而前苏联和东欧的 轮胎中央充放气系统的管路大部分暴露在外部,容易遭受外部损伤或敌人破坏损伤。为了防止核爆炸冲击波损害导弹,导弹待发射时,挂车先降至离地面约0.38 m的位置, 然后控制让其自由下落到地面,挂车下部边缘的尖棱插入地下,然后靠近尖棱的折叠式围裙 下翻,以加强密封,此时车轮必须回收上去。据报道,该发射车可经受0.13~0.34 MPa的超压。
侏儒导弹轮式机动发射车采用了许多高新技术,耗资巨大。随着美国及前苏联的核裁军,这项工程没有继续下去。
22888
RE:美国现代军用系列卡车
其他车型包括:
3.4.1.3 M939系列
a)     换用了自动变速箱。
MK48系列
977系列
22889
发表于 2005-6-6 01:41:44 | 只看该作者
RE:??????????
<b>M977</b>
22890
RE:美国现代军用系列卡车
<b>M977</b>
22891
发表于 2005-6-6 01:43:21 | 只看该作者
RE:??????????
22892
RE:美国现代军用系列卡车
22893
发表于 2005-6-6 01:48:11 | 只看该作者
RE:??????????
<b>M939</b>
22894
RE:美国现代军用系列卡车
<b>M939</b>
22895
发表于 2005-6-6 01:48:59 | 只看该作者
RE:??????????
22896
RE:美国现代军用系列卡车
22897
发表于 2005-6-6 01:49:49 | 只看该作者
RE:??????????
22898
RE:美国现代军用系列卡车
22899
发表于 2005-6-6 01:50:15 | 只看该作者
【(力图)回复(力图)的大作】
以上是模拟引导图,有一次有位网内的女同学问我这方面的问题,她说想装个GPS,因为她是新手,市内很多路都不懂,装个GPS来有所帮助,说实在,到时是看显屏还是看前方呢?顾着看显屏,忘了看前方,那就更危险了!如果出远门,现在的道路很多都有指示牌,也无须用上,只是一些省道可能用得上,但你又有几何走这些路呢?所以,实在用处不大呢!
22900
发表于 2005-6-6 01:52:58 | 只看该作者
RE:??????????
<b>MK48</b>
GMT+8, 2024-11-20 00:49 , Processed in 0.052349 second(s), 15 queries .
