楼主: 国际漫游
驾驶证年审备忘
发表于 2006-1-22 17:17:20 | 只看该作者
RE:问路,粤赣高速!
【(凉面)回复(独在天涯)的大作】
绝对没有交警
但是广惠你还是老实点,
过了河源你就遮吧
我POLO的最高速度就是在粤赣上制造的
22227
发表于 2006-1-22 17:38:45 | 只看该作者
RE:问路,粤赣高速!
請問赣州到南昌還要多久呢?
22228
发表于 2006-1-22 17:43:55 | 只看该作者
RE:问路,粤赣高速!
【(独在天涯)回复(凉面)的大作】
哦,,多谢拉..HOHO
22229
发表于 2006-1-22 17:51:38 | 只看该作者
RE:问路,粤赣高速!
【(独在天涯)回复(WAI)的大作】
HO,,三百多公里,
22230
发表于 2006-1-22 18:00:36 | 只看该作者
RE:问路,粤赣高速!
:【 在WAI的大作中提到:】
:請問赣州到南昌還要多久呢?
450左右罢
22231
发表于 2006-1-23 13:02:50 | 只看该作者
RE:问路,粤赣高速!
【(bb1324)回复(凉面)的大作】
  还要3小时到南昌
22232
发表于 2006-2-7 12:14:01 | 只看该作者
RE:问路,粤赣高速!
【(舍我其谁)回复(独在天涯)的大作】
年前回江西走了一次粤赣高速,路况真是很好,一路狂飙,感觉不错.
22233
发表于 2006-1-22 21:48:02 | 只看该作者
RE:汽車防冻液(水箱)可否自行更換?
【(KAKA)回复(WAI)的大作】
换正牌的,有说明负多少度的。
22234
发表于 2006-1-22 23:38:11 | 只看该作者
RE:汽車防冻液(水箱)可否自行更換?
:【 在WAI的大作中提到:】
:汽車防冻液(水箱)可否自行更換?
有些发动机冷却系统要排气例如富康轿车。
22235
发表于 2006-1-23 11:48:02 | 只看该作者
RE:汽車防冻液(水箱)可否自行更換?
【(罗拔)回复(WAI)的大作】
市场上一般是-16度的,个人建议不要用“T*L”牌,因为我用过好快变晒无色
22236
发表于 2006-1-23 12:47:19 | 只看该作者
RE:汽車防冻液(水箱)可否自行更換?
【(火咀)回复(WAI)的大作】
换-35度或者-40度的吧
22237
发表于 2006-1-22 19:47:30 | 只看该作者
RE:急问爱丽舍8V维修问题
【(影印机)回复(jiaoyu)的大作】
去兄弟富康试下,包你会有意外的收获!020-86195331.师傅都是以前圆林出来的!我都是一直帮承开它!
22238
发表于 2006-1-22 17:28:25 | 只看该作者
RE:急问爱丽舍8V维修问题
【(normal)回复(jiaoyu)的大作】
那个东西叫三角臂,FK用的是角铁焊成的,所以球头可以单独更换,除了FK,神龙的车都是用现在的一体化三解臂,没有办法单换球头。那东西是粉贵,4S卖11XX,外边开价7XX-8XX(不知是不是正品)。
22239
发表于 2006-1-23 03:32:49 | 只看该作者
RE:急问爱丽舍8V维修问题
【(jiaoyu)回复(影印机)的大作】
是在什么地方?
22240
发表于 2006-1-23 22:44:45 | 只看该作者
RE:急问爱丽舍8V维修问题
你自己打电话过去问啦~<IMG SRC="/images/face/131.gif">
22241
发表于 2006-1-22 17:39:07 | 只看该作者
RE:关于胎压..
【(bono)回复(天边雁)的大作】
1斤..胎铃都到地了
22242
发表于 2006-1-22 18:30:53 | 只看该作者
RE:关于胎压..
【(雨云风)回复(天边雁)的大作】
打开加油处的小门,一般上边都有写的。<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
22243
发表于 2006-1-22 17:41:06 | 只看该作者
RE:关于胎压..
【(normal)回复(天边雁)的大作】
车上的说明书上有写的,哪有这么低的胎压? 一般在2.0-2.5之间。
22244
发表于 2006-1-22 17:47:29 | 只看该作者
RE:关于胎压..
【(天边雁)回复(normal)的大作】
说明书上说的是210--290KPa,100KPa是1斤吗?谢谢...
22245
发表于 2006-1-22 21:18:11 | 只看该作者
RE:关于胎压..
【(TANGLIN1)回复
按照现在通用的国际单位制(IS):  0.1MPa = 100Kpa = 1Kg/cm2.
(0.1兆帕=1Kgf/cm2)
所以:师傅所谓的1斤就是1Kgf/cm2的压强,如果说的相对压强,这也算是轮胎正常的气压值,但是明显偏低。
一般推荐的轮胎气压为:2.2-2.5Kgf/cm2. (表压,含一个大气压力)
夏天可以取底限,避面太阳暴晒后压力增加太大,产生暴胎风险,冬天可以取上限,以保证有足够的压力。
汽车使用指南上有关气压的说明主要是在各种载荷情况下推荐的压力值,载荷大,气压应该响应增加,如果在低载荷情况下,轮胎气压较大,舒适度会下降,但从轮胎使用寿命的角度来讲,低气压会显著缩短轮胎寿命。
22246
发表于 2006-1-22 21:53:09 | 只看该作者
RE:关于胎压:100KPa是1斤吗?..
【(wolf)回复(天边雁)的大作】
帕斯卡是压强的单位,经典物理学是这样定义的,1帕斯卡是1牛顿的力在1平方米的面积上产生的压强。
所以100kpa=100000牛顿每平方米=10牛顿每平方厘米。
千克(公斤)原本是质量的单位,当被转借过来做力的单位时,在地球上,注意是在地球上,因为这个转换和重力加速度有关,1千克的力等于9.8牛顿。
所以近似的,就当它1公斤了。
22247
发表于 2006-1-23 00:11:32 | 只看该作者
【(极速M6)回复(wolf)的大作】
请问图片上的气压是俗称的2斤气吗?
22248
发表于 2006-1-23 07:53:15 | 只看该作者
【(曼联)回复(极速M6)的大作】
对!不过你个表显示得一斤九,未到2斤<IMG SRC="/images/face/105.gif">
22249
发表于 2006-1-23 11:47:39 | 只看该作者
我在外资的工业气体公司工作,经常接触压力等单位,也经常有英制,公制换算的工作,我想和大家
分享一下:
在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是“斤”),具体单位是“kg/cm2”,一公斤压力就是
一公斤的力作用在一个平方厘米上。
而洋鬼子常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”,就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F
)一样让我们中国人头疼。
此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单
位。
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197公斤/平方厘米
1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar)
因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记:
1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米=100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)
所以我们的车子一般的轮胎压力就是2-3公斤之间,气少了费油加吃胎(吃两边),气多了省油但吃
胎(吃中间),舒适感差。一般取合适的压力大概是2.2到2.5左右。我的胎四个都是2.2。
如果你的车是正宗的进口车,经常标着psi单位,psi的换算如下:
1标准大气压(atm)=14.696磅/英寸2(psi)
如果你有闲心,又肯钻研,看看这个换算关系表吧!
压力换算关系:
压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)
=0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)
=1.0333巴(bar)
22250
发表于 2006-1-23 14:34:38 | 只看该作者
专业到不得了<IMG SRC="/images/face/177.gif">
:【 在如风如电的大作中提到:】
: 我在外资的工业气体公司工作,经常接触压力等单位,也经常有英制,公制换算的工作,我想和大家
:分享一下:
GMT+8, 2024-11-17 17:25 , Processed in 0.035508 second(s), 17 queries .
