楼主: holdme
君威2.5,V6 两万公里报告(自创)
发表于 2004-4-8 13:13:28 | 只看该作者
RE:请教:二手车省内过户
完全清楚!多谢两位先!再请教一下,所谓提档案,拆牌工作,是否可以把车开到现籍地后再做?因为没牌就不能上路了。
:【 在圆圆的大作中提到:】
:【(圆圆)回复(PAUL少)的大作】
:具体系要先将车的档案提走,拆牌,跟住你要系制定时间内拿到现籍既车管所去办理迁入手续.
:但曾经听讲过
16102
发表于 2004-4-7 00:51:53 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较号?
【(丰田)回复(君来威风)的大作】
  唔怕贵就一定是98好,但97就够了。
<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/180.gif"><IMG SRC="/images/face/180.gif">
16103
发表于 2004-4-7 01:04:54 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较号?
【(阿森)回复(君来威风)的大作】
睇压缩比
16104
发表于 2004-4-7 01:07:38 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较号?
【(君来威风)回复(丰田)的大作】
97号很多是假的,花多钱对车不一定好处,许多车友(君威)都说加90#,不知丰田有何高见.
16105
 楼主| 发表于 2004-4-7 09:53:34 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较好?
【(holdme)回复(君来威风)的大作】
刚买车时,我听4S店JS的 MM讲,可以加90,但当时感觉还是加97好一些,于是一直加97,仅仅是个人的心理作用,呵呵,觉得贵的就是好。但很快出一个毛病,油标指示出错,去4S店修过两次,每次都是把后座拆下来,才能清理油箱,比较麻烦,费时。君威车油标不准 这个毛病蛮多的车友有反映。我公司一共3台君威,1台老别克,以前加97时,基本都出过这个毛病,现在都是加90号。
我从5000KM之后开始加90号,至今25000KM,没有再出现什么问题。
因此,建议你加90号,最好是固定在一个油站加,外出快没油的时候,根据大致里程只加小量。君威油箱容量达到72升,一般油表尺到黄线位置可以加55升,亮灯之后马上加油的话大概在62升,亮灯之后还剩大概10公升,差不多还可以跑100KM。一般每格汽油可以跑50KM,高速公路上大概60KM,市区道路约40km,平均油耗在10-12L/100KM。 你可以根据你剩余的油量确定在非固定油站所需的油量。
16106
发表于 2004-4-7 04:21:47 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较号?
【(金宝)回复(君来威风)的大作】
优选93#,其次90#,97#的对车反而不好。另外每5000公里加一次燃油添加剂(最好是跑高速前加)
其他就没有了。这个发动机比较老式,耐折腾,对汽油要求不高,放心用吧
16107
发表于 2004-4-7 09:57:31 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较好?
:【 在holdme的大作中提到:】
:【(holdme)回复(君来威风)的大作】
:刚买车时,我听4S店JS的 MM讲,可以加90,但当时感觉还是加97好一些,于是一直加97,仅仅是个人的心理作用,呵呵,觉得贵的就是好。但很快出一个毛病,油标指示出错,去4S店修过两次,每次都是把后座拆下来,才能清理油箱,比较麻烦,费时。君威车油标不准 这个毛病蛮多的车友有反映。我公司一共3台君威,1台老别克,以前加97时,基本都出过这个毛病,现在都是加90号。
好回复!!<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
我客户单位里的两部GL8,也是这样的情况,加97就一堆毛病,加90就什么事没有!听说4S和他强调多次,一定不能加97!
16108
发表于 2004-4-7 10:14:33 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较号?
【(小涛)回复(君来威风)的大作】
本人不是开君威的,但在某次洗车的时候,听到一个老师机讲过,巨的别克都系出现加97就好多问题,好似话加了97会令到车里面的某个电子元件成日烧,后来加90就不会出现问题了,所以终合来讲都系加90啦。
16109
发表于 2004-4-7 13:11:37 | 只看该作者
RE:加何种型号的汽油比较号?
【(MSANGEL)回复(LIUER)的大作】
你好,我的车是本田雅阁,我开始是加93#油的,但听人说93#油全都不合格,并且我也发现在车身后尾有黑色印记。所以我后来一直改用97#。现在97#也不合格,那么我该加何种油呢,请各位同学指点迷径吧。
16110
发表于 2004-4-5 15:18:51 | 只看该作者
RE:请问0#柴油每吨的批发价是多少钱?
【(豪猪)回复(kingtina)的大作】
我这里到3460元/吨了
16111
发表于 2004-4-5 15:57:52 | 只看该作者
这段时间一直在升啊。。而且还会升得很厉害
16112
发表于 2004-4-7 10:50:13 | 只看该作者
RE:大车!!???
【(km03)回复(km03)的大作】
16113
发表于 2004-4-7 11:52:27 | 只看该作者
RE:请教捷达ABS问题
【(狂狼)回复(FLOWER)的大作】
在可能是刹车皮要换了
16114
发表于 2004-4-7 12:19:18 | 只看该作者
RE:请教捷达ABS问题
【(FLOWER)回复(狂狼)的大作】
刹车皮曾经到人车域检查过,说不用换
16115
发表于 2004-4-7 13:21:06 | 只看该作者
RE:请教捷达ABS问题
【(行长)回复(FLOWER)的大作】
  我的车的ABS灯有时也亮,但过一段时间后自动熄灭。为此我去年春节前到东圃那间维修店检查,
开始说刹车皮磨完,要求换(我的车才四万公里,自我感觉不用换),人工费用比零件价格还贵,决定不换;
后来又说可能是线路接触不良,要拆开检查,跟着说如果不是线路接触不良问题,就要换一个?总承。
人工、零件各要好几百,也决定不修。
    后来到我单位的修理厂去检查,刹车皮还有一半, 害得我白买了一套刹车皮。师傅说ABS灯有时亮没问题,
但如果长时间亮就要检修了,我准备下星期入厂检修,如有需要,可一起去。
16116
发表于 2004-4-7 15:32:10 | 只看该作者
RE:请教捷达ABS问题
【(FLOWER)回复(行长)的大作】
谢谢,下周一起进厂检修,去之前电话给我:13924282298
16117
发表于 2004-4-8 11:03:01 | 只看该作者
RE:请教捷达ABS问题
【(爱车如命)回复(行长)的大作】
捷达ABS的质量问题,不关刹车皮的事,如果时亮时不亮不是大问题,我的就是这样,最简单的办法,一亮就停车熄火,再打着就没事了。如果长期亮就说明ABS已经失效,需要更换,大约3000多
16118
发表于 2004-4-7 11:46:41 | 只看该作者
RE:油的问题~~~~~~~~~~~`
【(火咀)回复(老鬼)的大作】
93#或以上的油就行!所以加93#都可以啦!
16119
发表于 2004-4-7 12:11:08 | 只看该作者
RE:油的问题~~~~~~~~~~~`
【(风火雷)回复(火咀)的大作】
16120
发表于 2004-4-7 13:30:23 | 只看该作者
RE:油的问题~~~~~~~~~~~`
【(ELMEN)回复(老鬼)的大作】
当然要用#97,广州汽油质量不好,我部宝来一直用#97,在一万多公里就要清洗节气门了,建议到埃索等外资油站加会好点.
16121
发表于 2004-4-7 14:39:32 | 只看该作者
RE:油的问题~~~~~~~~~~~`
应该是看说明书,里面有写明压缩比和推荐使用的油品,不一定是标号越高就越好的。
潭中有个例子说有辆GL8,长期加97#,导致严重积碳,去修理时师傅说,你的车子本来是加90#的,你加了97,搞错了。以后加回90就没事了。
:【 在ELMEN的大作中提到:】
:【(ELMEN)回复(老鬼)的大作】
:当然要用#97,广州汽油质量不好,我部宝来一直用#97,在一万多公里就要清洗节气门了,建议到埃索等外资油站加会好点.
16122
发表于 2004-4-7 16:05:44 | 只看该作者
RE:油的问题~~~~~~~~~~~`
进口发动机绝对要加97!
:【 在老鬼的大作中提到:】
:请问各位同学,宝来1。8T(手拨)应该加多少号油呢?93#可以吗?(我的车才刚跑够2000KM)
16123
发表于 2004-4-7 17:23:18 | 只看该作者
RE:油的问题~~~~~~~~~~~`
【(老鬼)回复(剑心)的大作】
视窗剑心??!!
16124
发表于 2004-4-7 12:39:14 | 只看该作者
RE:今天早上着车,发现车有响声
【(文仔)回复(阿熊)的大作】
可能是皮带有轻微的打滑,,运转一段时间温度上升后就正常,
建议检查皮带松紧是否适宜并作出调整,或皮带是否需要更换。
16125
发表于 2004-4-7 12:10:15 | 只看该作者
RE:今天早上着车,发现车有响声
【(风火雷)回复(阿熊)的大作】
上紧就可以啦!!!再不就做保养!!!
GMT+8, 2024-11-16 12:39 , Processed in 0.040478 second(s), 16 queries .
