楼主: 阿青
车车油耗增加,怎么办?
发表于 2006-11-1 13:55:39 | 只看该作者
RE:准备去犯罪的车(抓现行)
【(笑鹰)回复(samzou)的大作】
<IMG SRC="/images/face/130.gif">感觉这厮就象先涂花自己的脸,然后在自己额头上刻了个字一样,“你看我不到!你看我不到!”哈哈哈哈!
1277
发表于 2006-11-1 13:56:46 | 只看该作者
RE:准备去犯罪的车(抓现行)
【(niufa)回复(大肥猪仔)的大作】
昨天我见过一部用透明的玻璃钢挡住个后牌的!不知道是不是可以避开照相的?<IMG SRC="/images/face/124.gif">
1278
发表于 2006-11-1 10:56:16 | 只看该作者
RE:小山子,比个联系电话来可以嘛,准备过你度修车
【(总政委)回复(沧海大鱼)的大作】
13802501714
1279
发表于 2006-11-1 11:01:02 | 只看该作者
【(沧海大鱼)回复(总政委)的大作】
thank!
1280
发表于 2006-11-4 01:41:42 | 只看该作者
【(小山子)回复(总政委)的大作】
谢谢你的帮忙。。。
1281
发表于 2006-11-7 10:34:47 | 只看该作者
:【 在小山子的大作中提到:】
:【(小山子)回复(总政委)的大作】
:谢谢你的帮忙。。。
小意思,我这两天也想过去检查一下氙气大灯故障问题,不知能否接洽?<IMG SRC="/images/face/179.gif">
1282
发表于 2006-11-7 10:42:53 | 只看该作者
【(沧海大鱼)回复(沧海大鱼)的大作】
修完了,不过见吾到山子大侠
1283
发表于 2006-11-1 11:57:11 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(zhoujie)回复(大肥猪仔)的大作】
机油的选择
      正确的选用机油,配合定期保养,可提高机油的功能及延长使用寿命,特别是现在的引擎一汽油或柴油引擎一操作温度愈高,负荷愈大,使用愈频繁,所以对机油的要求愈严苛,正确的选用适合的油品,可减免引擎的毛病及故障。油品特性各异,在某特定温度使用的油,可能不适用于另一温度。适合汽油引擎者,或许不适于柴油车,一般引擎用油对涡轮增压引擎并不一定适用。适合低硫分燃油的对高硫分燃油不见得适用。甚至不同的机油虽然同时适合于引擎使用,但是其所影响的耗油性、燃油节省、抗磨性、低温起动效果则不同。
机油的特性
        粘度或流液阻力。
        抗磨性,避免积垢沉淀,避免油品劣化。
        燃油的经济性。【节省燃油】
粘度
油的粘度一流动的阻力一是机油最主要的特性。低温时,粘度要低,足以满足低温起动容易及迅速的流至各部分供给润滑。高温时却又足够浓稠,以提供强韧的油膜,保护金属滑动面。
        SAE粘度分级
SAE粘度分级,为美国自动车工程师学会【SAE】所订的粘度标准。在定温下,粘度愈高,数字愈大。SAE的标准是指出粘度的大小,而非油品的品质高下。引擎制造者,按SAE分级来建议各种气候下的适用级数。
        复级机油
复级机油符合一种以上的SAE分级要求,可用于较单级油更广泛的温度范围。例如 10W30,说明低温时具有10W级的特性,而正常运转时有30级的特性。这效果是因为添加了 〝粘度指数〞【V I】增进剂,改善因温升而使粘度变的太稀的缺点。复级油具有许多优点,省却了在不同的季节更换用油级数。提供良好的低温起动及完全的润滑,和高温时的强韧油膜,并且较单级油节省燃油。复级油的益处使得长久来,汽油引擎及中、小型柴油引擎都使用它。在美国,制造者都建议使用复级油作为定期换油和工厂里新车首次的添加。
        复级油用于重型柴油引擎
复级油用于重型柴油引擎上也有极佳的效果,绝大多数的制造者认可复级油的使用。部分制造者,尚强调复级油的使用甚于单级油。因为复级油在机油的节省,燃油的经济效果,冷车起动,减低轴承磨损等种种,都有显着的效果,以下详述各种状况的特性:
        节省机油
重型柴油车上,复级油的耗油量较单级油低。因复级油在活塞环附近的高温状况下,具有较高的粘度,以防机油渗进燃烧室中。有一主要的柴油引擎制造厂试验结果显示复级油较单级油在耗油量方面节省20 ~ 25%。
        节省燃料
复级油,具良好的低温流动性,减少流体磨擦阻力所损失的能量。且因V I增进剂的功效,大大的减少了高低温变化的磨擦阻力。易于低温起动
由于复级油于低温时,粘度较稀,容易起动且能迅速润滑各机件。例如SAE 15W40较SAE 30的机油,其低温起动特性可降低约3 ~ 4℃【5 ~ 7℉】。
        减少轴承磨耗
复级油较单级油,可减少轴承磨耗。经由CUMMINS柴油引擎的试验显示,试验经由夏天、冬天的操作,经过100,000哩的运转,连杆轴承的磨损,复级的SAE 10W-30,较单级的SAE 30磨损为低,约只有其80%,而200,000哩以后,只有单级油50%的磨损。
        多方面用途
复级油具多方面的用途特性,如SAE 10W-30,可取代SAE 10W、20W、20、30等级数,对于车队而言,不仅减少存货的压力,且可避免误用油品的困扰。
抗磨、抗胶着积垢、避免劣化
严重的磨损会增加燃油、机油的耗油量,减低马力,缩短使用寿命。引擎积垢如油泥、油渣,使阀门、油环胶着,堵塞油路,磨损活塞、汽缸。油的劣化一由高温氧化及燃烧残余物的结果一会增加粘度,妨碍机油的流动。这些严重威胁到引擎效率和寿命的问题,都可由添加剂来改良机油的效能中去减缓、改进。例如:抗磨添加剂可减低重荷引擎零件的磨损,清洁分散剂避免污染、油泥、油渣的生成;抗氧化剂免于机油在高温操作时,遭到破坏变质。机油抗磨损、抗氧化、抗劣化的能力,经由下述几个组织的不断发展,改进及标准化:
1.        美国石油协会【API】,美国自动车工程师学会【SAE】和美国材料试验学会【ASTM】。
2.        军方规范。
3.        引擎制造厂。
这些机构所建立的标准,关系至为密切,下详述各说明指针:
API引擎油的服务分类:
API按ASTM的试验方式,订出机油符合API各级的要求。API分类中〝S〞表示由加油站、汽车分销商、车行所经售的各种机油,大多数为客车、轿车、轻型货卡车。〝C〞系列为商用车、重型货卡车、建设机械、农菜机械等。
过去〝S〞大都为汽油车,〝C〞为柴油车用油。但目前有许多的服务站油符合〝S〞和〝C〞的要求,这由于柴油客车的发展和汽油、柴油车都趋向高温操作。另外部分商用车机油也符合〝S〞及〝C〞的要求了,因为许多的货卡车队、建设机械公司也同时使用客车,所以他们宁愿只贮存单一种机油。
1284
发表于 2006-11-1 12:03:43 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
   发动机油,是最先进科技产品, ChemGuard专利特殊配方可使超载重车辆、船艇在超高负载下,行驶于高山越野爬坡,崎曲山岭困难地形,冰天雪地或沙漠、风沙走石、酷热潮湿泥宁沼泽、河川或海风、海水侵蚀腐蚀性特强地方。
超耐力发动机油被推荐符合规范API  CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CD,  SL, SJ, SH, Cummins CES20076,20077,20078, Mack EO-M Plus, VolvoVDS3, TO-2, Allison C-4, ACEA E-5,E-3,A-3,A-2,B-4,B-3。
专利特殊配方、加最精纯之基础油及精密准确比例、柴油清洁剂抗磨损剂、防氧化、防锈、防腐蚀剂,提供引擎多功效保护。
超耐力机油的特殊多功能保护剂,可以防止引擎在冷车发动或超高速、超负载、超高温时,防止机油循环不良黏度不稳定,高温气泡产生,造成引擎内部金属间,高速磨擦转动时无法得到润滑,组件严重损耗及马力不足、操作不顺、耗油、维修费用增加等问题。
•        专利配方,防止高温高负载时、机油黏度不稳定,保护金属隔离金属间磨擦损耗防止活塞、连杆、轴承、曲杆、等配件之磨损,提高引擎寿命减少引擎维修费用。
•        特殊配方可使用于、规范C-4动力排挡变速箱,可以保护离合器金属盘防止滑动,可延长变速箱之寿命减少排挡变速箱滑动移位。
•        特殊功能柴油清洁剂,抑止机油内含硫酸盐灰烟能有效清洁润滑引擎内部零件、使其操作功能不受影响。
•        正确精密特殊平衡配方,可以提升操作功效,减少引擎维修费用。
测试通过规格:
API美国润滑油协会,柴油引擎最高等级CI-4及CH-4,汽油引擎最高等级SL、SJ,Commins 康明斯最高等级CES20078,Mack明克引擎最高等级EO-N(15W40),AIIison亚力生引擎最高等级C-4,Caterpillar卡得比勒引擎最高等级CD/T02和ECF-1(低灰烟), VOLVO富豪最高等级VDS-3. 欧洲ACEA 润滑油协会最高等级 E5,E3,E2,A2,B4,B3。
特  性:
SAE等级        10W30        15W40        15W50        10W        20W50        30        40        50
100℃,CST        11.1        14.0        19.5        6.4        19.0        11.4        14.5        19.7
40℃,CST        79        112        142        41.8        166        103        144        222
粘度指数        130        125        157        100        130        98        96        95
极低温曲轴粘度-ASTM D5293 可接受测试最高为9500cP(5W-=6600cP,10W-和15W-=7000cP,20W-=9500cP)
-15℃,cP        —        —        6,300        —        4,000        —        —        —
-20℃,cP        —        6,600        —        —        —        —        —        —
-25℃,cP        6,400        —        —        5,800        —        —        —        —
-30℃,cP        —        —        —        —        —        —        —        —
极低温曲轴粘度-ASTM D4684可接受测试最高为60000(所有标准=60000cP)
-20℃,cP        —        —        —        —        <20,000        —        —        —
-25℃,cP        —        <20,000        <24,000        —        —        —        —        —
-30℃,cP        <20,000        —        —        <20,000        —        —        —        —
-35℃,cP        —        —        —        —        —        —        —        —
极低温汞油粘度-美国标准局ASTM D3829测试规格
最大℉(℃)        -13(-25)        -4(-20)        -4(-20)        -13(-25)        +5(-15)        —        —        —
高温剪断稳定粘度
150℃,TBS, cp        3.6        3.9        3.9        —        —        —        —        —
闪点,COC, ℉(℃)        410(210)        430(221)        440(227)        410(210)        450(232)        455(235)        460(238)        475(246)
API比重        28.6        27.6        28.4        28.8        26.6        27.7        26.5        26.2
硫酸盐灰份WT.%        1.5        1.5        1.5        0.99        1.5        0.99        0.99        0.99
ASTMD2896 TBN总碱值        11        11        11        8        11        8        8        8
1285
发表于 2006-11-1 12:06:17 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(大肥猪仔)回复(zhoujie)的大作】
好多谢呢位DX的回复,咁啫我讲嗰只机油好唔好使吖!?????<IMG SRC="/images/face/133.gif">
1286
发表于 2006-11-1 14:58:50 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(大肥猪仔)回复(大肥猪仔)的大作】
这个机油耗油吗!???对发动机会不会有什么损伤???请知道的DX指导·!<IMG SRC="/images/face/179.gif">
1287
发表于 2006-11-1 17:38:53 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
你好!你讲的那种机油一定会增加你的油耗,我想它的粘度会比较贵,如果粘度低就不太合适飙车用,除非你自己想住改车,唔系就不要用,还是改一只没甘高粘度的机油,所以我都讲左,机油系睇车况而定的。但当然要选一只合适的机油,现在市面好多流野。
1288
发表于 2006-11-1 16:42:22 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(勇敢牛)回复(大肥猪仔)的大作】
SPEEDMASTER系日本的极速机油,在广州好少地方有。定价较高,其实主要针对翻你部系咩车,油本身设计就系针对改装赛车的,用呢个牌子的顶级油飞车吾错,但价钱好贵。。。
1289
发表于 2006-11-1 16:54:14 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(大肥猪仔)回复(勇敢牛)的大作】
哦……咁样,咁如果冇改装的车用可以的吗?会唔会使其油耗变高之类的问题出现!?<IMG SRC="/images/face/133.gif">
1290
发表于 2006-11-1 16:58:08 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(大肥猪仔)回复(勇敢牛)的大作】
另外会唔会使车车要在正常保养期前就换机油(因为正常的车车换机油时间为5000Km左右吧),咁会唔会因为佢喺改装车用机油而变得冇咁耐用,要经常换机油!??你大概明唔明我意思?呵呵~~~我自己都讲到绕晒口……哈哈~<IMG SRC="/images/face/113.gif"><IMG SRC="/images/face/113.gif">
1291
发表于 2006-11-2 12:01:18 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(勇敢牛)回复(大肥猪仔)的大作】
肯定耗油的,粘度吾高的机油对于赛车来讲好容易拉缸的。大家都知啦,改得车的人一般用钱在部车度都好似倒水感倒的,所以我觉得会花费大左的。
1292
发表于 2006-11-2 14:21:37 | 只看该作者
RE:询问机油问题……???
【(大肥猪仔)回复(勇敢牛)的大作】
哦……咁样……<IMG SRC="/images/face/123.gif">
1293
发表于 2006-11-1 18:30:15 | 只看该作者
RE:罚单通讯地址更改的问题!
【(东方不败)回复(ELPA)的大作】
如果你本人没签收的话,邮局会给你电话确认地址和交付方法,只要你留的联系电话是正确的就没问题。
1294
发表于 2006-11-1 19:01:33 | 只看该作者
RE:罚单通讯地址更改的问题!
:【 在东方不败的大作中提到:】
:【(东方不败)回复(ELPA)的大作】
: 如果你本人没签收的话,邮局会给你电话确认地址和交付方法,只要你留的联系电话是正确的就没问题。
收到,谢谢。
1295
发表于 2006-11-1 13:13:36 | 只看该作者
RE:请教:到黄花检测站年审需要出示车主身份证吗?(在线等)
【(灼灼)回复(大象)的大作】
昨天刚去了,不用车主身份证,只要行驶证和保单(含复印件)
1296
发表于 2006-11-1 12:09:56 | 只看该作者
RE:我最喜爱的电影之一《极速的士》好快就出第四集啦!
【(八月十五)回复(八月十五)的大作】
1297
发表于 2006-11-1 12:10:20 | 只看该作者
【(八月十五)回复(八月十五)的大作】
1298
发表于 2006-11-1 12:10:49 | 只看该作者
【(八月十五)回复(八月十五)的大作】
1299
发表于 2006-11-1 13:03:56 | 只看该作者
【(黑咪)回复(八月十五)的大作】
哇~~~`正!!!!!!!
1300
发表于 2006-11-1 13:34:49 | 只看该作者
【(风中奇缘)回复(八月十五)的大作】
法国傻佬搞笑片
GMT+8, 2024-12-2 11:42 , Processed in 0.034460 second(s), 16 queries .
