楼主: 力明
[西藏] 我的09珠峰攀登,活着真好
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:58:36 | 只看该作者
 2、smartwool薄抓绒帽。高海拔攀登,带一顶薄抓绒帽是必须的,主要是晚上在帐蓬里睡觉时用。帐蓬里为了透气,通常不能关得很严,夜里高寒的风会一直吹着,睡觉时戴着帽子是为了防止头被风吹受凉。这顶帽子舒适性很好,帽沿较长,能一直保护到耳朵,缺陷是松紧不太好,时间长了,翻身时,有时容易脱落。
1127
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:59:16 | 只看该作者
3、lowe alpine防风打劫帽。基本用不上,可能低海拔遇到风暴时能用上,高海拔戴着这个攀登,造成呼吸更加困难。
1128
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:00:02 | 只看该作者
 4、snow travel 这个防风帽做工和质地都很不错,但在雪山上却不适用,因为在山上雪镜经常要擦拭雾气,有了帽舌,取戴雪镜极不方便,建议攀登的时候,还是戴无沿的帽子。
1129
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:01:42 | 只看该作者
 5、KASILAS这款产品是个很适用的东西,既是帽子也可做围脖。最后冲顶时,经过权衡,我就是戴的它。考虑到夜晚出发,高空风很大,不用去考虑它的透气性,只要保暖就好。它的特点是极其轻便,而且可以完全遮住双耳和大半张脸,防风性也不错,最适合在夜晚高海拔冲顶时用。
1130
发表于 2010-11-11 17:22:19 | 只看该作者
别说登山,就是发这么长的贴子,在车迷网也是头一个了!赞!!
1131
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:34:47 | 只看该作者
6、防风面罩。在高海拔,这个东东一般的队员用的很少,主要是用了呼吸困难。即使藏族向导用,也很少用。
1132
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:35:20 | 只看该作者
7、手套系列。总共带了四付手套。资料上介绍说Rab堪称羽绒制品的最好制造者,于是便买了这款手套,Rab 这款手套在选料及设计上全是以功能为导向,内充北欧极品白鹅绒,拿在手里,感到比极星同类手套轻了很多。
1133
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:35:54 | 只看该作者
 8、使用极柔软的Pertex 面料,为了防风保暖,手套内部手腕以上部分和外面指端背部都用了手感舒适的羊绒。但个人此次攀登后感到用在珠峰上不太合适,一是因为手套太厚,不易把握上升器,尤其是过保护点时,更不好操作。二是我们这次攀登珠峰时,并没有遇到极其恶劣的天气,因而这款手套我只将它当作备用放在背包里,一直没有用过。我想如果上南极或北极探险,它就会有了用武之地了。
1134
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:36:38 | 只看该作者
9、这副所罗门手套我用了两年,经历了卓奥友攀登和两次攀冰训练,其防水透气功能出色,手套中间的皮也很耐磨,上次攀登卓奥友和这次珠峰全程都用的是这付手套,尤其是陡坡下降或岩降时,利用手套的摩擦力能够很自如地控制速度。可调节的腕带扎紧后,既保暖又防止脱落,很适用。手套的口很大,能很方便地收纳衣袖,并可以用松紧带收紧袖口,以防风雪吹入。这次珠峰冲顶时,夜里出发,气温在零下三十多度,我只在在这付手套里多戴了一付薄防风抓绒手套,整个过程都没有感到手被冻的感觉,只是手里抓着主锁时,才会感到寒冷,换一只手后就好了,而我的向导丹增带的是奥索卡羽绒手套,还是被冻得受不了,每次看到他停下来时,都会看到他用手拍到岩石或冰壁取暖。遗憾的是下山后,怎么也找不到这付手套了。
1135
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:37:02 | 只看该作者
 10、Lowe Alpine防风抓绒手套。这款手套极其实用,从海拔5300大本营到海拔7028的北坳营地,攀登时,我一直用的是这付手套。防风、保暖和舒适性都是一流的。
1136
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:37:47 | 只看该作者
11、手掌和大、食和中指部位用翻毛后的皮覆盖后,再在虎口部位加上一层皮,以保证手套的耐磨性。所用皮的皮质柔软性与布料无异,所以一点没有牺牲手套的舒适性。每只手套下方手腕部位还多设计了一对搭扣,以防遗落。
1137
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:38:26 | 只看该作者
12、MILLET高弹力薄抓绒手套。采用的POLARTEC面料,这种面料是由美国Malden Mills公司推出的材料,面料质地有轻,软,暖和的特点,不掉绒,容易干,伸缩性良好。手背外层部位采用高弹力尼龙面料,内层手背处和手指、手腕部位采用的是Polartec抓绒面料,保证了手套的灵活性。
1138
 楼主| 发表于 2010-11-22 13:48:44 | 只看该作者
13、手掌部位则是采用翻毛的皮以保证手套的耐磨和持久性。这次珠峰攀登,从C2开始,一直到攻顶并下撤到北坳营地,我都是用这幅手套再套上索罗门那付厚手套的,我觉得这是一套理想的高山组合。即使照相,我脱下外面手套,只戴着这付手套进行操作也没有被冻伤。遗憾的是价格太贵了,这付手套是在香港买的,三百多元港币,后来我在淘宝上看到的却便宜了一半,不知道是怎么回事。
1139
 楼主| 发表于 2010-11-22 13:52:01 | 只看该作者
14、鞋子系列。建议珠峰攀登要带四双鞋:高山鞋、徒步攀登鞋、轻便徒步鞋、棉拖鞋。先说高山鞋,我队14位攀登队员中绝大部分用的是意大利LA SPORTIVA,这也是目前高海拔极限条件下的主流品牌。有一个队员用的是法国Mille高山鞋,我没穿过这双鞋子,所以不好评判,但在山上也有一些国外登山者在使用,我的向导丹增也是穿的这个品牌,不知道是年限久了还是其它原因,在最后冲顶那天,我的脚始终没有感觉到寒冷,而经常看丹增在跺脚取暖。还有个队员用的是极星品牌的鞋子,这是套牌鞋子,无锡金马登山队大灰狼他们买过几双,但感觉很是不爽,一是太重,二是磨脚。先说LA SPORTIVA吧,我的这双鞋子是攀登卓奥友前在香港买的,我的这双是老款,新款稍微轻些,前面的拉练部位也做了改动,但考虑到性价比,我还是买的老款,零售5000多港币,折扣后只有3000多港币。这双鞋子首先在保暖及轻量化方便极其出色,整双鞋子只有四斤多重。雪套黄色部分采用弹性及透气性能好的耐磨面料制作, 黑色部份为100%防穿透的高密度凯夫拉面料,加上抗紫外线PU涂层。RIRI拉链可靠性值得信赖,用了两年多,爬了三次山,从没出现过问题。外靴采用高强度尼龙鞋面,填充保暖PE发泡材料, 内面复合热反射铝箔材料。
1140
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:13:31 | 只看该作者
 15、其次这双鞋子可拆内靴采用了抗撕裂尼龙外层和封闭式发泡PE填充材料,使得整个表面光滑而易穿,这点其实非常重要,因为在高海拔地区每天早上起来穿鞋子是非常消耗体力的事情,再加上天寒地冻,手指操作也不灵活,记得慕峰攀登时,为穿一双鞋子往往要用去十几分钟时间,徒然消耗宝贵的体力。内靴内面用复合热反射铝箔材料再配合通风气孔,即使在大太阳下面行走,我的袜子也没汗湿过。建议登山者晚上睡觉时,应将外靴放在帐篷内,防止进雪,内靴最好放在睡袋内保温。
1141
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:14:09 | 只看该作者
 16、与Vibram公司合作开发出的鞋底不仅吸震、防滑而且穿戴冰爪后稳定性能也很不错。
1142
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:14:49 | 只看该作者
17、但LA SPORTIVA这双徒步鞋则不敢恭维了。优点是吸汗透气功能不错,鞋底抓地性也强,但我个人使用后,徒步时间一长,就磨后脚跟,都快磨出血泡了。即使下珠峰后,十一期间徒步贡嘎和后来去爬了一座皖南的小山都还是出现了这个问题。
1143
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:15:43 | 只看该作者
18、可能是设计方面也有问题,感觉到鞋子整体有些偏软。这双鞋子是无锡大灰狼赞助的,我们队有不少人都穿了这双鞋,都是新鞋,可只穿了不长时间,不止我一个人的鞋在某些部位就脱线了。我的右脚鞋在外侧也脱了线,脱线部位可以放进一粒石子。(希望厂商或代理能将这批鞋召回就好了)
1144
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:16:12 | 只看该作者
 19、建议攀登珠峰时,还要带一双轻便徒步鞋和一双棉拖鞋。徒步鞋是在爬山前、后穿的,棉拖鞋在大本营和前进营地都能用上。还看到一个队友在拉萨街头买了一双军用棉皮鞋,在山上穿也非常适用。我个人喜欢穿asics这个品牌的跑鞋,也可在城市里徒步用,专业性很强,透气性能出色,减震好,轻便舒适,平时在家的时候准备两双,跑步休闲都能穿。
1145
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:16:49 | 只看该作者
20、友情提醒一下,攀登珠峰等高海拔雪山时带上这样一双羽绒脚套是必须的,进了帐蓬或睡觉时都可以穿上它保暖,非常管用。但不建议用那种硬鞋底的,睡觉时不方便,出帐蓬又不安全。
1146
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:03:31 | 只看该作者
21、袜子系列。珠峰攀登周期长,近二个月时间,尽量多带些袜子。这次我带了四种袜子,四双普通徒步袜、一双薄羊毛袜、五双普通厚羊毛袜,一双加长羊毛袜。个人推荐的品牌:照片上方的是薄的,中间是厚的,下方是加长的,也是保暖性能最好的。大部分在营地或训练时是穿中间那种,最后一天冲顶是薄的和下面那双smartwool组合,效果很好,基本是没感到脚冷。但请注意,高海拔恶劣状况的天气下,并不是穿的袜子越多越暖和,最多一双薄的加一双厚的就足够了。
1147
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:04:29 | 只看该作者
 22、smartwool这款羊毛袜保暖时和透气性能极其出色,质地轻而柔软,内层这样设计不仅有着吸震功能,穿起来脚感也特别舒坦。
1148
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:05:37 | 只看该作者
 23、羽绒系列。先说羽绒服吧,攀登高海拔雪山,因为高寒和气候的复杂多变,对登山者装备的要求很高,甚至有些苛刻,尤其是羽绒服。这次攀登珠峰我的羽绒服装备是一件连体羽绒服、一件羽绒夹克、一件羽绒背心。对八千米级雪山的攀登来说,首先一件连体羽绒服是必须的,不仅是因为其整体重量要比非连体的羽绒服轻,更主要的是通过上下连体的设计,构造了一个整体的温控调节系统,使衣服保暖性有了有效的提高。同时,也方便安全带的穿戴和使用,使攀登者的行动变得舒适和敏捷了不少。
     首先感谢无锡大灰狼为我提供了一件极星连体羽绒服。从保暖性上来说,攀登珠峰这件羽绒服足够用了,极星本就是代工羽绒制品而起家的。与Mountain Hardwear相比,缺点是收纳后体积较大、重量较沉,做工和细节方面也相差不少,比如Mountain Hardwear口袋里面的面料是薄抓绒的,手感温暖、舒适,而极星却是尼龙布料的,摸上去冰凉冰凉的。还有一些其它功能上面的设计考虑,Mountain Hardwear都比极星人性化些。但考虑性价比,如果经济上不是很宽裕,极星还是可以考虑的。
1149
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:06:08 | 只看该作者
 24、对于攀登珠峰或攀登周期比较长的雪山来说,一件羽绒夹克是必须的。连体羽绒服我只是在从北坳(即海拔7028米的C1营地)向上攀登时才会用上,整个攀登期间只用过一次,加起来才四天。而在大本营和前进营地训练适应和休整期间,我穿的就是这件蓬松度650的Mountain Hardwear羽绒夹克了。这件服装也是在香港买的,其实这应该是件女款,但我感觉自己穿了很合适,攀冰或爬低海拔雪山时都能用上,因为比男款短些,而我本人因为腿长腰短。这是款帽子能拆卸的羽绒夹克,重量只有一斤半左右,收纳起来体积很小,但优质鹅绒已经完全能抵御珠峰北坳营地以下的严峻及寒冷天气了。有些山友穿着连体羽绒服从前进营地向北坳攀登时,走一会就热的受不了,前两次训练攀登北坳,我只是穿了冲锋衣行进,我只是到了北坳后才从包里取出夹克穿到身上。
1150
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:06:36 | 只看该作者
 25、采用独家研发的Conduit SL薄膜制作技术,外层布料也经过泼水处理,内层布料顺滑,用的是快干布料,能将汗气尽快带走,而口袋口和胳膊及肩部易磨部位用的是加厚布料。单手式腰部索绳,方便快捷的双向胸口拉链,以及口袋的抓毛內里,都体现了人性化的设计理念。
  帽子后部设计了一个尼龙收缩装置,我想可能是为了戴上头盔后防止滑落的。
  在最下面的图中,左边的羽绒是夹克里的漏出来的,右边的是极星连体羽绒服里漏出来的。其实极星的羽绒也很好,这里漏出的羽绒有着偶然性因素,所以这种对比也不代表着什么,我只是将图客观地发出来。
GMT+8, 2025-7-19 08:50 , Processed in 0.036766 second(s), 17 queries .
