楼主: CASPER
请教:修POLO车质优价廉的地方
发表于 2006-10-20 10:27:39 | 只看该作者
RE:谈论一下:要受到多大侵害的时候,用车做武器才是正当防卫?
【(农民八八)回复(波仔)的大作】
车S距,就是交通事故+蓄意伤害
852
发表于 2006-10-20 10:38:21 | 只看该作者
【(醉猫)回复(波仔)的大作】
不如讨论下,何种程度才算防卫过当好过啦
853
发表于 2006-10-20 10:42:06 | 只看该作者
【(Nikko)回复(波仔)的大作】
有什么好讨论的,发现哪里不对劲,报警就是啦~~~~~~~~
854
发表于 2006-10-20 10:42:52 | 只看该作者
【(波仔)回复(醉猫)的大作】
就是怕掌握不好尺度啊,但看见这么多开车人被残害的新闻
不能不让人提起一种防范啊
<IMG SRC="/images/face/111.gif"><IMG SRC="/images/face/111.gif"><IMG SRC="/images/face/111.gif">
855
发表于 2006-10-20 10:53:01 | 只看该作者
【(波仔)回复(Nikko)的大作】
这位同学可能对JCSS的能力估计太高了,就怕JC还没有来,强盗已经把车破坏了
856
发表于 2006-10-20 10:54:18 | 只看该作者
:【 在醉猫的大作中提到:】
:【(醉猫)回复(波仔)的大作】
只要能证明有生命危险及你情绪激动, 过当不过当法律都无明确讲清楚,要看律师点讲,法官点判
实在唔得就扮傻, 证明有 非典型无定向性偶然精神失常<IMG SRC="/images/face/121.gif">
857
发表于 2006-10-20 10:58:30 | 只看该作者
【(效之)回复(波仔)的大作】
ZF不作为,就只能以暴制暴。万一车死了歹徒,不要怕,我帮你找个律师。甚至你都不用找什么律师,直接在庭上慷慨陈词:如果你们对我判刑,将会极大地鼓舞那些亡命之徒,导致广州的治安更乱,人人惶惶不可终日!
他们会充分顾忌到这一点的。我们这个国度的好处是:任何东西都是有弹性的。而且现在那一班官僚都是头痛医头脚痛医脚的机会主义者。
不过楼主,有一点要提醒你注意,不到万不得已不要用这一招,能报警就报警,万一觉得自己生命受到危险的时候,就一定要抱定同归于尽的决心,一定要狠!彻底撞死歹徒!万一弄个残废你还得养着它,赔钱,你的一辈子就毁了。
858
发表于 2006-10-20 11:03:33 | 只看该作者
【(贴神)回复(效之)的大作】
不相信警察能保护我们。好人好者边个当差啊?!
859
发表于 2006-10-20 11:29:47 | 只看该作者
【(niufa)回复(贴神)的大作】
对那些SB官员没有好感和信心
860
发表于 2006-10-20 11:45:24 | 只看该作者
最大限度保护自己的性命,采取一切可能的行为,包括撞S歹徒
小命不保的话,什么都没有意义了
记住:你的生命最重要
861
发表于 2006-10-20 12:00:51 | 只看该作者
【(冷雨)回复(波仔)的大作】
根本就没有正当防卫这么一说,前几天电视不是有一个案例。
一出租车司机看见飞车抢夺,而且是抢的出租车司机,用出租车撞了飞车贼,结果赔了20多万!(好像是四川)
律师的解释说:在这种情况下飞车贼已经逃离作案现场200米,应该受到法律保护!(难道杀人的时候也受法律保护?)
862
发表于 2006-10-20 16:55:31 | 只看该作者
我国《刑法》第二十条规定:“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。”正当防卫是法律赋予公民的一项权利,也是与犯罪行为作斗争的重要手段。公民对因实施正当防卫而给对方造成的伤害,不负法律责任。但是,公民在实施正当防卫时,需要注意几个前提条件:第一,正当防卫必须是针对不法侵害行为实施的,如果对方只是口头威胁而没有行动,就不能采取正当防卫。第二,正当防卫必须在不法侵害行为正在进行的过程中实施,如果对方已经停止不法侵害行为,不得继续采取“正当防卫”行为。第三,正当防卫的目的是为了保卫公共利益、本人或者他人的合法权利。如果是为了伤害对方,而故意挑逗对方向自己进攻,然后再以此为借口进行所谓的“防卫”行为,达到伤害对方的目的,不属于正当防卫,而是违法行为。
    正当防卫要有一定的限度,超过了必要限度,造成不应有的危害,就会因“防卫过当”受到法律的追究。在法津上,“防卫过当”是一种特殊形式的犯罪,首要的条件是具有防卫性,如果没有防卫性这个条件,无论行为超过必要限度与否,也谈不上防卫过当。根据《刑法》第二十条第二款规定,正当防卫明显超过必要限度造成重大危害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。该条第三款规定:“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。”
其实是否过当要看犯罪行为是否"正在"进行, 也就是说如果有人拿刀对你说抢劫, 这时反抗把凶徒杀死, 应该是正当防卫, 但如果犯罪人抢劫得手后扔掉刀具逃跑, 事主追上将其杀死, 则为防卫过当, 因为此时抢劫的犯罪行为已经完成不是进行时. 还有好像以前也有同学提过, 强奸犯在即将或正在插入时将其杀死, 正当防卫, 然而射毕拔出后杀之为防卫过当.
863
发表于 2006-10-20 17:11:11 | 只看该作者
【(金枝玉叶)回复(波仔)的大作】
遇到情况时车第一不要熄火,发现情况不对马上跑,跑不了就撞!(当生命受到威胁时)
我不指望JC来救我!
864
发表于 2006-10-20 17:50:50 | 只看该作者
【(小力水手)回复(波仔)的大作】
<font size=4>这年头,先找个好律师,然后出去抢东西就不用怕了。</font>
865
发表于 2006-10-20 18:23:32 | 只看该作者
:【 在金枝玉叶的大作中提到:】
:【(金枝玉叶)回复(波仔)的大作】
:遇到情况时车第一不要熄火,发现情况不对马上跑,跑不了就撞!(当生命受到威胁时)
我也是这么考虑的
个人认为,当对方用武器敲打你的车窗玻璃,把玻璃打破时,应该就可以用车做武器进行正当防卫了
866
发表于 2006-10-20 18:34:05 | 只看该作者
【(6767)回复(波仔)的大作】
当你即将交“党费”时,可以行使正当防卫权。
有案可依,去年或前年,在番禺(好象是洛溪吧),好青年在公车上见义勇为斗小偷,下车后,小偷报复,从青年身后捅他两刀,后来,青年在自己身上拔出小偷的刀, 在即将交“党费”的一刻,他用尽力将贼人捅死。
如果贼人捅他屁股,他。。。。。。。。!
867
发表于 2006-10-20 22:35:52 | 只看该作者
<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">经典啊!!可以作为开庭时的陈词!!!
868
发表于 2006-10-21 10:31:27 | 只看该作者
:【 在Nikko的大作中提到:】
:【(Nikko)回复(波仔)的大作】
正路呢讲,报警确实系一个好办法。但是事实上如果万一你不幸遇上呢D“穷凶极恶的绿林好汉”,等到警察到场,警察可以帮你做叽第一件事可能只系帮你叫救护车或者系殡葬车了!<IMG SRC="/images/face/136.gif"><IMG SRC="/images/face/136.gif"><IMG SRC="/images/face/136.gif">
869
发表于 2006-10-20 11:01:43 | 只看该作者
RE:[求] 深圳到顺德北滘、深圳到南海里水路线
【(paulcai)回复(UCC)的大作】
去里水的话,广深——北二环——广清朝阳出口——过广和大桥后,就是里水了。
北滘的话,广深——东环——南环——广珠西线——走到尽头后,转105国道向南(大良方向)直行,就到北滘了。
870
发表于 2006-10-20 17:48:49 | 只看该作者
:【 在paulcai的大作中提到:】
:【(paulcai)回复(UCC)的大作】
这样去北滘的路线太远,你可以走:广深-虎门大桥-南沙大道往番禺市桥方向-番禺沙湾往顺德方向走-紫坭大桥-顺德三乐路-北滘。
这样走虽然在番禺和顺德这边不走高速,但路况都非常好,近好多。
871
发表于 2006-10-20 21:13:54 | 只看该作者
【(paulcai)回复(无厘头)的大作】
<IMG SRC="/images/face/129.gif">这么走怕他不熟路走错。
应该是广深-虎门大桥-南沙大道往番禺市桥方向-番禺沙湾往顺德方向走-紫坭大桥-顺德三洲路口右转入碧桂路——过西海大桥后,留意路口,左转三乐路-北滘。
872
发表于 2006-10-28 14:52:36 | 只看该作者
【(UCC)回复(UCC)的大作】
感谢以上同学,寻日已循指引去到
873
发表于 2006-10-20 10:57:44 | 只看该作者
RE:冲红灯给照了相的DX们注意了:小心滞纳金.
【(miwa)回复(AK华仔)的大作】
<IMG SRC="/images/face/104.gif">
金盾查唔到噶?
874
发表于 2006-10-20 11:28:22 | 只看该作者
【(美金)回复(AK华仔)的大作】
一天1%,三个月就翻一倍了。
875
发表于 2006-10-20 11:34:12 | 只看该作者
【(QUEENY)回复(AK华仔)的大作】
社会吸血鬼!
GMT+8, 2025-6-12 09:46 , Processed in 0.035124 second(s), 14 queries .
