楼主: anze
我也来问路 广州--深圳龙华
发表于 2006-5-5 00:21:59 | 只看该作者
RE:??“??”??????
【(bmwx5)回复(adam_88)的大作】
<IMG SRC="/images/face/128.gif"><IMG SRC="/images/face/128.gif"><IMG SRC="/images/face/128.gif">
777
发表于 2006-5-6 17:34:46 | 只看该作者
RE:??“??”??????
【(dangni)回复(adam_88)的大作】
系不系给他卖广告,有嫌疑。
778
发表于 2006-5-6 22:03:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
779
发表于 2006-5-6 07:40:10 | 只看该作者
RE:??arai
这个嘛,如果你用的话,我建议你简单点吧,在车中控音响那地方装一个人家挂车载屏幕的支架,翻上来,就可以在人
家固定屏幕的平台上放置DV机.这样做简单,方便.缺点就是,一个DV放那里,每次下车就要摘下来,DV放车里面通过
前面玻璃拍出去,要调固定焦,装偏光镜,不然会有遇暗或者模糊就对焦到玻璃上和反光的不良情况,操作也要驾驶
员分比较多的精神去操作.
所以我为了避免这些情况,DV是装车外面,买一个安防用室外摄象枪防水罩,大号的,10几块一个吧,把整个DV装进
去,固定在左右上下线控制的云台上(80元一个),云台固定在搭载车机天线的大磁铁上,一定要最大号的,三个品字
形并在一起,就可以抗拒时速80公里,整套设备不掉下来,不过我的是轿车,上面没东西固定,你那JEEP上面有行李
架,可以不用磁铁吧,想办法固定在行李架上面咯.这样就可以在车里面按按扭控制摄像头到处转.
780
发表于 2006-5-6 07:46:12 | 只看该作者
RE:??arai
从DV上引TV线下来到车载屏幕上,观看上面DV的拍摄位置状态,引电源线上DV,拿DV遥控,遥控DV的工作状态,要拆同
延长DV的红外接收头到车内.DV就别用贵的了,去找个1000左右的包好二手DV.
图上是我右边的摄像头画面,也可以切换后面摄像头同车顶摄像头,同时担负车载电脑显示,电视功能.
781
发表于 2006-5-6 08:09:24 | 只看该作者
RE:??arai
不过上面的方案看着也就头疼,比较复杂,老顶着那么吓人的摄像头在上面很多麻烦事,黑白两道都来找麻烦.
觉得摄像头电摆动用得很少,云台撤了,防水罩很夸张,也要撤.后来改用车载电脑和DV都可以录象,买了一个480线
的高清晰摄象头,配个精工的镜头,塞到一个拆掉的对射壳里,主要是防水,那壳挖个洞,在前面装个UV镜档沙尘水,
里面装一个固定车载天线的大磁铁座,就整个吸在车顶上,引TV线到车内的电脑上,或者直接插DV上,用DV作为录象
机,上面的摄像头直接接12V车电.这个就比较简单,用电脑采集的话,60G,640*480精度可以连拍十几个小时,当然,
拍完这十几个小时,你的硬盘就写满了,要处理这么大量的视频到碟子,估计长时间旅途没有这个时间.所以如果连
续的行程,就用DV作为载体,满了就换带子,以保证记录不被中断,我现在也是这样的.上面的摄像头,晴天就好,下雨
就摘下来,放到仪表盘上面.这样用磁铁放摄像头有个好处,吸哪里都可以,放车尾拍后面的景象也可以,横放拍旁边
的也可以,放驾驶座上面,平时正对着前面拍,有需要的话,自己开着也可以一伸手,把它改变拍摄角度,这样的固定
方法,我只试过一次在140公里的时候,它移了位,但不会掉下来.平时更不会掉下来.拿下来也很方便,只是你的DV必
须要有TV IN的功能.
782
发表于 2006-5-6 08:10:53 | 只看该作者
RE:??arai
车顶黑色那个就是480线的摄像头
783
发表于 2006-5-6 08:14:46 | 只看该作者
RE:??arai
这是DV放车里,5.1在梧州的DV截图,已压缩成DVD格式,没改动的播放截图.当然,动起来的效果很好,不过文件大,
就截图吧.
784
发表于 2006-5-6 08:16:44 | 只看该作者
RE:??arai
车顶摄像头拍,DV内录的画面,夜晚,内环,我的车没开大灯.
785
发表于 2006-5-6 08:19:14 | 只看该作者
RE:??arai
车顶头,在5.1去云浮的路.
786
发表于 2006-5-6 15:34:07 | 只看该作者
RE:??arai
【(lubing82)回复(arai)的大作】
个车牌<IMG SRC="/images/face/103.gif"><IMG SRC="/images/face/103.gif">
787
发表于 2006-5-6 17:28:37 | 只看该作者
RE:??arai
:【 在lubing82的大作中提到:】
:【(lubing82)回复(arai)的大作】
PS的。
788
发表于 2006-5-7 03:40:12 | 只看该作者
RE:??arai
呵呵,遮车牌的PS.
789
发表于 2006-5-6 15:31:48 | 只看该作者
RE:?????????????5??????????
【(lubing82)回复(专用)的大作】
同意!<IMG SRC="/images/face/160.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
790
发表于 2006-5-7 12:37:08 | 只看该作者
【(victorb2)回复(听你的)的大作】
100元包皮(2个)包人工?
791
发表于 2006-5-5 19:45:57 | 只看该作者
RE:??????2000???100???????????
【(ellis)回复(futurer)的大作】
关键是看当时的档位,档位不同,同样的速度下转速是不同的
792
发表于 2006-5-5 20:45:34 | 只看该作者
:【 在ellis的大作中提到:】
:【(ellis)回复(futurer)的大作】
哈哈~~当然是问5档啦~~这位朋友是否自作高明了一点?
793
发表于 2006-5-5 22:52:54 | 只看该作者
【(roadstar)回复(futurer)的大作】
齿轮比不同,转速不同.
应该在2700-2800转左右.
开过一次745Li,3000转190公里.
794
发表于 2006-5-5 20:44:21 | 只看该作者
RE:????????????????
【(PGM3)回复(凌枫)的大作】
我都想要吖,仲有无得送吖?<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
795
发表于 2006-5-6 15:18:16 | 只看该作者
RE:?????
【(lubing82)回复(勇少0805)的大作】
我是做采购员,但不是专做北现的,如果我介绍你们去买,但那些人知你们是车主一样会当你们是水鱼的<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/106.gif">
796
发表于 2006-5-6 22:27:10 | 只看该作者
RE:?????
网内应该很多同学开伊兰特吧,你们是在哪买配件的啊,怎么都是问没有答的.............
797
发表于 2006-5-6 11:46:34 | 只看该作者
RE:????????TX???
【(gzair)回复(匆匆忙忙)的大作】
<IMG SRC="/images/face/128.gif">越讲越离谱了<IMG SRC="/images/face/128.gif">
798
发表于 2006-5-6 23:27:24 | 只看该作者
RE:????????TX???
【(gzair)回复(傲虎)的大作】
要是有PL就好了!
<IMG SRC="/images/face/113.gif">
799
发表于 2006-5-7 12:59:56 | 只看该作者
RE:????????TX???
【(ydh090)回复(gzair)的大作】
昨天在北京南见过PL的白色honda-city在街上行..
800
发表于 2006-5-8 19:26:56 | 只看该作者
RE:????????TX???
【(gzair)回复(悠悠然)的大作】
明天就上牌了,估计真有可能是PK啊
<IMG SRC="/images/face/130.gif">
GMT+8, 2025-5-1 10:56 , Processed in 0.034939 second(s), 18 queries .
