楼主: 蛀牙虫虫
请问有关注册公司事宜
发表于 2006-10-8 18:44:54 | 只看该作者
RE:请教:我的油耗怎么就这么大
【(茶烟酒)回复(过江龙)的大作】
先看看氧传感器坏了没有。
如果车没问题的话,油耗高和驾驶习惯、路况的关系最大。长途的油耗比较准。
6452
发表于 2006-10-9 09:22:53 | 只看该作者
RE:请教:我的油耗怎么就这么大
【(过江龙)回复(茶烟酒)的大作】
如何检测氧传感器的好坏
6453
发表于 2006-10-7 12:58:24 | 只看该作者
RE:请教:水箱要多久需维护?如何维护?
:【 在飞鱼的大作中提到:】
:只要是冷却液清洁,就不需要对水箱维护
:如果冷却液脏了(变色或有悬浮杂质),那就要彻底更换冷却液
若是冷却水常满,哪需要检查其清洁度吗???谢谢!!<b>输入想要加粗显示的文本。广州车迷网</b><font color=#A52A2A>输入指定颜色的文本。广州车迷网</font>
6454
发表于 2006-10-7 07:56:23 | 只看该作者
只要是冷却液清洁,就不需要对水箱维护
平时不要用含矿物质多的井水矿泉水或江海河水代替冷却液,免得生水垢堵塞管路
6455
发表于 2006-10-7 10:22:13 | 只看该作者
:【 在飞鱼的大作中提到:】
:只要是冷却液清洁,就不需要对水箱维护
6456
发表于 2006-10-7 12:59:13 | 只看该作者
若是冷却水常满,哪需要检查其清洁度吗???谢谢!!<font color=#4B0082>输入指定颜色的文本。广州车迷网</font>
6457
发表于 2006-10-7 13:20:16 | 只看该作者
若是冷却水常满,也需要每季检查一次其清洁度
6458
发表于 2006-10-7 15:21:58 | 只看该作者
那是如何判断清洁??通过颜色??还是杂质??
6459
发表于 2006-10-8 10:14:23 | 只看该作者
颜色判断为辅
杂质判断为主,发现有较多的悬浮物时,就要更换了
6460
发表于 2006-10-8 13:57:28 | 只看该作者
【(台风12)回复(飞鱼)的大作】
是否打开水箱盖观察即可??
6461
发表于 2006-10-8 15:32:23 | 只看该作者
打开水箱盖是有被烫伤的危险的,因为里面的水温有可能很高,而且有压力会喷溅
所以,若要打开水箱盖,应该选择在发动机已熄火冷却了一个小时以上的时机
有些车型,在水箱的附近位置另配有一个塑料的储水壶,检查壶里的冷却液就很方便
储水壶上通常还有冷却液量的刻度线,冷车时要保持冷却液面的高度在MAX和MIN标线之间
6462
发表于 2006-10-8 18:00:33 | 只看该作者
【(add168)回复(台风12)的大作】
                                        冷却液的作用
典型的车辆发动机冷却系统由散热器,散热器软管,冷却水节温器,冷却水泵,冷却风扇组成。冷却液依靠水泵循环,流经油冷器,曲轴箱冷却水套,进入汽缸盖,快速带走多余的热量,它主要的功能是将发动机温度控制在许可的极限内。如水温过高沸腾或水温表红色警示,油温马上直线上升,车辆就不能在继续行驶,(更不能高速行驶)因为润滑油的粘度是会随着温度的升高而油膜厚度会减少(变稀),在气缸壁与活塞环之间难以形成足够的油膜出现边界润滑,引起振动和噪音这就容易造成发动机的“拉缸” 事故。
冷却液的作用;发动机冷却液与润滑油一样,是发动机正常工作,运转必不可少的组成部分,冷却液是冷却系统中的传热介质,具有冷却防腐,防垢以及防冻作用。
一、冷却液
发动机的温度,一般在冷却水出口处达85度-95℃度温度值笵围之内,但燃烧室温度达1500—1800℃度,气缸壁和发动机的温度在200-250℃度,活塞温度在120-420℃度,发动机的热量其中有40% 要通过润滑油带走,60% 的热量通过冷却系统散发到周围空间、发动机的工作条件过冷与过热都应避免。
二、防腐作用
冷却系统腐蚀会使散热器水箱上下水室、喷油嘴隔套、冷却管道、接头以及水箱排管发生故障,腐蚀产生堵塞管道,引起发动机过热甚至瘫痪,因而冷却液有防腐蚀添加剂。
三、防垢作用
发动机在热负荷条件下,冷却液中的水反应生成水垢,因此有的冷却液特意加入对硬水中的无机盐离子有配合作用的有机聚合物,抑制水垢的生成。
四、防冻作用
为了便于汽车在冬季低温下仍能继续使用,发动机冷却液都加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,适应在低温天气条件下使用。冷却液的预计寿命为1&not;-2年。(过期不要添加)也可通过颜色的变化确定是否要更换。
五、冷却液的组成
① 水质非常重要、在生产冷却液和给冷却系统补加水的过程中、必须使用蒸馏水或者离子水。
② 防冻剂;为了降低冷却液的毒性,现在的冷却中通常使用的冷却剂有两种类型,乙二醇和丙二醇。
③ 添加剂;冷却液中的添加剂一般不超过5%主要有缓蚀剂、缓冲剂、防垢剂、消泡剂和着色剂等。冷却液对汽车的保护作用,特别是对发动机的过热及润滑油的寿命都起到良好的保护作用,请车主们不要忽略。
     而德国原装进口的爱××水箱保护液为浓缩液1.5升装,环保型纯蓝色没有粉末感。在南方地区温度可1∶4混合使用,每辆车一罐,其最大特点:1、自动清洁水箱水垢,避免水垢等矿物质堵塞散热器和冷却系统。2、具有特强防腐蚀功能及抗泡能力。3、快速散热具有较高防沸功能,保持散热器和冷却系统的循环管道正常工作,有效地延长水箱寿命。市场零售价150元。使用期二年。(符合奔驰、宝马、奥迪、宝时捷等水箱水的认证。)
6463
发表于 2006-10-9 09:46:39 | 只看该作者
【(gaofg)回复(add168)的大作】
我的车去年加了一种美国杜邦公司出品的无水冷却液,可以一直用到车子报废不用更换,免去了水箱维修、更换冷却液的麻烦。冷却效果明显,无开锅之虞。就是太贵了。
6464
发表于 2006-10-9 10:26:23 | 只看该作者
:【 在add168的大作中提到:】
:【(add168)回复(台风12)的大作】
介绍得很详细,补充一点:
一般而言,冷却液需要每2年更换一次时间长了会逐渐失效。2年内只需定期检查、补充蒸馏水。
6465
发表于 2006-10-9 11:16:10 | 只看该作者
不是吧?刹车油才是两年一换吧。
:【 在f100的大作中提到:】
::【 在add168的大作中提到:】
6466
发表于 2006-10-9 23:21:08 | 只看该作者
:【 在虞美人的大作中提到:】
:不是吧?刹车油才是两年一换吧。
一般的冷却液也是要求2年更换的,包括我现在在用的‘爱德龙’冷却液。
无水冷却液就声称终身免换,如‘爱温’,但价钱就。。。。
6467
发表于 2006-10-7 06:30:28 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(太阳油)回复(陆仔)的大作】
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">747同学<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
6468
发表于 2006-10-7 07:21:35 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(KING哥)回复(太阳油)的大作】
好同学啊
6469
发表于 2006-10-7 09:31:40 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
:【 在太阳油的大作中提到:】
:【(太阳油)回复(陆仔)的大作】
车迷网精神<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
6470
发表于 2006-10-7 09:50:39 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(niufa)回复(潭洲佬)的大作】
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">747
6471
发表于 2006-10-7 12:19:20 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(rayko)回复(陆仔)的大作】
好同学,<IMG SRC="/images/face/177.gif">
车迷网TX无处不在,神通广大呢<IMG SRC="/images/face/180.gif">
6472
发表于 2006-10-7 15:49:39 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(孙悟饭)回复(陆仔)的大作】
747真是好人!
6473
发表于 2006-10-7 16:40:26 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(孺子牛)回复(陆仔)的大作】
你哋都去咗闸波?点解我唔见到你哋呢?我系4号下午去,5号下午返的.
6474
发表于 2006-10-7 17:33:20 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(ba7ia)回复(陆仔)的大作】
你唔觉意暴露了747的行踪。
6475
发表于 2006-10-7 19:53:07 | 只看该作者
RE:在此感谢同学747帮忙
【(一家四口)回复(陆仔)的大作】
这就是车迷网精神!!!<IMG SRC="/images/face/177.gif">
GMT+8, 2024-11-16 09:17 , Processed in 0.077557 second(s), 14 queries .
