楼主: anze
我也来问路 广州--深圳龙华
发表于 2006-5-19 22:35:24 | 只看该作者
RE:号外:6月26日油价继续飚升
【(眼镜辉)回复(不肯上网)的大作】
坚定流啊?不过,迟早啦,看来,和谐ZG,样样嘢都和谐上升(开不开听证会也是一样),不会下降,除了你的人工啊!!!!
5902
发表于 2006-5-19 13:59:41 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
【(新RV)回复(tian_gd)的大作】
检查下碳罐拉。。。
5903
发表于 2006-5-19 22:43:43 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
【(达仔)回复(tian_gd)的大作】
油箱盖未盖好.
5904
发表于 2006-5-20 03:33:03 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
每次加油不要加太满,加到第一次跳枪就可以了,不然油太满会倒冲到碳罐去的.
5905
发表于 2006-5-20 09:25:17 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
【(@JEEP@)回复(tian_gd)的大作】
我以前部车都试过,后来发现系油管列左
5906
发表于 2006-5-20 13:37:46 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
  应该怎样处理,要换炭罐吗?炭罐有何作用?谢谢了
:【 在新RV的大作中提到:】
:【(新RV)回复(tian_gd)的大作】
:检查下碳罐拉。。。
5907
发表于 2006-5-20 23:24:48 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
【(广东小龟)回复(tian_gd)的大作】
我部在开空调加大油门启动的时候也会有一阵汽油味道,不开空调或者慢慢加油起动或者其他情况都不会有,咩原因?帮手帮口解决下
5908
发表于 2006-5-22 11:09:43 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
【(小D)回复(tian_gd)的大作】
你的车是什么车型?我以前的车也是这种问题,该换得都换了还是解决不了!后来干脆换车!
5909
发表于 2006-5-22 10:06:20 | 只看该作者
RE:请教:车里闻到汽油味。
碳罐是吸油气味的,如果不行就换个新的。
5910
发表于 2006-5-19 17:53:36 | 只看该作者
RE:小山子,问一下车的保养费用
【(leohuang)回复(红色小西)的大作】
我系逍遥派的.FIAT既车友会,有时间大家交流下拉,我好希望你加入我地度,
有时间比个电话我拉.33636622.我开派力奥的吖
5911
发表于 2006-5-19 20:50:03 | 只看该作者
RE:小山子,问一下车的保养费用
【(年轻老头)回复(红色小西)的大作】
如果你一直在4s点保养,那就真的应该去小山子那里了
5912
发表于 2006-5-21 00:44:32 | 只看该作者
RE:小山子,问一下车的保养费用
【(小山子)回复(红色小西)的大作】
已回复,请查看悄悄话.
5913
发表于 2006-5-19 21:06:43 | 只看该作者
RE:四轮定位的困惑
【(哝哝)回复(生力清啤)的大作】
同问,谢谢
5914
发表于 2006-5-19 22:14:01 | 只看该作者
RE:四轮定位的困惑
发现方向轻微往左偏,而方向盘却有一点往右偏?
建议DIY调整前束,每次只微调单侧前轮横拉杆的螺母一点点,然后上路跑一跑,直到方向不跑偏
最后再把方向盘装正了,就OK
不复杂
5915
发表于 2006-5-19 22:29:44 | 只看该作者
RE:四轮定位的困惑
【(eldan-chen)回复(生力清啤)的大作】
方向盘的问题不大,完全可以调整方向盘位置来重新定位.
但车偏左的问题是四轮定位没做好,确实也有一些车辆可能因为碰撞或磨损等原因,按照正常的数据(前速,倾角)是无法把车调好的,看来你的车是因为方向机横拉杆(左边已经调到尽了),这种情况下,建议重现调整前稳定杆的角度,或加垫片,一切都有得搞,如果一间不行就去多几家吧.
5916
发表于 2006-5-20 09:41:53 | 只看该作者
RE:四轮定位的困惑
【(火咀)回复(生力清啤)的大作】
要看了数据才好回答你的问题!
5917
发表于 2006-5-21 14:58:17 | 只看该作者
RE:四轮定位的困惑
谢谢楼上各位!
去多几家又要再给钱,心疼啊!
再去那家试试吧。
5918
发表于 2006-5-19 17:25:41 | 只看该作者
RE:感谢小山子及德仔:
【(小山子)回复(EAGLE)的大作】
应该的。不客气!!
5919
发表于 2006-5-19 20:37:57 | 只看该作者
RE:感谢小山子及德仔:
【(年轻老头)回复(EAGLE)的大作】
小山子的确是好同学,我上周才去换机油和检查防盗器故障,以为要花几百大米换一个防盗器了,结果锦宇的工仔帮我查出故障,只收了一点工费,换机油免工费,而且还有事后跟踪服务,真是好,以后准备作为定点维修保养定点厂。
<IMG SRC="/images/face/177.gif">
5920
发表于 2006-5-19 21:13:58 | 只看该作者
RE:感谢小山子及德仔:
【(胡叔叔)回复(EAGLE)的大作】
好同学。<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
5921
发表于 2006-5-20 23:47:36 | 只看该作者
RE:感谢小山子及德仔:
【(wghwp)回复(EAGLE)的大作】
小山子,好同学!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
5922
发表于 2006-5-19 17:22:47 | 只看该作者
RE:天籁断裂
【(贝壳仔)回复(kendyni)的大作】
<IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif">
5923
发表于 2006-5-19 17:35:14 | 只看该作者
RE:天籁断裂
又一台外强中干的××车。
5924
发表于 2006-5-19 17:56:07 | 只看该作者
RE:天籁断裂
【(芷芸)回复(kendyni)的大作】
我早上也看了,觉得好恐怖啊```````````<IMG SRC="/images/face/127.gif">
5925
发表于 2006-5-19 18:09:50 | 只看该作者
RE:天籁断裂
【(kendyni)回复(芷芸)的大作】
自己开的这种车,看了感受......
GMT+8, 2025-5-1 11:05 , Processed in 0.031636 second(s), 15 queries .
