返回列表 发新帖
楼主: 牛哥
牛哥暂借车迷网发布全球首创最新产品---多路通数码线控调光HID---声明!!!
发表于 2008-3-17 13:52:09 | 只看该作者
RE:牛哥暂借车迷网发布全球首创最新产品---多路通数码线控调光HID---声明!!!
在车迷一族发布产品,好象已经违反了版规喔....
斑竹应该要做点事.....呵呵..
车迷网的性质是怎么样的,在论坛上发言有什么样的规定?
答:车迷网是由车迷自发组织起来的一个网站。在论坛上发言首先要遵守国家有关互联网的法律和法规,你在论坛上的言论都属于个人言论与车迷网没有关系。其次,发言要遵守车迷网的规定,发文章请按分类发文,并且请不要进行人身攻击、辱骂、吵架和<font color=#FF0000>发广告贴等有关这些的文章,一经发现,这样的文章将被删除。</font>还有一点就是,有关车迷网内部的文章、牵涉到车迷网成员的私隐的资料和照片请发到会员区内
27
发表于 2008-3-18 20:34:12 | 只看该作者
【(大雄)回复(牛哥)的大作】
几时有得试下啊....
28
发表于 2008-3-18 21:06:26 | 只看该作者
:【 在fkeiim的大作中提到:】
:在车迷一族发布产品,好象已经违反了版规喔....
:斑竹应该要做点事.....呵呵..
5该你睇清楚,牛哥只系发表产品声明,又5系卖嘢!!!
29
发表于 2008-3-19 02:36:33 | 只看该作者
可是可不是
30
发表于 2008-3-19 09:24:23 | 只看该作者
【(fkeiim)回复(北狼)的大作】
发表产品不是用来卖,难道用来送的?是就好咯,我报名试用<IMG SRC="/images/face/107.gif">
31
发表于 2008-3-19 09:25:36 | 只看该作者
【(fkeiim)回复(fkeiim)的大作】
<font color=#FF00FF>现暂借广州车迷网平台发布我的
最新产品------- 多路通数码线控调光HID
</font>
32
 楼主| 发表于 2008-4-6 03:31:37 | 只看该作者
:【 在浪得虚名的大作中提到:】
:【(浪得虚名)回复(牛哥)的大作】
:牛哥讲解一下可调光HID的原理啦,我个人经验,35W的灯泡,上35W的安定器,功率正常,上50W的安定器,发光度和50W的差不多哦。功率只取决于安定器的输出的。
   1档与5档亮度相差约2.5倍,1档与普通卤素灯亮度差不多,原理嘛,见了我的产品就明了,迟点我会发贴免费送出十来套给车迷网大侠试用,俾D意见我,很快我又搞出更符合人们使用习惯的升级产品了---<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/113.gif">
33
发表于 2008-4-6 03:39:04 | 只看该作者
【(广天_IC)回复(牛哥)的大作】
报定名先<IMG SRC="/images/face/117.gif"><IMG SRC="/images/face/117.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
34
 楼主| 发表于 2008-4-6 04:04:38 | 只看该作者
【(牛哥)回复(浪得虚名)的大作】
      还有这款HID,2档转换效率达到了87%,5档转换效率也达到85%,你应该知道每提高转换效率1%,温升会降低3-5
度呀,安定器发热量大大降低,寿命大大延长,反激开关电源在这基础上再提高效率,成本会大大增加了,采用正激电
路,点火会复杂化了(暂无找到用正激做的产品),懂这个的人会知道这产品技术含量的,不过批量生产器件差异会
降低1%的指标生产的.........
35
发表于 2008-4-7 19:02:49 | 只看该作者
:【 在牛哥的大作中提到:】
:1档与5档亮度相差约2.5倍,1档与普通卤素灯亮度差不多,原理嘛,见了我的产品就明了,迟点我会发贴免费送出十来套给车迷网大侠试用,俾D意见我,很快我又搞出更符合人们使用习惯的升级产品了--- :
我强烈建议牛哥送一套给我使用(不是试用啊),我免费帮你写一份详细的试用(这个是试用啦,好用就自己继续用,不好用就丢垃圾桶,绝不会用来害人)报告及心得。
另外牛哥提到的自激、反激等电路技术,这个我就不太懂了,多数用户都只能盲测,从用家的角度测量,需要考虑的无非几个要素:
1:亮度(包括这个可调光产品是否真正可调,亮度是否稳定)。
2:工作电流(含启动电流大小,不要烧了保险丝就好,电流定了,功率也就定了,所以功率不必测量啦)。
3:工作温升(短期内不要温升太厉害,30分钟后,外壳不要超过60度,超过了,我精神上会紧张)
4:耐水性(最好能够浸泡在脸盆中来测试,如果不行,也要能洒水试验)
5、寿命(这个比较难测,毛说“一万年太久,只争朝夕”,反正可以保修一段时间,会坏的3-2天就坏啦)
牛哥如果不舍得送给我,可以自己测哦,然后贴一些图片上来,供我等参考膜拜,增牛哥科学智慧的光芒,灭某些朋友否定质疑的猜测。
36
 楼主| 发表于 2008-4-8 03:58:49 | 只看该作者
【(牛哥)回复(浪得虚名)的大作】
     昨天去车域东东处洗车,东东及工仔见了我台巳安装使用了三个几月的调光HID,不用着车不用装加强线,连
原车10A保险丝也不用换,冷热启动及调光效果,个个称奇,东东更死要我尽快给他装了............
这个调光HID,我很有信心一炮而红的..........
你所说的问题,我巳全部测试完毕通过了,正在进行试产阶段赶上交易会吧
37
 楼主| 发表于 2008-4-8 04:38:01 | 只看该作者
【(牛哥)回复(浪得虚名)的大作】
      我一定会先免费送给车迷网最老友的人使用架,个个管理员.版主呀,骨灰级的大侠,都糸老友鬼鬼,
这次我也全免费送的......我做出来成本甘低,俾市场的商人三炒两炒,炒到天价,于心不忍呀!
<IMG SRC="/images/face/122.gif">
38
发表于 2008-4-8 10:32:46 | 只看该作者
【(仁者爱人)回复(牛哥)的大作】
希望有机会能试用一下。<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
39
发表于 2008-4-8 11:30:32 | 只看该作者
:【 在牛哥的大作中提到:】
:【(牛哥)回复(浪得虚名)的大作】
:      我一定会先免费送给车迷网最老友的人使用架,个个管理员.版主呀,骨灰级的大侠,都糸老友鬼鬼,
2拖4 H1 装左三年啦,正常使用中。。。。。。申请一个名额~<IMG SRC="/images/face/122.gif">
40
发表于 2008-4-8 11:51:34 | 只看该作者
【(大懒堂)回复(牛哥)的大作】
关注中~~~~
41
发表于 2008-4-8 16:51:14 | 只看该作者
【(elvis)回复(彭彭)的大作】
我个 增光器 H4 1 拖 1 也正常使用中,不过就没以前的效果那么好了。
排个队先。。
42
发表于 2008-4-8 17:52:29 | 只看该作者
其他的靠不上,骨灰级?不知道是不是 <IMG SRC="/images/face/114.gif">
:【 在牛哥的大作中提到:】
:【(牛哥)回复(浪得虚名)的大作】
43
发表于 2008-4-8 18:06:31 | 只看该作者
【(阿安)回复(牛哥)的大作】
知道多路通还没进车迷网,因为公司用的电话小总机是这个牌子的,用了5年了,挺好.不知道是不是牛哥出品。
增光器也用了2年了,中途坏过一次,免费给换了。
现在牛哥又有新玩意,还免费置换,非常期待.....万分支持!
我要!
44
发表于 2008-4-8 19:01:21 | 只看该作者
【(wak8888)回复(牛哥)的大作】
早年多次跟随牛哥半夜去淘天光墟,怎么也算老友了,斗胆申请一套试用
<IMG SRC="/images/face/103.gif">
45
 楼主| 发表于 2008-4-9 04:02:33 | 只看该作者
:【 在阿安的大作中提到:】
:【(阿安)回复(牛哥)的大作】
:知道多路通还没进车迷网,因为公司用的电话小总机是这个牌子的,用了5年了,挺好.不知道是不是牛哥出品。
以前做这个交换机,为了申请线路专利,花了我三天三夜写工作原理(读书作文不合格呀),申请了线路专利反而
被人按工作原理照抄,以后发誓宁愿开发十个新产品,也不再搞线路专利了,最多申请下外观专利....呵呵<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
46
发表于 2008-4-9 12:14:05 | 只看该作者
【(micro)回复(牛哥)的大作】
DLT 小总机是牛哥以前的产品?佩服啊!!
等着试用你的HID。<IMG SRC="/images/face/114.gif">
GMT+8, 2024-11-16 04:43 , Processed in 0.033722 second(s), 15 queries .
