楼主: 嘉小天
6.19撞人后续进展
发表于 2012-6-20 08:50:00 | 只看该作者
dff 万分同情~
27
发表于 2012-6-20 08:55:19 | 只看该作者
还是走正规流程的好。
28
发表于 2012-6-20 09:01:46 | 只看该作者
不知道那种好,慰问楼主。
希望公布现代车信息,人肉这混蛋!
29
发表于 2012-6-20 09:03:15 | 只看该作者
走正规,认全责,以后个伤者有咩事,你就好麻烦。。。。。。
30
发表于 2012-6-20 09:04:12 | 只看该作者
车的损失可以预计 人命的损失就无法预计了  比如这次广园西** 吵个架打了几下 人就死在了派出所 估计xx局要出百万元埋单了  认全责要三思。
让速不让道  左车强行并线 那就煞车减速好了 不必打方向变道避让 撞车好过撞人  恭喜楼主有先见之明 买有50万商险 可以高枕无忧了
31
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:05:39 | 只看该作者
这位TX的分析很符合我现时的想法,请问您是律师?
原帖由 笨熊 于 2012-6-20 08:17 发表
有个很重要的因素:碰撞的位置在哪?不是你认为的,而是现场证据!!如在机动车道,估计你主责或全责,他次责或无责(伤者为大);如在非机动道,估计你全责.
   另外,如你想让保险公司承担责任,就不要和伤者协商赔款!!(很关键 ...
32
发表于 2012-6-20 09:18:46 | 只看该作者
不懂这些,只能祝你顺利!&觉得楼主是个很细心的人,昨天那么晒,还拿伞去遮着伤者。
[ 本帖最后由 若有所思 于 2012-6-20 09:28 编辑 ]
33
发表于 2012-6-20 09:26:47 | 只看该作者
http://bbs.autofans.cn/viewthread.php?tid=256739
撞人了,今天早上.................
今天开车去白云区车管所上牌,去到新市机场高速入口那里,差几百米就到车管所了,4车道,两边都是绿化带,走右2车道,左边刚给一辆大巴超了,右边有辆车超车就看看右边,一回头看前面,有个骑单车的冲过来了....................打方向,急刹,一脚踩死,还是撞了,报保险,110,120,车给拖了。送医院,急诊,跑上跑下,照X光,CT,还好都没事,就是肌肉挫伤,吊针,开药。一共垫支1950元,明天去事故组处理,万幸是轻伤。还是想不明白那家伙从那里冲出来的................2年车龄,平时开车不是猛人,安全意识挺重视的,路口,有行人都会多注意,但是.......今天那家伙那出来的........JCSS说都是不要命的从护栏缺口穿过来的,但是缺口事故现场后面200米后..................撞人后我的车压虚线了,应该是全责了,明天打算也认了........以后大家注意.....
更新:今天去事故处理组协商,对方还好说话,赔了2000元,我认全责,星期一去拿车,谢谢各位!!!
34
发表于 2012-6-20 09:36:58 | 只看该作者
回复 33楼 的帖子
最主要是把事情搞好。。。我也是开现代的。。。请问楼主是什么时候出事的?我是开悦动小车的。。。但说归说哪边单车经常骑车上去的,搞好经常有这些小事情发生(因为见多了),但是这样能告桥梁负责人吗?说没管理好,让人上去了。因为收费站的人根本不理的。。。
35
发表于 2012-6-20 09:43:48 | 只看该作者
汽车撞人后怎么处理
每天都有那么多的伤人事故,作为机动车驾驶员,如果发生这样的事故你知道怎么办吗?
很多人都知道打110,120,打电话喊亲戚朋友,除了这些就不知道怎么办了,对吧。
一般发生有人伤的事故,报110是必须的,因为这样的事故容易有纠纷,所以一定要交警部门出具事故责任认定书,出现场的事故证明必须有5张以上现场照,没有现场照的事故证明,保险公司可以不认可拒赔。人伤事故原则上,出警后一定会扣车处理,主责以上机动车主还要罚款。(责任明确的无人伤事故可以先移动车子到路边不要影响交通,按快速处理流程处理,这里不一一详述,可以教大家一个办法,在移动前用手机或相机把第一现场拍下来,注意把2个车的牌照拍出来,整车和路面情况一起拍,实在不行你几个角度多拍几张)
有人伤的,一般一定保留第一现场,人伤严重的要先协助抢救伤员,当然最好是叫120那种专业的人去弄,比如有脊柱骨折的你去乱搬动,抢救,搞不好就是加重损伤,弄的他瘫痪么完结。若果对方轻伤的,一般都会要求你陪同去医院看病买单,这个时候,一般你要推说没带钱,因为责任没定,很多情况下你不一定全责的,你掏钱后,万一不是你责任,那么这个钱你很难拿回来。不管如何不要掏钱,反正第2天去交警队该怎么处理再怎么处理好了,不怕的。一般110到现场处理很简单的,需要120的他们会做好份内事情,保险公司你报案后,不一定来现场,除非重特大事故,因为可以去交警队调现场照的,一般小事情保险公司定损员可以当场出定损单,大点的一般都要改天在汽修厂拆解定损,一般的案子拆检后就可以出定损单,大案子是逐步修,逐步拍照,快要修好的时候,还要等修复的车子上路测试,如果发现有问题,那么还要拍照,最后全部弄好后出最后的定损单,这样就可以保证维修价格不超过定损价,不然早出定损单的话,再有问题就难改了。
在交警队处理事故的时候,你要注意,一定要心里有底,怎么赔,责任怎么分担。首先你需要明白交强险部分是只要吃到责任就要全额赔偿,次责和全责后果是一样的。 误工费只赔由于病假而造成的收入减少部分,不是对方想说多少就多少的,超过1600是需要提供纳税证明的,如果对方提供不出纳税证明那么只能按行业最低标准赔偿。
举个例子,我一个客户曾经撞了一个漆匠,漆匠工资是100一天,这个确实是事实,但是他无法提供收入证明和纳税证明的,那么理赔的时候我们只能按照行业标准,最多赔付他4-50一天误工费,但事实上,在交警队处理的时候你肯定要按照100一天赔偿他,不然他肯定不会签字的。还有一次是建材市场一个老板,他说他每天收入起码1-2000,现在休息了你这个要按价赔偿,这个保险公司肯定是不认可的,那么在交警队协商的时候你就肯定不能给他,不管你赔多少,肯定理赔不到,还有一个事故,是电厂一个中层,他一年奖金18万,这个也没帐算了,理赔肯定不认可的,奖金的认可算法是,按照事故发生前单位前3年的职工平均奖金计算的,超过纳税标准的,按照起征点计算。
在实际处理事故时候,你如果按照保险公司赔付标准去谈,肯定谈不拢的,为了早点了结事故,你肯定要多付一部分赔偿金,所以一般牵涉到误工费的客户自己去理赔肯定是赔不足的。只有保险公司资深人士有办法尽量解决,但也不是所有案子都可以做到100%赔足,不过比自己去赔肯定可以多赔很多。具体操作方法这里也不便说明。
还有一个需要注意的,在交警队协商的时候,如果对方伤者年龄在18周岁以下,60(女50)周岁以上是没有误工费的,你不需要赔偿,如果超过退休年龄,确实在单位继续留用工作的,有固定收入的,那么需要所在单位出证明,不然不予认可。
营养费,没有评到1-10级伤残是不需要赔偿的,交通费如果需要赔偿,那么是按照公交车标准赔偿 ,不是他提供一堆打的票你就需要赔他的,坚决不赔。精神损失费必须经过司法途径才可以认可赔偿,否则你可以直接拒赔,江苏标准每一级伤残赔5000精神抚慰金,深圳是1万一级。举个例子,脾脏切除是8级,光伤残赔偿就要98000左右,手指一个骨折就是10级,大拇指可以达到9级。骨盆骨折,一般有内固定的,很多情况下可以鉴定到10级,脑外伤有开颅手术的,一般可以认可到10级,轻微外伤是肯定不够伤残级别的。
在谈判时候一定注意,如果对方提供不了收入证明的,就是按事故发生当地行业最低标准赔付的,提供不出收入证明的目前本市赔偿范围大概在28元左右一天。前几天一个事故,对方外地人说他是送报纸的,每天收入100,这样的人直接叫他滚蛋,送报纸一天可以赚100,那么人人都去送报纸了。
前几天还有一个事故,一个认识的人自己去处理的,对方锁骨骨折,一年后来取钢板,结果交警队去协商的时候赔了他几万,这个案子当事人就处理的非常不好,首先,不是他休息一年就可以认可一年误工费的,锁骨骨折,就算放内固定,一般首次手术认可在70天左右,不会多认可的,取钢板的第2次手术,认可病假一个月吓死人了,也就是你最多需要赔他3个多月误工费。结果当事人赔了他整一年多的误工费,外地人提供的麦之西伯的收入证明2500一个月,但是没有提供纳税证明,等于废纸一张,理赔是不予认可的,另外他没有提供伤残证明,赔他的伤残费也是保险公司理赔不到的,多认可10多个月的误工费也是一分赔不到的。碰到这样的事情,和你赔偿心里价位差的多,理都不要理他,叫他直接起诉,法院判多少,哪怕9万10万,保险公司都认可的。所以在协商的时候一定要注意认可误工费的时间限制,不是他要求多少就多少,或者医生开多少病假就认可多少病假的,如果碰到串通医生乱开病假的,直接拒赔他。打官司好了,一般律师费10万内的案子是按6%收费的,没多少的
有的事故,当事人会提出,陪病人的人也需要计算误工费,一般事故是认可的,重伤事故根据伤残鉴定一般可以认可1-2个陪护家属的误工费,和交通费等。比如上次一个严重脑外伤事故,伤者父亲来去双飞,我们只认可他飞来的机票,因为情况紧急这个可以认可,但是回去不紧急了,我们肯定只能按照火车票的价格来认可,这个大家也要注意。
最近还有一个事故,当事人是学生,他父母提出,孩子病假,他们要休息了去看护他,要求赔误工费,这个大家要注意了,这个不予认可的,在陪护费上我们只能认可住院期间的护理费,40元一天。这个你绝对可以拒绝他的。当时他还提出了精神损失费,一点皮外伤,血都没出,这个显示是说不出的,直接拒赔。不服打官司好了,法律是公正的,法院怎么判怎么弄好了
还有一个需要提醒大家的,如果双方事故,没有认识,损失在200以内,那么可以现金解决最好现金解决,不要麻烦保险公司,因为交强险折扣是根据是否有有责双方事故来计算优惠的,比如第3年的车,如果没有有责双方事故,那么接下来一年交强险只要680,但是只要你动用交强险赔偿哪怕一分钱,第2年就要跳到950,也就是你将会多出300元,而且接下来一年本来可以继续680的,但是你要变成855,也就是你起码3年都要多出,直接经济损失绝对要600以上,与其这样,还比如给个100-200搞定。特别是在保险即将到期的时候,千万不要轻易动用交强险。还有一个是交强险不要脱保,超过3个月,超过3个月重新投保将被视为新车投保,又要从950开始累计。最重要的是万一有有责双方事故,没有交强险等同有交强险处理,但是交强险赔偿部分由车主自行买单,碰到大事故或者死亡事故,11万自己先买单,超过部分才能按照责任比例再商业险部分赔偿,那你不是哭撒,而且一般碰到这样的事故,交警肯定到场,你没交强险,就要处于2倍罚款,再补交交强险。就算你开后门不罚,起码你要去交警部门欠人情,人情是不能白欠的。所以千万不要让交强险脱保。
JC在事故处理中也可以扮演很重要的角色,虽然JC必须公平公正处理事故,但是你最好还是做好J民沟通,和谐的环境很重要。
在交警队协商的时候,如果JC超对对方一声吼:“你这个人怎么这样的,你这个事故人家赔你这么点么差不多了哇,人家么也满有诚意在,差不多就行了。”那么明显可以听出来警察偏向你一方,对方肯定要吃软。如果JC反过来朝你吼:“你这个人也真是的,你是机动车,再怎么说,你只要修车,反正有保险公司,对方毕竟受伤了,你就多赔点人家,人家吃那么多皮肉之苦了,人家要求多赔点么也可以理解的,社会医保还有自负段的,不要说你这个商业保险了,赔赔开么好在。”这样一来,明显是JC帮对方,对方一听么肯定吃住你,你看JC都认为差不多要赔这么多,我要求不过分吧,这样一来你完了,肯定只能乖乖的赔钱了。
所以要做好J民沟通也是很重要的一个环节,切记切记,不要老头老脑,号称认识谁,认识谁,这个时候谁都不认识最好,我就人和卵,那么你最大,你要认识谁,你要有多能量,那么麻烦在,对方肯定吃劳嫩,:老板,你就当扶贫吧,你看我们被你赚那么可怜,你就当做善事,行行好,多赔点吧。人家赔着笑脸和你说,你倒好意思不赔,而且甩浪头在先,不赔么好像也太没面子了吧,于是你只要死要面子活受罪在
36
发表于 2012-6-20 10:16:29 | 只看该作者
详细,好。。。。。。。。。。
37
发表于 2012-6-20 10:23:40 | 只看该作者
不懂。
祝福楼主。
38
发表于 2012-6-20 10:40:30 | 只看该作者
同是洲民,每天都走金沙洲大桥。慰问楼主早日解决
39
发表于 2012-6-20 13:03:19 | 只看该作者
我就会认全责,反正保险赔,保险赔率好像也是按责任区分的!全责应该保险全赔吧?50万,怎么也够了吧!保险和他去耗。否则保险不白买了!认全责,简单很多!个人愚见!欢迎拍砖!
40
发表于 2012-6-20 14:49:10 | 只看该作者
认全责会比什么一半啊 主要责任啊等的处理都好,否则涉及保险就要按责任赔付 好麻烦,全责意味全赔(当然啦会大概打个9折左右,保险会呢样唔赔个样唔批,反正就系9折左右唔会低过8折,10W既话只会损失1w左右)
唯一要注意既系条友会唔会瓜,认全责如果距瓜左 甘你就要全赔(如果你觉得你一定全责就早早认,早d认就系态度好)。
41
发表于 2012-6-20 16:04:04 | 只看该作者
原帖由 泰来 于 2012-6-20 01:10 发表
千万不要认全责,走正规流程好.以后麻烦事少许多,这包括你的时间和金钱.
等15天就可以按章提车了,责任认定也出来了,这期间你的损失可以预见的.你认全责的话,你的损失是不可预算的.以及可能是不合理的.
如交通事 ...
这个意见正确 除非万不得已,不要轻易认全责。
42
发表于 2012-6-20 16:21:22 | 只看该作者
我以前两单都认左全责
43
发表于 2012-6-20 16:28:32 | 只看该作者
原帖由 野渡横 于 2012-6-20 16:04 发表
44
发表于 2012-6-20 19:57:53 | 只看该作者
祝福楼主!
45
发表于 2012-6-20 19:58:14 | 只看该作者
我是主张认全责的,毕竟伤者是轻伤,关键像前面tx说的,跟伤者签个协定。
事情简单化处理有着数,说多一句,我表哥几年前撞过人,也是轻伤,整件事搞定后得出结论是:1、以后万一遇到此事,能私了就私了,只要对方开价在1500以内。2、路上行人和骑单车的都是大爷,要对他们有敬畏之心,能让就先让他们。
46
发表于 2012-6-20 20:12:05 | 只看该作者
原帖由 嘉小天 于 2012-6-20 07:43 发表
谢谢楼上各位tx!现实情况:车子买了全保,第三者买了50万,该伤者目前来看问题不大,交警说认全责并在医院交6k押金,就可以马上申请提车,3到5天到手,请问我该如何?交警说我反正买了保险,对方如果狮子开大口或我 ...
交警要你6k押金是合情合理合道义的.毕竟表面来看你是较多责任方,但如果6k押下去但医疗费还是正在增加中的,你押下去的会继续增加中,直到第十六天或第二十一天(新法最长期限)你得到责任认定书和自已的车,你才气松半口气.
你说伤者目前问题不大,较主观,对方是善良之辈,你这感觉才是真实的,但对方人品一般,事情就不简单了.在全世界所有鉴定责任的例子中,95%以上的参予者都尽所能推责任争利益的!
事实半年中曾接触过真实的案例,车与行人发生碰撞,医疗方案高达37万.车与八成责任,这个数字如果要先拿出来,驾车的小青年破产都搞不了.后来找到懂这些问题的,才知道如果有全保有第三者的情况下,你竟然在法规下不用先付半分钱,可以达到让事故双方都接受的方式.这方式就是伤者马上起诉当事人和投保的公司,保险公司会同医院沟通的了.事实上是保险公司代替责任方讨款了.
当然,责任方不给半点的押金,于情理不合.良心会受煎熬的.
47
发表于 2012-6-20 20:24:37 | 只看该作者
一再说走正规流程的好处是一切都是可控可预见的.
我们生活中不可预算不可掌控的事实在太多了,你甚至有理都说不过和你生活了几十年的父母,你有理也说不过和你同床共寝的见识少的女人.
                                         难道你有理就可以说服得被你车伤及的陌生人?他和他家人就会通情达理?
所以,凡事多个心眼,能走流程就走流程,这些流程是通过无数次教训沉淀下来的,合理性会趋近于完善完美的.
48
发表于 2012-6-20 21:09:52 | 只看该作者
已经扣了这么多天了,要好好衡量继续扣车的损失大还是负全责的损失大,才能作出决定。
49
发表于 2012-6-20 21:13:26 | 只看该作者
我试过2次,都系擦伤小小,对方都大开口,走流程的时间要一个月,20个工作日,出到责任认定就可以拿车,你在机动车道撞到的,走流程是不会全责的,另外押金不用多交,交多的是拿不回的,等对方出院后拿晒FP,你按单比钱就可以。个人大概损失在1000-3000,实在倾唔到的话,叫对方去法院起诉,保险公司全赔的。其中你大概要去3次交警
50
发表于 2012-6-20 21:59:57 | 只看该作者
理论 上不是你全责,但事实上是你全责。
GMT+8, 2024-12-2 04:14 , Processed in 0.044225 second(s), 14 queries .
