返回列表 发新帖
楼主: wcreon
发此帖一定会得罪人了!估计大家也看过!但我荒呀!
发表于 2010-1-31 16:02:59 | 只看该作者
本想做个试验,无奈实在太忙,也很累,有空还是歇会吧。美军会用上的油很多,但美军好像没什么轿车、也估计不会在军用作战车辆用汽油发动机,否则一枪打穿油箱,......。全合成、能称为润滑油的也很多,全世界可能都给万恶的石油寡头垄断了车用润滑油的供应,只有中国才是那么一块净土,可以使用这么高性价比的非主流车用润滑油。衬现在谷歌英文版还能用,我搜了一下,好像美国的好东西都来中国了,发达国家的广大人民群众都不识货。
27
发表于 2010-1-31 17:12:29 | 只看该作者
终于有人站出来说话了,此贴必火!!!
28
发表于 2010-1-31 17:42:47 | 只看该作者
路过  X?
29
发表于 2010-1-31 17:51:24 | 只看该作者
用了七八年长城金吉星的路过。
30
发表于 2010-1-31 18:07:02 | 只看该作者
自己换了车,但机油一直用金吉星。。。正,前几天麦得隆sl 卖125
31
发表于 2010-1-31 18:11:11 | 只看该作者
用水美一号的飘过
32
发表于 2010-1-31 18:26:17 | 只看该作者
用咗6年欧版美妇一号的路过
33
发表于 2010-2-1 00:46:07 | 只看该作者
还以为什么东西进来看看 , 关于楼主选择我是看过这个评论
http://www.gz-car.com/viewthread ... hlight=%CE%A8%CC%D8
唔知你能否看出名堂?
34
发表于 2010-2-1 01:07:58 | 只看该作者
35
发表于 2010-2-1 01:09:20 | 只看该作者
越看越晕!
一头雾水!
不知道谁对谁错???
36
发表于 2010-2-1 02:35:35 | 只看该作者
前个排先买佐5瓶,系第一次用。本来计划好为佐放心,大概跑个 6000 公里就换佐佢。
点知年底真系忙,几乎日日出差,到今日为止跑佐足一万公里。
昨日有点唔放心,专程打开机头盖睇佐下机油,嘿,唔算差,绝对比黄壳要好。唉,仲要过多几日先得闲去换,不过奉劝大家唔好有样学样,机油当然系换得越勤越好啦。
37
发表于 2010-2-1 02:48:36 | 只看该作者
皇帝的新衣,谈广东吹得风风火火的DA机油(补充更新了)
在广东某车迷网,看到狂推某只所谓“全合成的,顶级机油” 热闹非凡,誉为性价比极高(280/4l,临时促销为175/4L), 众口称赞, 皆称极为划算,还有不少TX报告效果完胜美孚1,灰壳等等, 并且油耗降低。。。。。于是跟风者众。
看到如此热潮,不禁心动, 全合成的美国机油才不到200元4L, 便宜哦,而且没有水美的忧虑。很好,只是有些怀疑,DA大牌的名字很陌生,简直是名不见经传,难道是假洋鬼子? 但它又提供了厂家的英文网址,http://www.dalube.com/default.htm
上去浏览一下吧,嗯,看来不象是什么欧典地板施恩奶粉之类, 大概是美国一个不出国门的乡镇小厂。
不过,点进products一栏,却发现有猫腻了。现在网上狂吹的DA大牌机油通通是Reliant™系列(在包装有极大的商标),推销时无不鼓吹是全合成机油(所以卖280嘛),并且粘度齐全5W30  10W30  10W40  15W40 15W50 啥都有,可是厂家英文网站上可没有这么多的粘度品种呀!难道是运到中国后调和出来的??    接着,让我大吃一惊的是Reliant™的PDF文件,里面对该油的描述,
截图如下
点击查看原图 (95.79 KB)
2009-11-30 08:09
看到红线划出来的字样没有? 这系列机油是给重负载柴油引擎用的! 怪不得“Reliant™”都是符合康明斯、Allison的标准,而轿车厂家的认证标准连影子都没有!!  TMD,这玩笑真是开大了。
再下来,还有一个疑问未解, 就是打死也没看到这个DA大牌的机油(Reliant)有标示全合成的字样啊? 反复看来看去,操,敢情是矿物油啊! 上图红线处英文清楚写着:完全美国本土精炼的高质基础油!
在产品目录 http://www.dalube.com/offroad.htm#Engine%20Oils  一直look到最后, 终于看到全合成的字样,但这不是说国内市场卖的Reliant, 而是“Super Speed Sport”系列 这系列的说明也清晰地写道:设计用于汽油机,是采用最新科技的添加剂与合成基础油制成!SM,并且符合福特、通用、克莱斯勒等的标准(注意不是通过认证),开始我还误以为这家厂子生产不出SM级的机油呢,呵呵。此外,该厂的半合成机油也有清楚列明,如 Reliant ST™ J-4
唉!到了这里,真忍不住大呼一声:靠!!!大忽悠啊, 矿物油卖了个280元/4L!还是设计用于重负载柴油引擎的机油。马克思那句话咋说的?这年头有啥不可能的! 皇帝的新衣又咋地,有钱就上演!
附: DA大牌的产品如楼下所说,是以柴油重卡机油为主销,汽油机产品只有Speed Sport和Super Speed Sport两个系列(后一系列为全合成)。仔细再看,DA的产品只有柴油引擎的机油取得了康明斯、Allison的认证,说明里英文用的是“approved”,而除此之外,都是用“meets”,也就是“自认满足于”XXX标准, 特别是汽油机用机油的两个系列,竟然没有通过任何一个认证! 全部是meets, 足以可见,这是一家小工厂,很偏僻很乡下的那种!
翻查广州某车迷网商家早期贴子,也见到有Super Speed Sport卖,价格竟然是490元/4L, 还鼓吹是超级赛车用机油,可在美国网站上明明说的是普通汽油机(小车和皮卡)用机油,Designed for your gasoline engines ,PDF技术文件里也只字未提应用于比赛用车,纯一普通合成油!商家也真敢胡吹的。 拜托,"Super Speed Sport"只是一个商标名,却被人借机瞎掰成赛车用油,并在国内网站上虚构racing赛车用机油油一栏目。
该油商几大欺骗之处:
1, 明明矿物油,却标榜全合成。借机高价暴利。(评论见45楼)
2, 明明卖的是便宜的重负载柴油引擎机油,却骗大家给小车用。
3, 明明是小车用的普通合成机油,却忽悠成超级赛车机油,然后标出极高价格。
4, 明明原厂并没有许多粘度级别的品种, 但标榜原装进口分装的国内DA, 却忽然凭空增加了许多粘度级别。
5, 明明说是大桶进口,国内分装, 可非得分装成4夸脱,1夸脱的规格! NND,然后标上4L, 1L的字样, 被发现后却用美国的升与国内升不同来搪塞
该油之所以在广东有些知名度,是在电台上造势有关,见此人博客:http://blog.**.com.cn/gzcjm/blog/55793.html  **为p cauto
截图(所谓汽车砖家,推的全是Reliant™”)
对两张如牛皮癣到处贴的图片评论见http://www.xcar.com.cn/bbs/viewt ... &extra=page%3D2, 以及27楼
看最新的促销截图:
汽油机机油用于柴油机,问题严重!即时危害很大。
柴油机机油用于汽油机呢,无即时损害,但效果不好,等于慢性损害。
1,柴油机油添加剂的量非常大,以抵抗强氧化酸化和腐蚀,而汽油机则不需要,换转来用,就象药当饭吃,副作用难料!(这也是汽油机油不可反用的主因,因为“缺药”)
2、汽油机转速比较高;更注重其抗磨性能,以便更好的减少高速下阀系以及各部件的磨损,并具有良好的抗剪切能力。柴油机转速低,要求较低。
3,汽油机机油容易产生低温油泥。而柴油机油却要求具有良好的高温清净性。各有不同的侧重点。
总体看,各款发动机的设构造不同,工作特点也不同。 最好机油是与发动机一起做过测试的,也就是通过车厂认证的机油才是最佳。 Reliant™显然只是非常适用于康明斯等牌子的柴油发动机。
现在也有柴汽通用,平衡设计的机油,但Reliant™肯定不是了, 技术说明文件里(就在顶楼截图中),明确指出是设计用于重负荷柴油机,然后用括号注明“和少量汽油机” D-A Reliant is recommended for diesel (and some gasoline) engines   你的车子是否属于这个少量汽油机范围内呢? 不得而知,猜测:桑塔纳、捷达之类非高转速发动机的车,可能凑合。
郑重推介给DA的热爱者。 美孚黑霸王 80元/4L     (以下黑霸王的简介,似曾相识,我怀疑是美孚抄袭DA的! 严重怀疑ing)
美孚黑霸王是以高质的基础油结合最新添加剂配制而成(DA说这就是全合成)。 美孚黑霸王是高性能的柴油发动机油(兼容与汽油机),重卡高负荷机油。 用于对严酷条件下在高速公路上或非公路条件中作业的柴油发动机提供行之有效的保护。推荐用于运输、采矿、工程建筑、采石和农业的各种高负荷及恶劣作业环境。特别推荐给混合型车队、工程队、以及各种轻型客车、货车及大货车。
38
发表于 2010-2-1 04:18:11 | 只看该作者
用开美孚1号,前年也买了10升DA,几重,换机油时总忘记把DA带去,跟工人讲起,他们说,机油品牌要换,最好先加一次清洗机头,然后放掉再加,哇!这样算来10升DA还是不够,价格比美孚1号要高了,换后如果不满意换回美孚1号.....想起来头都大,DA就一直放到今天还没用.
39
发表于 2010-2-1 08:15:30 | 只看该作者
东西是好东西。其它不说了。
GMT+8, 2025-5-25 21:07 , Processed in 0.023871 second(s), 14 queries .
