楼主: 小而强大
讨论:原地热车还是慢行热车?
发表于 2010-1-7 22:56:20 | 只看该作者
以前刚买车的时候,热成十分钟先走,觉得车况很好,后来着车即走,也不见得部车有问题。
依家的做法系:出门口点着支烟,上车后分两钟情况:其一,赶时间,上车、丢烟、着车、开走;其二,不赶时间,上车、着车、丢烟、开走。
以前部手波车冷车时很顺、热车后入一档唔顺;依家部自动波冷车时转档不顺、热车后很顺。
但是,究竟热不热车好呢?!请继续讨论。
27
发表于 2010-1-7 23:11:01 | 只看该作者
赞成原地热车,特别是地下停车库,因为要加大油爬坡。
28
发表于 2010-1-7 23:19:17 | 只看该作者
我通常冷车都等1-2分钟先走
29
发表于 2010-1-7 23:21:22 | 只看该作者
原地热车,顺便检查一下机油、水箱、胎压等,检查完刚好发动机到怠速,然后慢驶一会,待水温正常后再逐渐加速,长期如此,已成习惯。
评分
参与人数 1鼓励积分 +3 收起 理由
小麦光秆 + 3 我很赞同
查看全部评分
30
发表于 2010-1-7 23:24:32 | 只看该作者
原地热车,怠速降下来就走了。
31
发表于 2010-1-7 23:25:17 | 只看该作者
着车…绕住车转一圈睇下…一两分钟迨速低左走人
32
发表于 2010-1-7 23:30:26 | 只看该作者
原帖由 dovecdh 于 2010-1-7 18:43 发表
我单位的老司机跟我说!想车长命,不中修大修鸡头,至少要热车5分钟,不管冬天夏天都一样!
关键不是看水温,是看怠速是否降低到标准的怠速!
车子刚着车就高速开好比人一听闹钟响就立刻弹起来跑1000米一样,非常非常伤!
以前的车发动机加工精度低\机油质量差,不能一本通书看到老.
我的做法是:热车30秒~2分钟(因气温\心情而定),慢加速走2公里,此时水温升至正常,该怎么走就怎么走.
33
发表于 2010-1-7 23:34:30 | 只看该作者
原帖由 Picasot 于 2010-1-7 22:56 发表
依家的做法系:出门口点着支烟,上车后分两钟情况:其一,赶时间,上车、丢烟、着车、开走;其二,不赶时间,上车、着车、 ...
10分钟?耐性不是一般的强
34
发表于 2010-1-7 23:36:29 | 只看该作者
不热的话一天开着都不爽
35
发表于 2010-1-7 23:39:32 | 只看该作者
一般我是听声音。启动后转速通常比较高,一听到转速下降就开始慢驶。通常半分钟左右。其实就是等机油泵把机油抽上来
36
发表于 2010-1-7 23:45:50 | 只看该作者
慢行一段时间?哪有这样的路段给大家慢行啊,后面的车拼命按喇叭自己都不好意思了。
不加油?如果是地下停车场不加油上不去啊。
37
发表于 2010-1-7 23:51:56 | 只看该作者
同样:无须原地热车,我部车的手册话20秒后就可以开车了,不过不要开快。
38
发表于 2010-1-8 00:03:14 | 只看该作者
条件允许的话,我基本都热1分钟以上. 天气最冷的时候刚着车怠速有1800转左右. 等一分钟左右,降到1200转左右就走.有时候几天甚至一个星期没有动过车.,我起码热车5分钟.
39
发表于 2010-1-8 00:11:47 | 只看该作者
有一老板,以前开benzS600,依家开奥迪A8L........
距系热车到水温表正常先走(每天早上)........
40
发表于 2010-1-8 08:36:01 | 只看该作者
热车10秒,放手刹走人。
41
发表于 2010-1-8 08:48:32 | 只看该作者
原帖由 劲仔 于 2010-1-8 00:03 发表
怠速有1800转?是什么车?
42
发表于 2010-1-8 08:54:26 | 只看该作者
斯巴鲁只有个水温灯,一般都系等2,3分钟水温灯一灭我就走啦。。
43
发表于 2010-1-8 08:54:56 | 只看该作者
打着火马上走,从来不热车。
44
发表于 2010-1-8 09:15:51 | 只看该作者
慢速热车
45
发表于 2010-1-8 09:27:24 | 只看该作者
"慢行几分钟"?
车到路上,不是你想慢使就能慢使得了的。如果从地下停车场出来,不加油怎么上坡?
46
发表于 2010-1-8 09:33:46 | 只看该作者
由于出地下停车场要上大坡, 所以原地热车大概1分钟,转速降到接近1000时出发.
47
发表于 2010-1-8 09:47:11 | 只看该作者
其实好多老司机的经验还停留在大解放/东风等国产车的时代,那个时候的发动机公差配合差,合金钢和金属表面处理技术低,机油低温/高温性能和现在的机油性能无法相比,不可全信。现代的发动机,只要按时更换机油机油格,随随便便20-30万公里不大修不中修那是很平常的。
48
发表于 2010-1-8 09:53:47 | 只看该作者
我是看怠速,怠速下来了就走,时间大概有40-50秒。
但有的车一打火怠速就是正常的。就磨个30秒吧。大活即走不习惯
[ 本帖最后由 天线宝宝 于 2010-1-8 10:04 编辑 ]
49
发表于 2010-1-8 12:17:29 | 只看该作者
好彩我一出停车场就系要上广州大桥,想开快D都几难。可以一路慢开又无人催你,几好。
50
发表于 2010-1-8 12:37:55 | 只看该作者
我是等转速下来,不热车肯定是不好的
GMT+8, 2024-11-17 07:44 , Processed in 0.041297 second(s), 18 queries .
