返回列表 发新帖
楼主: hondali
200匹 Newspeed 芯片改装
发表于 2006-8-9 00:29:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
27
发表于 2006-8-9 00:35:36 | 只看该作者
RE:200匹 Newspeed 芯片改装
【(ppp1974)回复(七十一)的大作】
以下是转贴
  最近宝马推出了3.0的涡轮增压发动机,下面是bmw的各发动机数据比较
自然吸气(旧款)3.0  L6  231/5900  300/3500  X3 X5
自然吸气(底调)3.0  L6  258/6600  300/2500  330i 530i 630i 730i/Li
自然吸气(高调)3.0  L6  265/6600  315/2750  130i Z4
爽涡轮增压   3.0  L6  306/XX00  400/1300
自然吸气    4.0  V8  306/6300  390/3500  540i 740i/Li
  可能一些人会对这款涡轮增压的功率数据不太满意,这是非常愚蠢的观点。
  这款0.1par的涡轮增压的发动机有两个涡轮,但是并非像传统的TWIN TURBO,用一大一小两个涡轮串列,小的用来减轻低转时的停滞感,大的用来提升高转的输出。宝马的这款发动机采用两个小型的涡轮并列,每个分别负责一半数目的气缸,这种结构高输出并不是目的,而是意在保持引擎拥有较平均的扭矩输出。
  而BMW正是采用了这种BITURBO的低增压涡轮结构才获得了从1300rpm~5000rpm能够一直持续输出的400牛顿米的最大扭矩,虽然输出不是很高,但却完整的保留BMW引擎输出线性的特征,不但没有像COMPRESSER那样以牺牲引擎响应速度为代价,又完全杜绝了TURBO引擎的低转延迟输出扭矩的现象。
  0.1par的超低进气压力让BMW可以不必调节NA3.0的压缩比,就直接运用到新引擎上,只是将新采用的镁合金替换成了工艺技术已经非常成熟的铝合金,借以提高引擎本体的强度。较低的输出不但消除了涡轮延迟的现象,更因为增压压力低,不需要对引擎的部件进行加强,有效的控制了重量,维持了接近50:50的比例。
  另外,这款发动机也采用了缸内直喷技术,可以说,这款涡轮增压发动机代表了目前最先进的技术。<font size=4>输入需要设置字体大小的文本.广州车迷网</font><font color=#DC143C>输入指定颜色的文本。广州车迷网</font>
同样是3.0发动机用到Z4跑车和3,5系列比较,功率和扭矩才高了一点点,如果有楼主所说的技术能大副调高动力,宝马为什么不用呢(3,5系列是低调,Z4是高调)?而宝马的双涡轮增压的效率看起来也没楼主所说的技术厉害!
28
发表于 2006-8-9 03:05:41 | 只看该作者
快感总是和money成正比的。
29
 楼主| 发表于 2006-8-9 09:06:21 | 只看该作者
如果宝马出1.8排量或者更低排量的车车 你觉得他们不会采用TURBO吗?
改装的空间是很大的
请你用自己的话解释给我听吧  转帖的东西 你要多少?我转给你
:【 在ppp1974的大作中提到:】
:【(ppp1974)回复(七十一)的大作】
30
发表于 2006-8-9 09:27:48 | 只看该作者
:【 在hondali的大作中提到:】
:如果宝马出1.8排量或者更低排量的车车 你觉得他们不会采用TURBO吗?
:改装的空间是很大的
昨天已升级为UPSOLUTE 195匹ECU程序  因已改进了进排气及燃油增压  功率应该在205匹以上  低扭有所提高  市区塞车路段有点难以控制(原来的驾驶习惯起步喜欢大脚油门,现在轻点油门就往前窜),高速上到2000转之后提速比之前的3000转还猛  一路回番禺  没再肯大脚油门踩到底
31
发表于 2006-8-9 10:48:04 | 只看该作者
:【 在hondali的大作中提到:】
:改装的空间是很大的
我只是觉得奇怪为什么这么省钱,简单,效率高并且对发动机没有任何影响的方法厂家不会使用,却偏偏要搞什么机械增压蜗轮增压等即复杂又有缺点的方法?
32
发表于 2006-8-9 10:50:57 | 只看该作者
:【 在小佳的大作中提到:】
:快感总是和money成正比的。
支持,世界上没有免费的午餐!
33
发表于 2006-8-9 12:33:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
34
发表于 2006-8-9 16:28:57 | 只看该作者
:【 在T3的大作中提到:】
:【(T3)回复(健哥)的大作】
:车还是要看用途的,不然就没民用车和比赛车之分了,比赛车跑几场扔一个发动机是常事,民用车唔可以上几次班就掉左个发动机架,主要睇改装数据,芯片改装升级是很正常的,毕竟旧版本一定有BUG的,但系如果话提高45%功率就。。。功率同消耗是成正比的,提供功率既同时,发动机油耗加大,寿命缩短是好正常的概念,不过如果我有钱的话,我都会改到部车好快,因为我有钱修车。车马力提高左,快左,其他各方面都要做一个平衡的,即系话普通车静系去升级马力,而不顾及其他平衡是不行的,轮胎的抓地力,车身平衡,悬挂系统平衡,刹车系统加强都要跟住马力加大而去改装,好多车其实发动机系有好大潜力,但系其他平衡既地方改装太贵,所以车厂唔会出,因为成本太高,如果单单提高马力,而唔做其他改装,系好容易出事故的。单做一方面的改装,车就会失去平衡性,改车要有规划的,安全为上。。。
广州唔适合开快车,发觉广州D车越黎越慢,塞车好多时就系前面有几部慢车,我最多都系短距离开120,盲毛捞头的士佬比较多,新手又多,而且依家新手大部分都系中年人,反应无后生仔甘快,因为禁摩,所以多左好多新牌中年人开新车,或者开单位车当练车,内环开快D都话撞个人落桥。。。真系无野讲。
有道理,顶
35
发表于 2006-8-9 15:11:18 | 只看该作者
【(T3)回复(健哥)的大作】
36
 楼主| 发表于 2006-8-9 19:23:30 | 只看该作者
<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
:【 在健哥的大作中提到:】
:【(健哥)回复(hondali)的大作】
:有反面意见总是好的,只是看你有没有耐心去解释一下以消除别人的疑惑。
37
 楼主| 发表于 2006-8-9 19:25:45 | 只看该作者
注意安全呀!!!
:【 在孤独IT的大作中提到:】
::【 在hondali的大作中提到:】
38
 楼主| 发表于 2006-8-9 19:27:09 | 只看该作者
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
:【 在T3的大作中提到:】
:【(T3)回复(健哥)的大作】
39
发表于 2006-8-10 23:18:42 | 只看该作者
:【 在hondali的大作中提到:】
:改装的空间是很大的
BMW无1.8的车吗?
40
发表于 2006-8-11 00:21:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
41
 楼主| 发表于 2006-8-11 02:07:59 | 只看该作者
有 E46发动机的 318i  但请问1.8 是什么时代出的车!?
:【 在miwa的大作中提到:】
42
发表于 2006-8-11 16:05:14 | 只看该作者
【(gzjason-c)回复(hondali)的大作】
请问标致307可以用这款芯片吗?
43
 楼主| 发表于 2006-8-11 16:15:53 | 只看该作者
【(hondali)回复(gzjason-c)的大作】
<a href="http://www.upsolute.com/eng/index.html">http://www.upsolute.com/eng/index.html</a>
左上角Search里面就是可选车型
基本上 宝来1.8T 手波是选装 NEUSPEED  而其他则选装 UPSOLUTE !!!
44
发表于 2006-8-12 17:06:42 | 只看该作者
有Turbo就是好,羡慕!其实车子加了turbo肯定保养贵D的了,只要勤D保养,勤换机油,turbo车未必寿命低的。原厂set的值不高,厂家有其道理,要兼顾汽车发动机寿命和经济性等方面,马力提高了,烧得油自然多,机头的寿命自然降低,看自己如何兼顾平衡了,现在的汽车有多少玩到几十万公里的先淘汰的。不过马力提高了,其他方面也要平衡好,比如操控和刹车,收放自如这才是正确的改装心态,生命没Take Two哦。
<IMG SRC="/images/face/117.gif">
45
 楼主| 发表于 2006-8-13 10:21:27 | 只看该作者
:【 在jemmy的大作中提到:】
:有Turbo就是好,羡慕!其实车子加了turbo肯定保养贵D的了,只要勤D保养,勤换机油,turbo车未必寿命低的。原厂set的值不高,厂家有其道理,要兼顾汽车发动机寿命和经济性等方面,马力提高了,烧得油自然多,机头的寿命自然降低,看自己如何兼顾平衡了,现在的汽车有多少玩到几十万公里的先淘汰的。不过马力提高了,其他方面也要平衡好,比如操控和刹车,收放自如这才是正确的改装心态,生命没Take Two哦。
46
发表于 2006-8-13 10:48:53 | 只看该作者
【(calvin)回复(hondali)的大作】
不如再改大46匹会更好,姐246匹!
47
 楼主| 发表于 2006-8-13 18:10:32 | 只看该作者
准备换车再改!!!<IMG SRC="/images/face/180.gif"><IMG SRC="/images/face/180.gif"><IMG SRC="/images/face/180.gif">
:【 在calvin的大作中提到:】
:【(calvin)回复(hondali)的大作】
48
发表于 2006-8-16 11:48:29 | 只看该作者
【(成功)回复(hondali)的大作】
在哪里改?多少米?
49
发表于 2006-8-16 13:51:37 | 只看该作者
【(大话情哥)回复(hondali)的大作】
有兴趣啊,不知所需工时要多久?
我的PST不带T可以吗?
50
 楼主| 发表于 2006-8-18 11:33:57 | 只看该作者
你可以改完后试车 没感觉 会改回原装
:【 在大话情哥的大作中提到:】
:【(大话情哥)回复(hondali)的大作】
GMT+8, 2024-12-5 07:57 , Processed in 0.183966 second(s), 15 queries .
