楼主: 蛀牙虫虫
请问有关注册公司事宜
发表于 2006-9-22 05:29:23 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
【(Picasot)回复(lvcb)的大作】
我一般用第二种方法,紧急情况例外。
主要目的是想省油!很多人都不明白,现在的电喷车在转速超过1500转,而且没有踩油门的情况下,是完全停止喷油的。是完全不用油,而不是费油!
比如上一个长坡再下一个长坡,上坡前先关空调,上坡后选择适当档位让车滑行下坡,使发动机保持在 1600 转以上,再开空调。这样不但上坡时有力省油,下坡时更是完全不用油,而且空调、照明也是免费的。
4327
发表于 2006-9-22 10:04:06 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
【(lvcb)回复(lvcb)的大作】
看来大家的意见也不统一:
1.发动机制动是否费油?
  有说费油的,有说省油的。
  根据我的理解是不费油的,因为是这种情况下是车拖动发动机在转,不是发动机带动车,而且没有加油。
2.发动机制动是否对变速箱和发动机有损害?
  这一点我也不明白,或者象辉记同学讲的,需要选择合适的档位,我经常将发动机从2000转降档至4000转(仪表盘的红线在7000转),对车的损害大吗?
3.回波子同学:换档减速的效果更明显,不是对减速不起作用。急刹车的时候当然来不及,但提前减速时是来得及的。
最不理解也最想知道的是第2点。请明白的同学讲一下原理。谢谢。
4328
发表于 2006-9-23 11:05:46 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
凭记忆的答案:
刹车不是用来做速度控制的。是个能量转换工具。 essentially a mechanism to change energy types。就是把动能转换成热能。In the case of brakes, it is converted from kinetic energy to thermal energy。
发动机制动。
利用发动机制动其实是拖档走,使其惯性力能经变速器反传到发动机上,挂着档不给油,发动机内不喷油燃烧,不会费油。
发动机对车没有牵引力。相反由于车轮转动带动了发动机,发动机对车有一个向后的阻力。档位越高发动机对车的作用越小,反之越大。
手波车中,只要放油门,换档手柄置于低档且不脱档就能实现,将选档手柄置于低档,并且将发动机油门松到最小(注意:严禁发动机熄火),汽车惯性经驱动轮、变速器反拖发动机,驱动力消耗到发动机升速上,就是利用发动机的摩擦阻力来制动汽车,起到辅助制动的作用,这就是发动机制动
自动波箱---液力机械式 低波本身设计就带发动机制动。但不简单。它与波箱中的制动器、离合器、单向离合器能否正常起作用有关系。一般日本车4档自动波箱,D档没有,L,2有自带。汽车惯性力从超速齿反传给输出轴,进而传给前行星。经离合器传给输入轴,最后传给发动机输入轴。
柴油车。简单说是把产生能量发动机power-producing engine 变成吸收能量的空压机 power-absorbing air compressor。因为柴油压缩比高。通常15:1。所以又叫排气制动。就是通过排气制动蝶阀来实现制动。排气制动蝶阀是装在发动机排气软管后面,当操纵按钮阀时,气压通过排气制动蝶阀的工作缸,使工作缸内的气活塞动作,从而带动推杆使蝶阀阀片转动90度,关闭排气软管,使发动机排气受阻,发动机排气受阻时,那么发动机缸体内的活塞就不能正常行程,它必需刻服这个阻力,就这样在这个空气阻力作用,发动机活塞动作降低,由于牵引力作用,所以车速就慢下来了。
【(lvcb)回复(lvcb)的大作】
看来大家的意见也不统一:
1.发动机制动是否费油?
有说费油的,有说省油的。
:【 在lvcb的大作中提到:】
:【(lvcb)回复(lvcb)的大作】
:看来大家的意见也不统一:
:1.发动机制动是否费油?
4329
发表于 2006-9-23 19:16:30 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
【(浪得虚名)回复(lvcb)的大作】
我个人感觉,还是直接刹车比较好,减少了很多步骤,方便驾驶,并且,如果采用点刹的话,轻轻点下刹车踏板,发动机已经马上停止供油(对于电喷车来说),但是此时刹车皮还未动作,可以以此种方式加快减速过程,如果快到了关口,还较高速,再继续踩下刹车踏板,加重刹车。
如果直接切入低档,发动机马上轰鸣,如果在低速时,我觉得这个方法也很好,看具体的情况,比如5档发动机3000转时(约100km/h),马上切入4档,转速会马上生到3700转左右,就比较高了,如果三档,将会是6300转,已经超高了,还是先踩刹车才对。
4330
发表于 2006-9-23 22:01:47 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
【(tancl)回复(Picasot)的大作】
这点是不是已经证实过的!所有行车电脑都一样的吗?<IMG SRC="/images/face/123.gif"><IMG SRC="/images/face/123.gif">
4331
发表于 2006-9-23 23:07:09 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
【(游标)回复(lvcb)的大作】
萝卜青菜各有所好, 用自己喜欢的方式开, 喜欢高挡拖的就不管德国教练怎么说, 喜欢低挡拖的也不用在意中国教练如何想.
我也是中国教练教当然是第一种教法啦, 也没有德国人跟我讲, 但自己喜欢用发动机来拖, 高速公路进收费站, 大多数情况下是一百公里时速入到3挡来降速度, 早上上下班过洛溪桥下坡是基本都是挂3挡.
在山路上开一辆自动挡的车, 我开的时候喜欢不用D挡, 下坡的时候都是用手动, 觉得速度快了就用2挡, 坡很急了就用一挡, 刹车用得少一些. 而另外一个人开得时候就一直用D挡, 下坡速度快了就用长时间刹车. 结果同车其他人就说我开车比较猛(原因我开车得时候发动机老是在轰轰响). 其实速度我和其他人开得一样.
4332
发表于 2006-9-25 07:37:41 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
我觉得不仅仅是你喜欢的方式问题,这里有驾驶技巧和对发动机,波箱的深入了解过程.非常有趣.好过溜进去会员区"逛街"八卦多多声.
第二种方法,在手波车上,要较高的技巧来实现.所以又叫racing change,本来是赛车的入门技巧.就是辉记说的联合制动的一部分,拨动换挡杆降挡,右脚掌放制动,当左脚刚放开离合器时,这时踩制动的那只脚要用脚跟踩油门“轰”一点油。把转速提高,这样就不会对反动机,离合,波箱产生冲击. 这几个动作都要在瞬间完成.非常好玩.初学时可以在较长距离试验,练习换档和"轰"油.右脚再放回制动.To do it properly(not many people master this skill except racing drivers) as you change the gear down to the lower gear, when you are just taking your left foot off the clutch you give the throttle a "blip" to raise the engine revs, so the clutch doesn't take the shock of the increased engine load.
不要小看这些技巧,危险时可以救命的,在高速路,碰到前面急刹,你发现后面又有车会追尾.会变人肉三文治时,如果旁边有空位的话,保证发动机的转速,减少制动距离,转动方向盘,在旁边空位溜掉.所以自动波都有设定over drive的.
:【 在游标的大作中提到:】
:【(游标)回复(lvcb)的大作】
:萝卜青菜各有所好, 用自己喜欢的方式开, 喜欢高挡拖的就不管德国教练怎么说, 喜欢低挡拖的也不用在意中国教练如何想.
4333
发表于 2006-9-25 08:34:50 | 只看该作者
RE:中国和德国教练哪个更有道理?
【(lvcb)回复(joseph)的大作】
多谢回复。也就是说正常情况下发动机制动不会对发动机和齿轮箱产生太大的损坏,这我就放心了。
经常在澳洲开车吗?右肽驾驶时需要注意些什么?春节有可能去新西兰玩,准备租车开,有点担心。
4334
发表于 2006-9-23 07:22:18 | 只看该作者
RE:请教:C1牌驾照和蓝牌小车对政府的义务有那些,如何履行?
车每年交一次的有:车船税,路桥年票费,养路费,交强险费
新车六年内,每两年要去年审一次;老车就每年要年审
C1牌照的司机,每年要交一次体检表
地点嘛,直接去新市或赛马场等之类的大卖场搞定吧
4335
发表于 2006-9-21 15:40:30 | 只看该作者
RE:小心二手车交易过程中的地雷,偶不幸踩中,一身黑
【(阿土仔)回复(century)的大作】
这个好象跟二手车交易没什么关系.
4336
发表于 2006-9-22 18:32:33 | 只看该作者
【(miwa)回复(century)的大作】
ccc? 你都有份? 你有过去搞咩?
4337
发表于 2006-9-23 22:39:52 | 只看该作者
【(century)回复(miwa)的大作】
喂,你又知道我是ccc?
是胖蛙刚买的车啊。
是二手车交易市场的责任!
我们这个星期天(24号)上午十点正去宝利捷讨个公道!(广州大道南、紫荆医院路口那里)
4338
发表于 2006-9-24 00:13:40 | 只看该作者
【(小虎兄)回复(century)的大作】
是制度的问题,代客过户起码应该签份责任书,这点,做房产中介的都有。
4339
发表于 2006-9-27 18:25:23 | 只看该作者
【(century)回复(century)的大作】
事情终于在昨天得到了解决,经过数十人到现场支持,JS昨天以原定的二手成交价把车买了过去,也就是我朋友没有亏钱。
但亏了很多时间、精力。得益的是认识了一帮朋友,认识了JS的嘴脸!
谢谢支持的朋友们!
4340
发表于 2006-9-28 01:29:10 | 只看该作者
哈哈,无事你都唔来,检讨下先<IMG SRC="/images/face/121.gif">
4341
发表于 2006-9-29 22:17:23 | 只看该作者
:【 在miwa的大作中提到:】
:【(miwa)回复(century)的大作】
我系潜水员。
4342
发表于 2006-9-21 15:49:13 | 只看该作者
RE:日日被人摄影照相,如何查违章记录?
【(孺子牛)回复(番禺聪)的大作】
最好最根本的解决方法:改改脾气,遵章守法的开车.<IMG SRC="/images/face/179.gif">
4343
发表于 2006-9-21 17:01:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4344
发表于 2006-9-21 17:14:06 | 只看该作者
【(金枝玉叶)回复(番禺聪)的大作】
可在广州金盾网查询,
开车不能性急,祝您好运!
<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
4345
发表于 2006-9-21 18:05:38 | 只看该作者
【(KFC305)回复(番禺聪)的大作】
http://www.gzjd.gov.cn/jiaotong/transgressQuery_jsp_catid_61_69.html
4346
发表于 2006-9-21 18:24:20 | 只看该作者
【(小佳)回复(番禺聪)的大作】
<IMG SRC="/images/face/178.gif"><IMG SRC="/images/face/178.gif">
4347
发表于 2006-9-21 22:25:59 | 只看该作者
【(红海湾)回复(番禺聪)的大作】
全省直拨电话:96897-2  摄影机多就开慢一点吧!
4348
发表于 2006-9-21 23:33:56 | 只看该作者
:【 在番禺聪的大作中提到:】
:【(番禺聪)回复(孺子牛)的大作】
:不是了,有时候不得不到你不火,那些摩托乱穿插,摩托路不行,专门跟车抢道,
:更加气愤的是那些女人开车,全部不看倒后镜,开在快车道还慢吞吞。。。
如果你觉得路上所有的东西(原谅我用东西这个词)都是没有生命的,又或者你的钱多得没地方放,那么,请便,请便.呵呵
4349
发表于 2006-9-22 04:29:13 | 只看该作者
同感,今天会车时对方压在中间根本不给你留位置,只能刹停让"它"过,可是对方竟停下来(有人下车),要等"它"搞惦才开回车道让我过,我就判断对方是个女司机,果然.
:【 在番禺聪的大作中提到:】
:【(番禺聪)回复(孺子牛)的大作】
4350
发表于 2006-9-22 07:23:33 | 只看该作者
【(StoneC)回复(番禺聪)的大作】
慢慢开啦.心静自然放得慢.
GMT+8, 2024-11-17 07:34 , Processed in 0.032040 second(s), 15 queries .
