楼主: 蛀牙虫虫
请问有关注册公司事宜
发表于 2006-9-22 14:58:00 | 只看该作者
RE:看大家讨论百脑汇的地下停车场,想起我两年多前的糗事......
【(悠悠然)回复(如风如电)的大作】
发现现在很多地下停车场都是这样的设计了,其实也不能全怪设计问题。节省地方,寸土尺金啊~~~
就算将收费处设在平地,但后面车车呢?还不是要停在斜坡上?<IMG SRC="/images/face/115.gif">
4077
发表于 2006-9-22 15:03:00 | 只看该作者
【(deric)回复(番禺聪)的大作】
够硬米开手波罗~!~ 晤硬就开自动波啦~!! 麻鬼烦!
4078
发表于 2006-9-22 20:24:32 | 只看该作者
:【 在悠悠然的大作中提到:】
:【(悠悠然)回复(如风如电)的大作】
:发现现在很多地下停车场都是这样的设计了,其实也不能全怪设计问题。节省地方,寸土尺金啊~~~
碰见收费处在斜坡顶部的,我就在斜坡底部的平地处等,前面留好空路,等前一个收费车辆驶离后在“一鼓作气”冲上去!
4079
发表于 2006-9-19 21:04:42 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
【(tyrone)回复(鲁秦京粤)的大作】
跑到时速100公里以上轮胎会抖,我试过。
4080
发表于 2006-9-19 21:17:01 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
补胎前不平衡就不平衡,不会影响太多的.没听说过补胎还要做平衡的,加那点胶片基本没问题!
4081
发表于 2006-9-19 21:51:35 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
我的习惯是:补胎是要工人在轮胎内壁贴胶片补,不让他塞胶条
而轮胎从铃上卸下来后再装回去,就应该要做动平衡
所以,我去补轮胎,都是补胎和动平衡一起做的
4082
发表于 2006-9-19 22:09:13 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
【(方太)回复(鲁秦京粤)的大作】
之前我车上80公里时速,整个车前控制台上下抖动很厉害.显示屏上的时间也看不清了.后来换了半轴什么的,折腾两天检查,发现只是后轮一只轮胎不平衡.(平衡时的读数相差有60多),一般相差10-30不会有这么大的振动.估计是之前的铅块掉了.
4083
发表于 2006-9-20 01:03:00 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
【(eldan-chen)回复(鲁秦京粤)的大作】
小车的话补完还是做一下为好.
4084
发表于 2006-9-20 08:24:11 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
:【 在傲虎的大作中提到:】
:补胎前不平衡就不平衡,不会影响太多的.没听说过补胎还要做平衡的,加那点胶片基本没问题!
除了补胎的胶片外,轮胎被拆过重装后不可能与原来的位置一模一样,如果轮胎有质量不均匀的话就会引起不平衡,所以,严格来说只要拆过胎就要做动平衡。
4085
发表于 2006-9-20 10:14:58 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
【(niufa)回复(古怪)的大作】
好的补胎店都会帮你做的啊!
4086
发表于 2006-9-20 10:57:52 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
【(广州汪汪)回复(鲁秦京粤)的大作】
我知道有些店不一定有设备做,但是也不一定会有问题,如果说你补之前刚好差那么一点,而补胎后刚好平衡也说不定,具体还是要自己跑一段80-110速度才知道。
4087
发表于 2006-9-21 15:15:52 | 只看该作者
RE:补胎没有做动平衡会怎样?
【(海南叔)回复(鲁秦京粤)的大作】
拆装过的轮胎如果放在前轮的话就有必要做,否则会在时速100左右出现方向盘抖动的现象,如果放在后轮就无所谓了。象“方太”TX说的读数在60这么大的话就要检查一下轮胎或者轮圈有否变性了。
4088
发表于 2006-9-19 21:52:28 | 只看该作者
RE:新光快速上见到工人正在安装“前方500米收费站”嘅牌,睇来要收费咯。
几时开通?
4089
发表于 2006-9-19 21:55:13 | 只看该作者
【(南天风云)回复(飞鱼)的大作】
听说10月
4090
发表于 2006-9-19 22:08:20 | 只看该作者
:【 在南天风云的大作中提到:】
:【(南天风云)回复(飞鱼)的大作】
1、肯定是收费,而且是封闭式收费
2、10月有困难,番禺联接可按时完工,但北边接新窖南路有阻力。
4091
发表于 2006-9-19 22:38:49 | 只看该作者
【(artylee)回复(豪情)的大作】
先免费开通再收费,而且收到二期(猎德大桥)处,即你从新窖南出去也要交到猎德大桥的钱。
4092
发表于 2006-9-20 08:50:43 | 只看该作者
:【 在豪情的大作中提到:】
:今日经过见到。吾猪系收年票仲系过桥费。
“此山是我开,此树是我栽,若从此路过,留下买路财。”
惊叹写书人有如此前詹的目光,这么远久前的年代已看到中国特色。
4093
发表于 2006-9-19 22:51:36 | 只看该作者
RE:帮我标注黄河冈检测点和东山车管吧
【(豪情)回复(PC老头子)的大作】
随便划划看看明白否。
在黄花里面有车管分所,检测完可以盖章,就在门口10米处,你问问工作人员就可以了,记得带上车米卡,全部搞掂才110元。
建议早上早点过去检测站8:30开始,车管所9:00开始办公。
呵呵,我刚审完,太方便了。
4094
发表于 2006-9-19 22:57:37 | 只看该作者
RE:帮我标注黄河冈检测点和东山车管吧
【(豪情)回复(PC老头子)的大作】
错了错了,这张才对。
4095
发表于 2006-9-20 08:23:25 | 只看该作者
RE:帮我标注黄河冈检测点和东山车管吧
【(行长)回复(PC老头子)的大作】
黄花冈检测点旁边有个“东山车管所的便民点”,一下检测线左手边就是。
4096
发表于 2006-9-20 22:30:49 | 只看该作者
RE:帮我标注黄河冈检测点和东山车管吧
:【 在豪情的大作中提到:】
:【(豪情)回复(PC老头子)的大作】
:错了错了,这张才对。
非常感谢!今天发现年票和车船税没有设点了,包括分局,要回到马场的三鹰汽车城买,不过说可以年审后才买。
4097
发表于 2006-9-20 09:12:50 | 只看该作者
RE:咨询车辆购买年票问题
你想偷不缴年费的话滞纳金会让你很受伤!
【(嘉小天)回复(阿KING)的大作】
4098
发表于 2006-9-20 14:16:33 | 只看该作者
RE:咨询车辆购买年票问题
【(安全灯)回复(阿KING)的大作】
我今年的还没买,据说是年内购买都可以,买车船税也是如此,不知道是否属实,请知情者告之
4099
发表于 2006-9-20 14:58:21 | 只看该作者
RE:咨询车辆购买年票问题
当然不是,例如2006年的年费在2005年底到2006年初时就要买了,路费、车船税就是2006年内买就可以,一般建议按车牌尾数交,要年审的话在年审前就要买了
:【 在安全灯的大作中提到:】
:【(安全灯)回复(阿KING)的大作】
4100
发表于 2006-9-20 15:00:30 | 只看该作者
RE:咨询车辆购买年票问题
不好意思,上面一下子自己都搞混了,年票和路费调转才对,年票和车船税年内买,路费上年底到年初买
【(嘉小天)回复(嘉小天)的大作】
GMT+8, 2024-11-17 14:23 , Processed in 0.036561 second(s), 16 queries .
